Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 234 из 527<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
I.N. писал(а):
PS_PADRE
Прочтите FAQ.
cpu-world.com :
The Athlon II 210e samples, that we've seen, had CADAC AD stepping code. The code corresponds to Propus quad-core design, i.e. the CPU has 2 disabled cores, which on some parts can be successfully unlocked.
Фото: 547
PS_PADRE
Спасибо за ссылку, но я в курсе.
Это что-то меняет? Не думаю: первые образцы могут быть основаны на всём, что угодно, лишь бы подходило по параметрам, а затем...
Breeder, Улыбнуло!!! Инфор-мать-ивненько! А особенно о старючей материнке на 520н-форсе которая вроде вообще АМ3 не держит! А кстате чем говориш разлочил? AСС или UСС,а врядли.. Может NСС допаял? Смешно конечно,но...
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Фото: 12
http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... ev_23.html и разлочку вроде поддержует,у всех производителей плат есть своя фишка с разлочкой и используемая логика в этом случае не играет ни какой роли,упомянутая Вами UСС из этой же оперы.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 547
Vmaister
Прежде чем смеяться, на оф. сайт Gigabyte сходили?
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3522#ov
Код:
GA-M52L-S3P (rev. 2.3)
Core Boost Support
GIGABYTE’s Core Boost technology provides an easy way for users unlocking the CPU’s hidden cores via the EasyTune6 utility. Without any complicated setting needed in BIOS, users can experience a phenomenal performance upgrade right away.
*The ability of unlocking the hidden CPU cores might vary by different processors.
В продажу сие чудо поступило в конце лета этого года.
Lorichic
Пока я тут ковырялся с цитированием и т.д., опередил :beer:
Фото: 130
AMD ATHLON II ADX435WFK32GI CACYC AC 0952APMW
GA-MA770-US3: четвертое ядро збоит - уже не грузится windows.
MSI 785GM-E51: отключил четвертое ядро - загрузился windows, есть кеш L3, гоняю OCCT/Linpack64. Температура стоит на месте 38'C. Отрубился встроенный звук - написал "отключен разъем". С1E выключен.
AMD ATLON II ADX440WFK32GI CADAC AD 1028DPDW
GA-MA770-US3: Четвертое ядро включилось, кеш нет - тестирую OCCT/LINPACK64. Прошел 1ч тест на 3,6ГГц. Температура стоит на месте 0'C
I.N. настройки в мамках:
GA-MA770-US3: mode-Hybrid; Core-Auto или Percore %; Настроек кеша нет.
MSI 785GM-E51: mode-Hybrid; Core-Auto или Percore %; Core control - выключение ядер 2,3,4; Настроек кеша нет.
Последний раз редактировалось senseless 23.10.2010 20:08, всего редактировалось 5 раз(а).
Ну так что по моей теме? У кого 7ка посмотрите в логи,есть такая ошибка или нет?
Ради интереса взял два 440 проца, маркировка CACAC 23.10 степпинг с3 и попробовал их разлочить на этой же мамке. Первый разлочился и ядро и кеш, ошибки в логе не было, вот только в тесте эвереста он показал производительность на уровне 240 го. Второй также разблокировался полностью, производительность как положено, но опять ошибка в логе. На стабильность не гонял,времени не было. Глюк матери исключается, пробовал другую такуюже. Вот и думаю, забить на эту ошибку или нет. Вечером тестил в игрухах все четко.
Dell 3521 i5-3337u/8Gb Ram/256gb Transcend 370/hd4000+AMD 8730M 2Gb
Asus b350Plus R5-1600/16gb 2400/Kingston 480 1000NVME + 1Tb 840Evo/Strix RX570 4Gb
Да просто раньше приходилось такую мб ставить-но так сказать старотипную.. Нашли же гигабайтоци старым чипсетам применение по новой... ;)
Фото: 547
Breeder
А Вы код ошибки догадаетесь привести? Поэтому и нет комментариев.
Вообще, если других ошибок нет, то, IMHO, можно и забить на это. Prime погоняйте несколько часов.
I.N. код 19 Предупреждение
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исключение проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка иерархии кэша
В XP SP3 такого не появляется.Там просто при каждой загрузке появляются в системном логе 4 записи : application popup - check reg. С 3 мя ядрами такого нет.
Фото: 547
Вероятно, кэш всё-таки битый.
Гоняем прайм и другие тесты, если сбоев не будет, значит, можно не обращать вниманиее - ошибка корректируется самой ОС. Но риск сбоя всё равно останется (впрочем, там и без него рисков хватает).
Получилось разблокировать 4 ядра на проце DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 550 т.е. в биосе это видно но система дальше биоса не грузиться выдает синий экран смерти.Остальные параметры я оставлял (авто). Что можно сделать чтоб нормально работало?
Фото: 547
avir2005
Прочитать FAQ относительно
Фото: 130
Breeder на моем deneb в событиях ничего похожего не увидел.
deniAce писал(а):
Phenom II X2 555 BE (боксовый)
САСАС дальше, каюсь, не запомнил - спешил сильно)) , скоро кулер боксовый поменяю и дополню инфу
мать ASUS M4A87TD EVO
Разлочились 2 ядра нажатием одной кнопки перед загрузкой, даже в биос не копался. Пока вроде норм работает, винду 7 поставил, ОССТ час без ошибок, на выходных подольше погоняю, Пока особо не гнал (на кулере боксовом), но без поднятия напруги 3800 берет легко - множителем.
Продолжая тему.
Поставил новый кулер. Thermaltake Contac 29. На данный момент максимально стабильная частота 4200. Больше получаса ОССТ. Напруга 1.6, температура не больше 50 градусов.
Главное, маркировка САСАС 1008 EPMW
Фото: 29
Ты не прав. Кэш действительно битый, но кеш в амд работает с ЕСС в отличие от интела. Т.е. При ошибках проц запрашивает страницу заново. Т.е. идет повышенная нагрузка на запись-чтение. При большом количестве ошибок вероятен сбой в прогах и винде. Интел при отвале кристалла и появлении ошибок работы кеша - тупо не грузится.
У меня нет. процы 5000+ на денебе. Не было ни на одном. Видимо кеш на твоих действительно проблемный.
Надеюсь я ответил на твой вопрос.
Фото: 547
Возможно, я сейчас не помню. Искать сейчас влом: как именно происходит корректировка ошибок - не столь важно в целом. Задача на данный момент одна: гоняем тесты. Будут сбои (неадекватная производительность в том числе), значит нет смысла разблокировывать.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Обсуждение матплаты MSI 790XT-G45 пересено в тему по ней: viewtopic.php?p=7768943#p7768943
Здесь это оффтоп.
Еще раз гонял,все стабильно.Я так понял ХР делает проверку только при загрузке, а семера каждую минуту,о чем и пишет в логе. сегодня вчерашние 440е проверял на МА770-UD3, не на одном ошибок не было. рискну предположить что моя трабла связана с корявостью материнки на 520 нфорсе и ограниченностью функции разблокировки. Повторюсь что кэша л3 на моем проце нет совсем.
Фото: 547
А также нет L1 и L2?
Удалено.
Полный оффтоп и откровенное игнорирование FAQ.
ЖК на две недели.
I.N.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
