Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 234 из 388 • <  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
elektronik77, проверьте крепления кулера.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Проверил, плюс еще раз нанес термопасту более качественно, темпа упала на 3-4 градуса, но разница в 10 градусов все равно присутствует. в простое 48,48,58,49 хз че делать
elektronik77, как то много для простоя, но мало для нагрузки. Какой именно тест и чем мониторите?
Разница в 10 градусов между ядрами обусловлена неравномерной загрузкой отдельных ядер,соответственно более горячее ядро сейчас и загружено.
Мониторю OCCT v3.1.0 Cpu test
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
забыл! паралельно запущена Core temp 0.99.5 температура совпадает
elektronik77, попробуйте realtemp и linX.
Проц разогнал немного по шине до 3.0 Прогнал linx завершено без ошибок. Темпа мин: 48,48,58,48. макс: 65, 65, 72,65
Добавлено спустя 38 секунд:
мерял real temp
elektronik77, значит датчик глючит или неровное основание кулера. Если причина датчик- здесь ничем не поможешь.
Хорошо бы если датчик, а такие случаи были? А по поводу основания я думаю что на расстоянии в 5 мм разница в 10 градусов не может быть. А может кристалл не плотно к крышке прилегает или я уже брежу :D
elektronik77, в теме таких случаев- множество, а вариант с крышкой, имхо, тоже может быть.
Спасибо тебе!! будем посмотреть :-)
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
А температура в 71 градус это норм или есто повод к беспокойству
elektronik77, ну, как раз, intel не рекомендует превышать 71 градус, поэтому- нормальная. :-) в принципе, может быть и такое, что только один датчик не врет...
"Умеешь ты успокоить" :D , но все равно спасибо :-)
К слову... Интел ничего такого не рекомендовал. Никогда. Эта информация выдумана нубами, которые не только английский не знают, но еще и неспособны воспользоваться электронными переводчиками. Опасные и безопасные температуры регламентируются термозащитой процессора. Более ничем.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Видимо речь шла о крышке корпуса проца, когда на ней будет 71грд, то ядра будут по 90грд.
Так, написано в спецификации к процу...
Resident Evil, нет имелась в виду температура на ядрах, возможно я не так выразился, но считаю 70 градусов- максимально допустимая для стабильной работы.
В спецификациях четко указана точка замера этой температуры.
Совершенно точно известно, что этой точке не соответствует ни один встроенный в процессор датчик. Так же ей просто не могут соответствовать датчики на материнской плате, поскольку замер производится на поверхности хэтспредера. Ни один датчик ни в проце не на материнской плате не соответствует этой точке замера. Но это пол беды. Та температура которую почему то некоторые персонажи трактуют как рекомендуемую, нигде и никогда не рекомендовалась. Эта температура была измерена при использовании стандартного интеловского кулера, при достижении заявленного для процессора тепловыделения (TDP), о чем и говорится в комментарии к параметру. О том, как значение этого замера соответствует датчикам DTS нигде в прямую не говорится и является догадками.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Если вы это считаете исходя из своих субъективных впечатлений и опыта, огромная просьба писать что это ваше имхо, ни малейшего отношения к мнению интел не имеющее.
alex1974, я думаю это- общепринятое мнение, да и вы, я уверен, не допустите превышение указанной температуры.
Ну Интел вот что рекомендует. 130Вт ТДП это 68гр на корпусе, итого 85гр. по ядрам. Вполне логично как по мне.
что же за температуру тогда показывает ЕТ6? не ядер это 100%
Последний раз редактировалось Resident Evil 20.03.2010 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Кем и где оно обще принято ? Я никогда не голосовал за то, чтобы принять температуру в 71 градус как "рекомендуемую интел" и от имени интел никому ее никогда не подсовывал. Меня лично никогда не беспокоили температуры не ведущие к тротлингу. Четыре моих квада грелись до 95 и более градусов, прогревались до троттлинга и не один из них не сдох до сих пор. Кроме того датчики DTS показывают растояние до Tjmax, и никогда температуру в чистом виде они не показывали, их показания трактовались мониторингом, на основании предполагаемого и нигде интелом не опубликованного значения tjmax.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А откуда 85 по ядрам взято ?
График показывает соответствие температуры в центре крышки росту TDP. Это не рекомендация, а фактическое поведение процессора.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ничего он не показывает из того что нас интересует. Это датчик где-то рядом с сокетом.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 30
