Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 234 из 370<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
subject11 писал(а):
Бэкап есть, дату точную не помню, но от 2017 года.
fastboot включен, но в меню H/W monitor ничего изменять нельзя.
Если отключить fastboot то регулировка вентилятором скорее всего заработает в автоматическом режиме, у меня на MS-7777 сейчас стоит тоже биос от Z-UFO (1.08 Cpu miltiplier & Ram patch, YW-79 BIOS Date: 11/02/2016 09:18:21 Ver: FTX79) вручную ничего не регулируется, но автоматом работает.
И если не сложно выложите здесь Ваш родной биос может его со временем пропатчат.
Alexey arsenev писал(а):
Выписывал такой
Опа, как раз нужен такой (в 5" отсек, который). Как он в работе? Куда датчики поставили?
Cpu под проц засунул, вентилятор на СВО
Hdd под видюху у меня Gt 740 silent и вентиль на неё (ни как не могу задавить жабу на новую)
Sys в районе моста есть болт в корпус я его не вкручивал, а воткнул в гнездо датчик и вентиль на вдув спереди корпуса
до 40* 1я скорость, 40*-59* 2я скорость 60* и далее 3я скорость, управление автомат или в ручную выставить можно по каждому из 3х вентиляторов
Если корпус на уровне глаз и выше то хорошо различим экран с датой и текущим временем, если ниже то сливается.
Huananzhi q65 v2.49pb + Xeon E5-1650 4.4 ГГц (вольтмод 12кОм) + 32 Гб Samsung + Teclast 960gb NP900C-2280 + Colorful RTX 2070 8Гб.
Предварительно хочу датчики поставить на врм, мост и третий пока не придумал. Вентили все корпусные, один 200мм на вдув и 2 - 140мм на выдув. Можно задать управление всеми вентилями по одному датчику?
rolodim один датчик, один вентиль, думаю можно если ещё докупить разветвитель, но и все вентили будут одновременно менять скорость
Val10 писал(а):
на 1366 таких прецендентов, скажем так, много. а вот с 1155, чисто гражданским сокетом, дело похуже обстоит...
Есть "гражданский" сокет 1156 - и вот ТехноПланета (в Украине) запустил на Asus P7H55 Xeon X3440. Я спецом проверил - никаких Зионов эта мать официально не поддерживает.
Нет, от Интела можно конечно всякого ждать, но КМК, Зионы на 1155 должны в принципе работать без особых проблем.
Intel Xeon E3-1230, Asus P8Z68V-LX, 2x4Gb DDR3-1866 Patriot , MSI Armor RX 480 8Gb.
Я x3430 запустил на 4 Ггц (210х19) на этой матери, память как 1700 работает.
VASILIY35 писал(а):
Моя Gigabyte GA-P67A-UD3.rev1.0 видимо ничего из зионов не поддерживает!!! Печаль!!!
Как правило поддержкой Xeon из коробки славились ASRock и топовые модели остальных, сам лично собирал несколько машин раньше на Xeon 12xx v2 /3 и обычных недорогих материнках правда брал ASRock что бы танцев с бубном небыло.
GA-P67A-UD3 как я понял это материнка ещё с не пропатченным чипом без (B3), странно что она до сих пор работает :?: , если есть программатор под рукой то можно прошить попробовать биос от GA-P67A-UD3-B3 (rev. 1.x) там поддержка Xeon есть, а вот заработает или нет это вопрос
Фото: 132
Вопрос знатокам анлока E5 V3 процессоров.
Попал в руки процессор Xeon E5-2650LV3, мать Asus X99-A II, прошил биос без микрокода, подсунул V3 патч в UEFI при загрузке, анлок работает, в CPU-Z Bench прибавка +17% (3400 -> 4000), в Cinebench +8.5% (1274 -> 1383), а в LinX падение производительности почти в 1.5 раза (330 -> 230GFlops).
В настройках биоса выкрутил до максимума все ограничения по току/мощности, которые нашел, всё равно в LinX частота проседает до 1600-2000МГц.
Пробовал микрокод 27 и 39, с 39 производительность ещё чуть ниже.
Можно ли добиться отсутствия падения производительности LinX?
Сток: #77 Анлок: #77
И такой в место сд привода https://ru.aliexpress.com/item/FW1S-201 ... 0.0.appk8r длинные датчики, авто/ручное управление, надо только использовать все три вентиля или отпаивать пискун, если какой остановится или не запускается пищит зараза.
Я тоже такой заказал, уже выслали)
IL2000 писал(а):
и еще можно поподробнее про вашу проблему, какие клавиши, после чего такой эффект ?
ну к примеру что бы в биос зайти не канает нажать Еsc или ф2 или дел. нужно обязательно зажать любую кнопу типа "стрелку вверх" в биосе так же не реагирует на клавиатуру, только с зажатой кнопкой (любой). пробовал с загрузочной флешки. что бы по меню перемещаться, нужно точно так же проделывать. клавиатура юсб, другой под рукой к сожалению нет.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Скорее всего дело в павер лимитах, посмотрите при достижении какого значения IA Cores Power происходит сброс частоты.
Я раньше тоже залипал на работу системы в LinX, но потом забил, еще ниразу в реальных приложениях не загружал проц до уровня LinX. Так что если в остальном частоты держаться, то забейте.
Фото: 93
TyPuCToZ, поддержу совет rolodim :beer:
Проверьте стабильность xаcтот в кодировании видео и CineBench R15. Если сброса частот не наблюдается, то забейте игратся в LinX.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
IL2000 Плата досталась даром, отдал человек у которого отвалились порты сата 2, вот я подумывал замутить что ни будь с Зионом, а тут такой облом вышел
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
IL2000 Плата рабочая, только сата 2 нет
Фото: 132
rolodim, A_z_z_y,
IA Cores Power не нашел, но есть CPU Package Power (скорее всего это по сути одно и то же), максимум 74W, что в LinX, что в Cinebench.
Понаблюдал, в Cinebench тоже есть небольшой сброс частот - до 2300-2400МГц, без сброса видимо тоже был бы прирост 17% как в cpu-z.
Но в биосе вроде уже всё выкрутил на максимум.
Фото: 93
TyPuCToZ, стресс-тест в Аиде проходит на стабильных частотах?
Обнаружился неожиданный момент\баг\фича - разгон зависит от вкл\выкл гипертрейдинг в биосе. На моей G218a v1.2 c разгонным биосом при вкл. гипертрейдинг всё ок, стабильные 4.3. Если поставить выкл. - 3.8 макс при таких же остальных настройках.
https://yadi.sk/d/kdG2aRpF3LAzii это fullflash
https://yadi.sk/d/DtK6e-lm3LAzrK просто бэкап
у меня и без разгона с гипертрейдингом ниче не реботает. так что видимо дефект проца. не такай явный как у меня но...
Huanan X79 v.2.47
Прошивка rev2.47 Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:26:33.
Масса зелёных свистков при включении, зависит от количества устройств подключенных к USB.
КРИТИЧНО!
Висевший на USB приёмник для Defender Game Racer Wireless V2.0, в 50% приводил к зависанию в начале загрузки системы.
После 50-ти, каждый имеет право на персональную шизофрению.
Xeon E5-2670|Huanan X79 v.2.47|Samsung REG ECC 4x8Gb DDR3@1866|GTX 1060 6Gb|ASUS Xonar DGX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
