Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Ребят подскажите. Разогнал процессор 3770К до 4500Мгц , энергосберегайки включены. Почему множитель в простое падает а напряжение нет ? Спасибо всех с наступающем !!!
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2012 Откуда: Moscow-mexicO
для того чтобы паладл. надо вольтаж через оффсет выставлять. тему хотя бы немного почитайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
Люди расскажите как вы умудряетесь i5-3570K гнать на 45 при напряжении меньше чем 1.2 в?? У меня i5-3570K мать Gigabyte Z77X-D3H множитель 45, напряжение нужно 1.34 ставить, В чем фокус?
в процессоре. это еще не самый плохой тебе попался, мне попадались 3570ые которые при 1.45 4500 брали
У меня вон при 1.25 берет 4500, но при этом греется до 90 в линксе. При этом 4400 берет стабильно на 1.19, а греется всего до 78. Я посчитал что 100 Гц не стоят 12 градусов, при том, даже в 3д марке 11ом не больше 100попугаев прирост от этих 100Гц, не говоря уже про игры.
А Сколько у вас В биосе показывает там где выставлять напругу цп, у меня пишет 1.225, это типо его родное напряжение?? Может я что не так делаю?? И ещё вопрос, если мало напруги дал, то виснет даже биос, это что постоянно сбрасывать смос? И может ли быть то что он у меня не берет 45 при 1.2 вольта из за того что стоит боксовый кулер, или еще бп 500 ват не хватает??
он у тебя на боксовом и не возьмет. у тебя по ядрам температура в биосе до 105ти доходит и биос виснет. смотри трупа не сготовь
ХансолО А почему тогда не виснет при 1.34в?
на боксовом? какая у тебя температура на 1.34? еще бывает когда вольтаж слишком маленький - биос виснет. значит это твой случай. но я думаю температуры у тебя около 95ти
при этом напряжении, в биосе 44 градуса! это не перегрев
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: Посоветуйте кулер для 3570К) такой что холодный был и тихий?)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2010 Откуда: Ukraine.Odesa. Фото: 15
в биосе 44 градуса
а под нагузкой будет за сотню, на нормальном кулере температура проца в BIOS, хотя там её никогда никто не смотрит, должна быть практически равной т-ре в помещении, а вообще почитай FAQ, не поленись а то нубством просто шокируешь
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Ужгород Фото: 2
Alpesyn ХЗ. У всех знакомых температура в биосе повыше чем при простое: Проц же работает на номинальной частоте/напряжении без сберегалок. Например сейчас мой при простое 27. А в биосе 40-41
jonikkk писал(а):
Шину гнать стоит? Или лучше не трогать? У меня при 4,6 напруги требует, при которой, похоже, от перегрева то ошибки, то перезагрузки а вертушки на максимум ставить нет желания. На 4,5 вертушки тихо крутятся при офсет +0,1 (речь про тесты)
У меня примерно так же 46 не держит даже при 1,35. Точнее linx и прочее проходит а при обычной работе валится. Шиной максимум получилось 4635 выжать (103*45@1.3) - дальше уже тротлинг. Но я решил что не стоят те 100 МГц того гемороя, и на пользование оставил 45*100@1.2 (работало и на 1,185 но на всякий пожарный чуть поднял)
Dainese есть новый проц который при 1.25-1.26 берет 4800. вчера пробовал на 1.23, думал получше своего поискать. он в конце физикс теста марк 11 вылетел. на 1.245-1.26 должен быть железно стабилен. если интересно - пиши в лс) следов эксплуатации нет.
