Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 234 из 3087<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 10
Snegovick если сегодня получится то вкину парочку кулеров на питание и северник . Хотя может южак в игрухах перегревается - там рядом у меня видео карта во втором 16 , для того чтобы стрела встала и дула вверх , где имеется кулер на выдув, поэтому то и БП пока на системнике лежит )))
Южный мост на 9хх серии не греется вообще... Там нечему греться... Даже если вы его обдуваете 70С воздухом.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Фото: 24
Na3aR писал(а):
А ты свой профиль смотрел?
да и что? не понимаю что ты тупишь
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Я туплю? о_О
AMD760G/SB710 4xDDR3-2000 PCI-E 8ch 6xSATA RAID IDE GLAN ATX - это, что за зверь? Я конечно знаю, что это за облегчённый асус... Но в профиле, у Вас, этого не указано...
ASUS M5A78L - вот это добавить религия не позволяет?
я так понимаю, что эффективнее разгонять повышением частоты шины и множителя
или одним множителем эффективнее?
Фото: 24
да именно она, поэтому цитаты и придумали
И где у Вас в профиле цитаты?
...думаю, если-бы не тупость и упёртость автора запроса - он-бы давно уже получил ответ на свой вопрос...
Добавлено спустя 3 минуты:
Цитаты - это по Вашему подпись? о_О Вы знаете, я большой любитель разглядывать чужие подписи, содержащие более 2-х строчек текста - я просто тащусь от них...
Фото: 24
мать идёт на первом месте, спорить дальше не имеет смысла
hoolio_g - вы сперва осознайте разницу между подписью и цитатой. Поверьте - Вам это поможет легче общаться...
FatumNNM
для скрина хватает, а тесты проходит на 4930 при 1,42-1,44 правда только в Cinebench 11.5
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
VALDAYML
спецом мерял свой стоковый и с полировкой разница -5 градусов т.ч тупо брак или технология не доработана
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Фото: 24
Na3aR
ок
а по сути будет помощь?
Ecowar
Посмотри здесь ответ на твой вопрос
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #10439405
http://people.overclockers.ru/inh1bitor ... rotiv_Topa
пощупал тепловые трубки на своём труспирит140
пять еле тёплые
одна более горячая
кулер переустанавливался несколько раз - всё без изменений.
ровнять основание?
ну почему я должен отдав 50$ ещё и доделывать кулер?
никто кроме термолрайта не делает горбов специально.
нельзя было выпускать специальную модель без горба?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
U-1,55В(выше только на водичке, можно конечно и на воздухе пробовать, я лично 1,6В запускал - правда прироста в разгоне мне не дало...)
Частоту никто конкретно не скажет, зависит конкретно -
от камня(насколько он удачен),
от охлада,
от материнки(сайбертуф тут даст почти максимальную отдачу, лучше будут только ROG)
Обычно 8320-е до 4,5 гонятся, но бывает и выше.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
...а бывает и ниже
hoolio_g Однозначный кандидат на растрел это БП.
МП+ЦП сожрут 350вт "не зажевывая и не запивая" а то что после них останется другим и "на зуб не положить".
практический предел на вашей профильной 4.2ггц при аццких для vrm напругах и темпах.
Относительно МП товарищь Na3aR прав
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Фото: 10
Alex Pers Ну я теперь если ровнять , то только через месяц. Поддостал меня мой системник ))))
Вообщем поставил обдув северного моста , эфекта нет , питание проца обдуть не смог , нечего туда поставить. Вообщем жижа внатуре перегревается видать питальники и начинают сбоить. Поставил пока 4300 , буду пробовать играть ))) Самое смешное , что проц в районе 55-60 топчется )))
Фото: 71
devl547 писал(а):
Извини, но это звучит как "у продукции Автоваза щели - не баг, а фича"
Тем не менее так заявляет кстати и сам Производитель !!! Что это именно так мол задумано!
VALDAYML Блин, точно такое же! И так же 100% стабильно только 4300. Бывает на 4400 1 час крутит, температура крышки 60°- 62°. Стабильно. Оставил видео кодировать - через два часа завис. Подъем напряжений ничего не дает. И только зависания, ни БСОДов ни перезагрузок.
Фото: 71
Для разгона FX эти платы дают одинаково максимальный результат! Разница в пределах погрешности.
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... ooth-r2/3/
Сделал небольшое исследование относительно напряжения на NB (который дискретный).
NB -0,87V, минимум который в БИОС возможен на базовой частоте (3500), все напряжения (кроме памяти) по умолчанию, APM, Turbo Core - OFF. 1 час ОССТ 4,4,0 - пройдено.
тоже, но частота 3800, - на второй минуте теста завис.
NB -0,95V - 3800 - на данный момент 43 минуты уже стрес-тест крутится...
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, d(@)c, Orbit811 и гости: 19
