Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Хабаровск
dR_doc писал(а):
Опять-таки вопрос на засыпку при каких параметрах вы прогоняли линкс сыну
Как я уже сказал дело было лет 5 назад и точно вспомнить трудно, но я обычно не для себя тестирую по максимуму, чтобы быть на 99,99% уверенным, что меня не будут дергать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
vitosol писал(а):
2666MHz (16-16-16-36-2T) GFlops=280
Hobgoblin писал(а):
CL11@2400-280 gflops
vitosol писал(а):
Тут уже туеву строк говорили_тайминги нечего не дают.
Вы сами себе противоречите. На 2400 как у вас на 2600 с завышенными таймингами.
PS: Удалось запустить профильную память 2666 только с максимально выкрученными таймингами 31-31-31-63-500-2T Естественно так оставлять не буду, но похоже виновата именно память.
У меня вчера память на 2666 запустилась при таймингах и напруге от 2400. поднял тайминги на 1 пункт, получил синяк до загрузки винды еще Также сколько времени висела система при кэше выше 3400.А тут вдруг раз, и на 1.05 взял 3600.Причем в играх и без нагрузки не виснет.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: Теперь в линпаке стабильность пропала и на 4100, сохраненный профиль не пашет уже, и выдает ошибку При прогоне.Синих экранов нет. Грешу на материнку, ибо непонятки с памятью и кэшем.На стоке линпак крутит, на разгоне мамки 3700 на 1.05 тоже, а как руками лезу то все, ошибки.Видимо я рукажоп
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
Андрей ROG
Я кажется разобрался почему чудеса с памятью. У меня из четырёх каналов памяти работают два, если я правильно понял. Первичные тайминги отображаются только на двух каналах. А и Б. Все четыре планки воткнуты с одной стороны процессора, а в книжке к материнке указан чёткий порядок установки для четырех планок памяти.
С другой стороны радиатор процессорного вентилятора мешает. Видимо в скором времени придётся всё же воду ставить, хотя бы на процессор.
Это сколько?
У меня кеш вообще 1.15V на 3500, так же как и ядра на 4.2Ггц
Остановился на таком варианте: Загрузил профиль памяти 1866Мгц в биосе, поднял частоту до 2400, а тайминги снизил до11-11-11-27-1Т Пробовал так же сделать на 1600 профиле, но ошибки. Видимо из-за tRFC на 204 против 243 #77 Тестировал memtest@12 копий@каждая копия по 1200мб. Итого 14.4\15.9ГБ доступных в винде. Загрузка ЦП была 100% всех ядер. Около 1.5 часа.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
ASUS X99 PRO. У меня тоже слева 2х8GB слоты A1_B1 (серые), хотя в инстр. указаны B1_D1. Вроде не запускалась. В инстр. порт Flashback указан (тоже) неправильно; на задней заглушке правильно.
vitosol А какая разница с какой стороны A1_B1? пихаешь все 4 плашки в приоритетный цвет и все. У вас память такая же? Стартанула без шаманств на 2666? Моя чет не хочет никак, пришлось тайминги гнать.
12-12-12-32 1т 1.35 у меня. Поиграл чуть в игрушки и скинул на 2400.При том что на 15-15-15-36 она у меня работать отказывается) также как и проц, на 1.25 проходит 4 раза линпак по 40000 и потом крашится, а на 1.27 крашится после первого прохода.Вообщем никакой логики. На 4300 при 1.32 крутил, 12 проходов выдержало, поднял до 1.36, после первого прогона ошибка
moonwolf linx гонял час, все было ОК, а memtest за 2 минуты нашел ошибки памяти. http://www.hcidesign.com/memtest/download.html Советую именно его для проверки RAM. Запускай 16 копий на каждое реальное и виртуальное ядро, распределив между ними всю память.
Мне хватает две планки (пока_разбогатею и докуплю)_два потока. Cache x38_V=1.140v; 2666MHz стартануло нормально. Память PC17000_2133MHz DDR4/KIT2 CT2K8G4DFD8213 CRUCIAL. Всё в профиле. * вроде 2/4 потока не на много разница. Надо поискать. "ShtormLDS" писал>>"Извини, но я ничего не понял!!!" Я отвечал "Hobgoblin". Вроде всё пояснил_ответил.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Согласен по поводу логики. В BIOS много чего по напряжению взаимосвязано. Разберёмся!.
Hobgoblin на 2666 как линпак запускаю у меня торрент крашится с ошибкой, для меня это сигнал что с памятью не все ок.В любом случае отклонение любое по таймингам от 12-12-12 несет синий экран, у меня старая на 3000 тоже через жо работала, нужно было пресет загрузить, снизить тайминги и напругу, и только тогда удачно сохранялось и запускалось, а иначе вечный ребут.Биос мси сырой, имхо.Жаль больше нет людей юзающих материнку как у меня
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Наконец и я с вами - взял oem-экземпляр i7 5960Х с маркировкой SR20Q MALAY L429B947. Решился на эту покупку до морского рейса, пока ещё доллар дорогой. Мамулю под него приобрести уже не успею, куплю как приеду. Как назло, Асусики РП5Э закончились в Юлмарте и ДНС.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Забанен
moonwolf Спасибки, но проверю только в августе, когда вернусь с морей и будет куда его воткнуть . Главное - у меня уже есть для него монументальная СВО.
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 20
