- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ну на 3200 с таймингами 16 19 19 16 36 55 латентность пониже единиц на 5-6, нои другие все показатели тожее ниже. Короче память меня порадовала, а вот проц не гонится вообще. 3.7 поставил на напруге 1.3 и все
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 17
Rubberjonny Я не сказать, что большой специалист, но постоянно читаю, что для игр именно латенси имеет важнейшее значение. + На 3200 кроме таймингов ещё и настройками можно снизить латентность, а вот на 3466 сомнительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Irkutsk
Sky87 писал(а):
на последнем hwinfo все норм показывает, у тебя он и так стоит. поставь дрова на чипсет и последний биос на мать, датчики уже давно перестали врать
Погонял игрушки под ОБСом и всяким на фоне, похоже все правда, температура под 80- на ЦП, все остальное терпимо 55-60 градусов, но процессор смущает. И не понятно как с этим бороться, должна же быть причина, СВО работает, все с ним вроде нормально.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2018 Фото: 4
Sengoku прижим проверь, у меня была проблема с сво, бекплейт гигабайта фигово контачил с сво, в итоге заказал у производителя их бекплейт, прислали по почте, пересобрал сво и разница порядка 5 градусов, вот такие дела, так что копай в сторону охлада, даже на воздухе таких температур не бывает, на сво и подавно не должно быть
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2018 Фото: 17
Всем привет. Что делать с этими просадками?. Дело в том, что процессор я вообще не трогал, только разогнал память, все по калькулятору и вольтаж тоже. По температурам и вольтажу все нормально. Конфиг: 5 2600, b350 PC MATE,kingston 2866 16-18-18-38. SMT выключен. Cool'n'Quiet выключен С отключенным C-state, и включенным EDC вот так.
И еще вопрос: то что я свою Kingston HyperX Fury 2666 [HX424C15FB/4] смог только до 2866 разогнать, это я криворукий или чип такой(Micron B-die)?
Профиль поправь. А-то я уже гуглить AMD Athlon x4 950 начал Опиши ситуацию конкретно, что с процем делал, какие вольтажи, частоты. Желательно скрины HWinfo64. Ну а Micron B-die подавляющим большинством гонится выше 3000МГц, часто выше 3200.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
