Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2333 из 3087<  1 ... 2330  2331  2332  2333  2334  2335  2336 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Нет я попутал с ud5 или ud7 -да точно не ud3,запамятовал
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Нет, ты прав.
990fxa-ud3 реально стали неплохими мамками в 3-4 ревизии.
У 970a-ud3p две ревизии.
У 970a-ud3 четыре, но реально там не большая разница.
у первой г врм -та что умерла у меня.ну и подревизий у второй две или 3-но там видно мелочи
https://www.youtube.com/watch?v=PoVp7wyJ-k8 неплохо однако мой саблезуб держит напругу :)
По hwinfo64 смотри, какая там реальная напруга.
Фото: 6
Moiseyka писал(а):
неплохо однако
ага, норм кукуруза.
что думаете дядьки взять? финик под разгон или интель в сток?
в реальности выше точно напруга -не видел, и не только я думаю, чтобы на 4800 1.35 всего нужно было
Добавлено спустя 41 секунду:
^effect^ писал(а):
интель в сток
если из современных -то однозначно его
Фото: 102
это надо что бы VID был 0,***В :-) хотя без линкса, вероятно. Эксклюзивный ЦП :writer:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Итак, комп, fx 8320e, мать gigabyte 990x gaming sli, ОЗУ 4 по 8 crucial ballistix tactical ddr3 2133 1.65v, БП Ocz fatal1ty 750w , бп в марте будет 5 лет, покупался в марте 2013, в чем проблема: kernel power 41 63, при игре в мафию 3, проц в разгоне, 4ггц, 1.416v bclk 249, при игре в мафию 3 через две минуты ребут, с кернел повер в журнале событий, причем после ребята захожу в уефи, мать ставит странные значения шины, мои выставленные 249 превращаются в 260, и частота с 4ггц до 4100, в Винде же наоборот частота 3, но в цпу з значения уефи, показания в виде по напряжению почему то на 12 в линии 13.100, 5в - 5.300, у бп искрит кнопка включения вкл-выкл, и свистит без нагрузки, помогите как решить проблему?
Фото: 98
M_E_L писал(а):
Эксклюзивный ЦП
Всего лишь баг :)
У него в видосе от 2015 года, проц на 4.8 при 1.35v греется до 73 в r15,такого не должно быть.
А посему фуфло это всё :)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 11.01.2018 10:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 102
CPU NB тоесть на КП какая напруга?
Странно много...
Фото: 98
Levsha34
Софтовый мониторинг практические всегда привирает,если тебя уж так заботит,напруги по линиям бп,мультик в руки и тестить.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И для начала скрины биоса,гигаводы думаю подскажут.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Что на счёт земли в проводке?
Последний раз редактировалось Enkvar 11.01.2018 10:45, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L писал(а):
Странно много...
Брехня это все, у меня плата показывает 11.5 по 12 и 2.8 по 3.3, хотя сам блок показывает что все напряжения в норме.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 98
Levsha34 писал(а):
kernel power 41 63
Сам скрин развёрнутый события или ты предлагаешь искать твою ошибку,и они точно не показывают суть проблемы,не панацея.
выкинуть убитый блок питания и поставить нормальный не ?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
у многих ее в помине нет -только зануление.Да и при наличии земли никак плохой контакт бы не влиял а при плохом контакте по нулю просто б все время выключался рандомно
Фото: 102
Что то я тоже так думаю, но надо промерять мультимером реальные показания.
пипец напряжение для такой частоты
а что там мерить -блок ушатанный явно в дугу-искрит это значит пробивает кондер на землю у входа где сетевой фильтр в блоке
Фото: 102
плата читерит. Эта напруга как минимум на 4,6-4,7Ггц
P/S или БП, может убить что угодно.
ну нет -у меня столько нужно для 4400
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 153
