Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2336 из 3087<  1 ... 2333  2334  2335  2336  2337  2338  2339 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
ffa1978 писал(а):
так то оно так только эт только теоретически дуал
У меня похожий дуал: 4 из 10 в дуале. В тестах чтение памяти от 11Мб/с до 18Мб/с скачет, потому что с разными участками памяти работает.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
про то и речь что порнография это
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Зю у меня при наличие двух 4gb было 30gb/s. дополнительно установленной одна 2gb планка и ничего не изменилось как в тесте аиды, так в играх. специально перетестивал. так что что-то тут не так.
Фото: 3
2 из 10 - нужно ещё попасть на эту память. А после долгой работы компа и вообще результат усредняется - доступ размазывается по всей памяти. Кто же его знает, как оно физически выбирает участки памяти и работает с ней.
В любом случае полудуал лучше, чем сингл.
Memory compaction.
А если ещё ниже уровнем - то контроллер размазывает данные по каналам.
Но я в любом случае думаю, что мелкий кусок будет использоваться в самом конце (как у Geforce три-с-половиной).
Фото: 10
ffa1978 писал(а):
Ага понятно почему теперь норма-вы бы еще 1 гиг выставили обьем задачи.нет уж -только 6 гигов показывает тротлинг врм что мы и видели .НЕЗАЧЕТ
А ты запусти линпак на малом объеме памяти и потеряешь во флопсах по сравнению с 6 гигами. Для такого набора из 3 плашек памяти отличный результат.
Фото: 98
А у него наоборот запустит с 6 гигами задачу,результат у него ухудшится,где логика?)
У всех уменьшается при малом объёме.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Не катастрофически упадет.И линпак вообще глубоко кладет на nb и память если что
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Enkvar писал(а):
,где логика?)
а тут ее нет просто .Я так понимаю он имелл ввиду что при большом обьеме у него еще выше будет резалт,хотя я имел ввиду тротлинг
Фото: 10
2200 vs 2400 cpu/nb отнимает в моем случае 3-4 ГГф.
Именно.
Помогите с разгоном КП и памяти. Конфиг в профиле. При разгоне шиной после 230 появляется нестабильность и зависания в играх.
AMD FX-8320(4.3ГГц), GTX 980 (1600/7900), Team Xtreem 2x8ГБ DDR3-2133, MSI 970 Gaming.
Всем привет!
Я смотрю тут уж совсем топовые огрызки в лице GIGABYTE GA-78LMT пытаются ставить рекорды :bandhead: Интересненько на это поглядеть :rip: :grob:
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
на память да,на NB нет!
когда ставишь 2400 падает на 3-4гфлопса? так значит не вывозит у тебя
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
он же явно обратное имел ввиду ,что и написал что 2200 вместо 2400 отнимает 3-4 гфлопса.Вроде праздники уже закончились :)
там написано 2200 vs 2400 отнимает 3-4гФлопс,если при переходе с 2400 на 2200,то это как бы логично,а вот если с 2200 на 2400,то это не нормально.
Написано не понятно,поэтому и переспросил
Фото: 10
Ну может быть плохо мысль изложил, бывает такое :(. На 2200 на моем железе результат на 3 ГГФ меньше чем на 2400. Увеличение памяти в линпаке в моем случае приводит к небольшому росту ГГФ, уменьшение к падению, вот я и предположил что у камрада выше тоже могут вырасти флопсы при увечичении размера памяти. Скажем, можно вместо нескольких прогонов сделать 1-2, но с 6 метрами.
Фото: 98
У него всё как-раз таки загнётся,при большем объёме и увидим мы кукурузу кипящую :)
Вопрос в том успеем ли увидеть!? :grob:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
аа... ну так это нормально
Столкнулся с такой проблемой. У меня FX-8350 BE с заводским разгоном до 4200 MHz. Раньше процессор так и работал при нагрузке на 4200 MHz частотах. Несколько дней назад заметил, что процессор перестал при полной нагрузке работать на 4200 MHz частотах, а поднимается только до 4120 MHz. В чем может быть проблема? В биосе ничего не менял.
Стабильный IPTV https://tinyurl.com/238e8tj3
Rimgaudas писал(а):
FX-8350 BE
Black Edition што ле? =)))
По мониторингам шина точно на месте?
FX-8350 частота 4000 MHz, а FX-8350 BE частота 4200 MHz.
Все на месте, сбрасывал, даже переписывал биос. Изменений ни каких.
Вам не стоит заниматься разгоном
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
