Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61742 • Страница 2339 из 3088<  1 ... 2336  2337  2338  2339  2340  2341  2342 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Euthanasia_I писал(а):
Это вероятнее из-за ограничения по ВРМ.
нет -на сайбере то же самое с моим процом
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
максимальное значение тоже 190W?
угу-но я бы вообще не смотрел на этот мониторинг ,чтот он у меня не особо доверие вызывает -хотя ориентировочно вполне верный
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
michernov писал(а):
если это происходит с выбросом в биос то, как правило, повторный выход с сохранением настроек позволяет загрузиться с выставленными параметрами
На асусе m5a97 pro то же самое. Система пишет, что оверклок не удался, выбрасывает в биос. Принудительно рестартишь по ctrl-alt-del - загружается с применёнными настройками.
Фото: 45
ну да, защита на пугливых... что-то прояснилось по гиге?
https://ibb.co/Sf1jB85
Поставил частоту в 4ггц, LLC авто, режим смещения + 0.150000V, NB 2500, HT 2500, оперативу не гнал, ибо почему-то не запускается выше чем 1866.
Итого AIDA кажет 1.412V. Если ставить + 0.100000 не хватает питания и комп "ложится".
Это нормально для 8300? Мать кстати m5a97 r2
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Фото: 40
Remarc писал(а):
это еще зависит от доски,бп и биоса
это все же низкочастотный процессор конечно у него vid меньше чем у 8350.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Вру щя нагрузил проц на 100% и кажет напругу 1.375V
Это нормально? И чем померять температуру северника? А то трогаю что в стоке, что в разгоне до 2500 кипяток.
Фото: 40
Такие настройки на данный момент использую, в linx напряжение минимально снижается до 1.260 если процессор сможет работать на этом напряжении при 4ггц то и ошибок не будет.
Получается ты память не разгонял? Или у тебя по дефолту меньше 1866?
Пальцем, термопарой, термометром...
Это особенность всех северников - они кипят больше или меньше)
Вот я так разогнал:
Ai Overclock Tuner Вручную
CPU Ratio 17.5
Технология AMD Turbo Core Откл
Частота BCLK 229
Частота PCIE Auto
Частота памяти DDR3-1832Mhz
Частота процессора/NB 2519Mhz
Частота шины HT 2519Mhz
CPU Spread Spectrum Откл
PCI Spread Spectrum Авто
Режим энергосбережения EPU Откл
Калибровка CPU Load Line Авто
Калибровка CPU/NB Load Line Авто
Напряжение процессора и NB Режим смещения
Знак режима смещения +
CPU Offset Voltage 0.150000
Знак режима смещения CPU/NB +
Всё что ниже в этом раделе на Auto
3. Вкладка Дополнительно
Cool'n'Quiet Always Disabled
C1E Откл
SVM Вкл
Состояние Core C6 Откл
HPC Mode Вкл
APM Master Mode Откл
4. Вкладка Монитор
Профиль процессорного вентилятора Turbo
Я вот только не совсем понял, что такое режим смещения. И сколько в вольтаже эти 0.150000?
У меня в Аиде показывает в 100% загрузке процессора вольтаж CPU 1.212V. Этому можно верить?
HWInfo почему то не показывает текущее напряжение на CPU.
Добавлено спустя 53 секунды:
Bios на материнке кстати 2603
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Понятно. А то вчера думал думал так и не придумал что туда наклеить на обдув. Расстояние мелкое, даже малюсенький кулерок не поставить. Пришлось прикрутить внешний 140 мм обдув на мамку.
Вообще бы в идеале хороший комнатный вентиль сбоку приткнуть чтобы обдувал всю мамку.
Фото: 40
1333 16gb в стоке kingmax на чипах micron , смотри сам но я бы избавился от llc (Load Line) только лишнего нагрева прибавит и шина не к чему все множители работают , nb 2400 судя по тесту aida вполне достаточно для 1866 но отзывчивость системы получше на 2600 (хотя может так кажется). HPET in SB отключить не забудь , от фризов в некоторых играх избавит а в винде парковку ядер выруби ну думаю все важное изложил ) , и память проверь TestMem5.
Благодарю попробую такой способ.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Это через msconfig в Дополнительные параметры, число процессоров?
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
C1E Откл
SVM Вкл
HPC Mode Вкл
А это ты вырубал? CnQ, C1E?
Фото: 40
Правда там можно накосячить если не быть аккуратным и получить обратный эффект.
Просто ставь в биосе все как у меня на скриншотах пробуй стартануть систему.
Frogster писал(а):
Просто у меня в дополнительно есть настройки, которых нет у тебя. Странно. Ну ладно.
это из за включенного режима смещения, если убрать его то все будет как у меня , по сути на тех скриншотах ответ как настроить систему.
Последний раз редактировалось 007deniska 16.01.2018 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Нашёл для 8 ядерных процессоров настройки
https://forum.tera-online.ru/topic/4756/
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Блин по его гайду сделал, офигеть как стало нормально! Надо сохранить эту байду, пригодится после переустановки.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Понял!! Спасибо.
Добавлено спустя 46 минут 32 секунды:
В общем то запустилась, но только когда напряжение на процессор выставил не на Auto, а на 1.375V. Система стартовала c выставленной на Auto но вылетала в бсод.
Буду тестировать 1.375 теперь.
В 100% нагрузке падает до 1.280. Температура 49
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Я вот непойму вольтаж NB не регулируется чтоли вручную?
Вот я выставил как у тебя 1.41 и блин всё равно 1.175V не меняется. Это не многовато 1.4V?
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Нет стоп, оно видимо меняется но никакой софт этого не мониторит.
AIDA какие то бредовые значения показывает CPU NB 1.175V.
Единственное что проц правильно показывает.
Да уж.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
В общем не знаю.
Выставил CPU/NB Manual Voltage на Auto, напряжение процессора VDDA тоже на Auto. Все кроме CPU Manual Voltage стоит на Auto.
Итог - почему то всему, что ниже CPU Voltage плевать на выставленные значения. Это вообще нормально?
Фото: 40
Да уж.
В общем не знаю.
CPU/NB Manual Voltage на Auto - может оказаться много (1.45).
CPU Voltage не плевать если выставить 1.4750 то в linx будет 1.320 (есть какой то диапазон на снижение) :D чтобы мп держала значение есть CPU LLC которую мы выключили ибо она на 4ггц вряд ли поможет (и сама по себе не регулируемая)
CPU Voltage не плевать если выставить 1.4750 то в linx будет 1.320 (есть какой то диапазон) :D чтобы мп держала значение есть CPU LLC которую мы выключили ибо она на 4ггц вряд ли поможет (и сама по себе не регулируемая)
Не, я не совсем дибил ставить 1.47V :D :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Щя ребутнусь гляну чо там по напругам творится.
как по мне с такими качелями разгонять нет смысла
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всё я понял тебя, вот я дибил. Я только сейчас вкурил что это за значения вольтажа.
Это оказывается верхний предел, который может быть заюзан компонентом. А я думал оно перманентно (ну как в старых пк - поставил вольтаж и столько же и стало) :D :D :D
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Тест стабильности в Аиде.
Разгон произвел до 4.2Ghz, CPU/NB 2600Mhz, HT Link 2400Mhz, память не разгоняется, хз почему. Можно было бы вольтажа дать на неё конечно, но что-то очково.
Пресет сейчас кину.
Фото: 98
Frogster
Есть проще решение связанное с парковкой ядер.
Тыкс->Parkcontrol
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar писал(а):
Frogster
Тыкс->Parkcontrol
Так эта прога тоже самое выполняет.
А в той теме чел выложил рег файлик и конкретно дал пресет на максимальное быстродействие в играх через диспетчер Электропитания. Оно то попроще. И черт побери, это работает.
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl и гости: 14
