Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2340 из 3087<  1 ... 2337  2338  2339  2340  2341  2342  2343 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 40
Frogster писал(а):
Это оказывается верхний предел, который может быть заюзан компонентом.
Без llc видимо оно так и работает , притом без мониторинга nb сложно сказать как там с вольтажом держится ли 1.4 или тоже скачет :-)
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Frogster писал(а):
Разгон произвел до 4.2Ghz, CPU/NB 2600Mhz, HT Link 2400Mhz, память не разгоняется, хз почему. Можно было бы вольтажа дать на неё конечно, но что-то очково.
Пресет сейчас кину.
4.2 ггц оставил бы 4 для r9 270 будет выше крыши, а однопоточные поделки все равно не полетят как в случае Killing Floor первая часть идет 60 кадров а Killing Floor 2 графонистая и красивая выжимает fps от 100 мучая rx 470. Если устраивает все то оставляй но не мешало бы проверить что будет в linx , не падение ли до 1.260 1.280 и последующая ошибка, высокая частота это еще не большая производительность.
Enkvar писал(а):
Прога так же работает с профилями Электропитания.
Только зачем ее использовать если есть встроенные надежные средства.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 17.01.2018 2:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 98
Frogster писал(а):
диспетчер Электропитания
Всё проще чем кажется :) скрин кликабелен.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
007deniska писал(а):
r9 270
Та да, но её я продал, а разгонял я вот для чего :D :D :D :
Вот пресет разгона.
Конфигурация
1. M5A97 R2.0
2. FX 8300
3. Kingston HyperX 32GB
4. GTX 1070
5. БПха 750 ваттник
Просто респект тебе за шапку пресета. Божественные вольтажи для NB и VDDA, мост вообще не греется теперь.
Оператива подосрала. Вообще не разгоняется хоть как. Её дефолт 1866, поднимал напругу, бесполезно, система не стартует. В общем забил на её разгон. Не знаю как память гнать, может она вообще не гонится.
Вот эта оператива.
А может не гонится, потому что 32 гига. Непонятно в общем.
1.308 минимальное что увидел
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Последний раз редактировалось Хитрый John 17.01.2018 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Не оффтопим, скрины под спойлер. Устное по 3.10
Фото: 40
Эх так то для частоты выше 4ггц нужно бы llc включить (на моей системе) и установить примерно 1.3125 (вольтаж будет в винде примерно накидываться 1.320-1.340 зато флопсы все как положено) прыжки вольтажа сейчас небось, может быть "кукуруза" и выдавать меньше в linx чем положено. Одним словом "щупать" все нужно.
Для разгона памяти выше 1866 возможно необходимо редактировать подтайминги во всяком случае мне для запуска хотябы в dual режиме 2133 это требовалось , в итоге на 1866 остановился(вроде как раз оф поддержка)
Да я игроман. С таким разгоном просто чумовой прирост я уже вижу в Assassins Creed Syndicate. В Ларке вообще лок 60 фпс и ниже не опускается.
Бро жесть, респект.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 12 секунд:
Ага, щя вот поставил LLC на Авто оба. Выставил напругу проца 1.3125, спасибо за наводку. Ручной режим управления вольтажом.
В итоге я опять ничего не понял. Теперь проц потребляет меньшую напругу, чем был в стоке.
В винде, без игр - 1.284. В играх тяжелых, при 60-70% загрузке - 1.248-1264.
Это как? Я думал он в ребуты или бсоды падать будет при такой низкой напруге. Не понимаю вообще как это работает. Бред какой то.
Разогнанная система с 3300 до 4200 + NB до 2600/HT 2400 потребляет меньше тока, чем в стоке - это как так вообще?
Кто нибудь играл в Call of Duty®: WWII на вишне? как дела и с какой карточкой?
Что то у меня на максималках с моим детским разрешением 1600х900 и с ВК GTX780ti пока непонятки имеются,фризы,лаги,просадки фпс до 0,либо фпс стоит 60,а звук подтормаживает. 8 ядер грузит под завязку
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 40
Если llc поставить на вкл то вольтаж будет как установлен но и возможно лишнего будет накидывать (на авто он иногда будет срабатывать).
Добавлено спустя 28 минут 45 секунд:
Должно быть так (у них на видео не особенные же системы смотри что у тебя с виндой ), кто знает что там в этих репаках. Сам я устанавливал посмотреть на графоний в начале были какие то проблемки думаю связанные с обсуждением выше (парковка ядер) , но 100% загрузки ядер во время игры не было.
Последний раз редактировалось 007deniska 17.01.2018 18:02, всего редактировалось 1 раз.
007deniska Круто,но видюхи я и сам смотрел. Интересует ответ от реальных людей.
Litoy.88
лицензию купи не будет подобных проблем
Litoy.88 писал(а):
Кто нибудь играл в Call of Duty®: WWII на вишне? как дела и с какой карточкой?Что то у меня на максималках с моим детским разрешением 1600х900 и с ВК GTX780ti пока непонятки имеются,фризы,лаги,просадки фпс до 0,либо фпс стоит 60,а звук подтормаживает. 8 ядер грузит под завязку
Вечером видео запилю небольшое.
Вертикалка отключена, GTX 1070, 8300 в разгоне на 4ггц с NB 2600 спокойно ее нагружает на 95%+, сам будучи нагруженным в 60%-70%. Фпс в пределах 130-160. В зависимости от карт, там Карентан очень жористый, жрёт на ультра настройках все 8 гигабайт видеопамяти.
А игра очень жористая к памяти видяхи. У меня старая видюха R9 вроде как её тащила, но то ли эффекты не поддерживала, она даже 70-80% загрузки ядра не могла себе позволить (хотя подозрение, что видеопамяти нехватало). Проц же с той видяхой вообще пинал балду в 30-40%.
Фото: 40
Так оно и есть от игрового движка зависит и эффектов обрабатываемых gpu, посмотри мою подпись арме 3 и Black disert все равно что за железо, ни чего загружаться не будет.
Тогда у тебя не было этих оптимизаций =) и радеоны вроде сами по себе большую нагрузку дают на CPU + сама игра может любить nvidia вот он и результат.
Последний раз редактировалось Хитрый John 18.01.2018 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Темой не ошиблись? Тут FX обсуждают, а не видеокарты, игры и оптимизацию.
Фото: 25
Парни, сразу же после разгона процессора при входе в ось , моргает экран черным и табличка - Не Удалось Запустить Драйвер Экрана :facepalm:
БП шалит ? Или ЦП деградирует ? Нормально компьютер работает только на дефолтных настройках
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
В биосе , в окошке вольтажа вид 1.33 :diablo:
Раньше такого не было
Добавлено спустя 1 час 25 минут 26 секунд:
На дефолтных настройках биоса процессор не поднимает свою частоту выше 3.8 , когда должно быть 4.1 под нагрузкой
С процессором явно что то не то
Безымянный.jpg [ 503.61 КБ | Просмотров: 896 ]
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Не должно, это турборежим. К слову, он у тебя активен на уровне биоса.
Фото: 25
.я знаю , раньше проверял на стоке ОССТ сразу после начала теста разгонялся до 4.1
А теперь 3.8 и то не стабильно
Frogster писал(а):
Конфигурация
1. M5A97 R2.0
2. FX 8300
4. GTX 1070
5. БПха 750 ваттник
А 1,4 на CPU NB не слишком ли много? Вроде ж макс 1,3-1,35?
AMD FX-8300 4500 NB 2500 2x4 DDR3 Samsung 2000, Mugen 5, Asus M5A99X EVO, Sapphire r9 380x, Creative X-Fi titanium, Enermax 525 Wt.
нет,норма до 1.4-1.45v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 25
Не норма :bandhead:
Фото: 45
аидовский тест кеша и памяти давай посмотрим (скриншот) и прогони тест тм5 (если ошибок нет, то понижай вольтаж на шаг и снова тестируй). и выставь наконец вольтаж на память вручную (причем не меньше 1.65в, для 32 гигов даже больше надо).
https://ibb.co/Sf1jB85
А чего в факе
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB при воздушном охлаждении?
A: Не рекомендуется ставить выше 1.30-1.35v!
? Хотя в офф доке 1,45-1,55 правда для 8150го...
Это на ЦП 1,5 макс на воздухе.
Добавлено спустя 51 секунду:
У меня с памятью все более менее. :pardon:
Последний раз редактировалось AMD_in 18.01.2018 0:09, всего редактировалось 1 раз.
AMD_in писал(а):
А чего в факе
? Хотя в офф доке 1,45 ...
это некая защита от дурака,лучше пусть ставят меньше,проще говоря для неопытных пользователей специально занижена планка
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, teasnap, wowan, Ytros и гости: 32
