Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 235 из 1128 • <  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
опаньки, вы тут двигаете крышки вовсю :D а я режу до сих пор :?:
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Mnemonic да уж))))), сдвиг рулит.
Cтрашный компьютерный резак! :D :D :D
Angalap Из более чем 30 экземпляров не запорото ни одного 8-)
Собственно, доход составил около $1k.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Kozma писал(а):
Т.е. - человек спокойно и правильно закрепляет процессор в нормальных тисках. Далее, ничего не зависит от ровности рук. Можно даже ребенка попросить крутануть ручку.
Как минимум в данном тезисе целая куча противоречий...
1. человек ДОЛЖЕН знать как ПРАВИЛЬНО закрепить.
2. должен знать что он закрепил правильно.
3. Спокойно или с нервами -это отдельный вопрос.
4. Далее - зависит от ровности рук. мало того любой перекос - приведёт к "трагедии" сам по себе текстолит выгибается, и чип может отвалиться от подложки. со следующими 1/20 оборотами рукоятки тисков. а может отвалиться и ДО того как порвётся герметик.
Dead Warrior писал(а):
в данной системе тонко - это место крепления герметика, а не текстолит.
тонко там где прилип кристалл к крышке.
ИМХО крутить таки предпочтительнее.
так и вижу в продаже кЕтайские наборы по 3 бакса из текстолита для снятия крышки процессора.
тут уже любой дурак может снять крышку.
идею не дарю, требую долу в 10% от прибыли.
сама конструкция должна выглядеть таким образом:
#77#77
большое отверстие - по размеру подложки процессора(текстолита),
меньшее - по размеру крышки процессора.
толщина - 2-3 мм.
при резке лазером из любого пластика себестоимость - в районе нескольких центов, ну может десяток.
при этом риск повредить что-либо стремится к нулю.
как будет работать эта штука...
берём с меньшим отверстием, ложим(или кладём, тут как кому больше нравится, можем даже поместить) процессор крышкой вниз.
крашка входит в паз, и ложится текстолитом на эту пластину.
накрываем сверху пластиной с бОльшим отверстием, совмещаем, и проворачиваем.
площадь контакта будет большой в любом случае.
перекосов не будет.
СЛЕДОВ попытки вскрыть - тоже!
P.S. Насколько я видел, там не просто термопаста, а так называемая "терможевачка" - тоесть, греть до 80-90 градусов - просто обязательно. тогда слабым местом будет герметик. а не переход кристалл-термоинтерфес-крышка.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
В случае текстолита - думаю наоборот. Упор будет идти на углы. На один больше, на один меньше.
GNU/Linux user
тока надоть прорезь под проц делать слегка пад углом. шоб при совмещении пластинок-держателей крышечка и отлетала... а то у вас сейчас угол работы в 90 градусов.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
r.o.m.a.N вы будете удивлены, но при соблюдении хотябы точность в 0,2-0,5мм - такими силами можно вполне пренебречь, там плечо у текстолита около 40 мм.
Targlif меньший угол будет неудобнее. хотя можно и так, можно ещё заморочиться и сделать направляющие пазы и выступы чтобы было только круговое движение.
это набросок и идея. как реализовать - то другой вопрос.
можно сделать по типу ножниц...
по поводу расслоения текстолита: почему бы не подкладывать между текстолитом и тисками деревяный брусок наподобии того что в молоточном способе юзали. Неравномерность сил давящих на текстолит (изза наклона) при этом невилируется за счет деформации дерева.
Мой внутренний голос говорит, что нагрузка все равно не будет равной.
GNU/Linux user
Фото: 9
20 стр назад уже выкладывали эту идею. Человеку нужно снять крышку и что он будет делать? Искать где-то в своем городе где ему смогут вырезать конструкцию с точностью 0.1-0.5мм? Я прихожу на зовод и направляюсь в цех через проходную? :D Этот метод никто не испытывал, и не понятно что будет с процессором после такого кручения, и как бы вы не подгоняли рамки, всеравно большая часть всей нагрузки будет на углы текстолита, и дай бог что бы ничего там не раслоилось. ИМХО метод сдвига более народный, нужны только тески.
Фото: 9
для того чтобы углы текстолита не пострадали можно сделать 5 мм отверстия на углах
имхо кручение это изврат темболее руками если в тисочном методе сила зависит от модуля упругости*смещения = когда начинается отрыв сила падает
то если крутить руками сила= дури индивида и во время отрыва происходит неконтролируемое резкое ускорение что приводит к запуску теории вероятности
имхо расслоение текстолита в тисочном методе (пример выше) было вызвано жадностью до малярного скотча и кривыми губками тисков
По-моему, метод сдвига в тисках настолько гениален своей простотой, что нет смысла выдумывать что-то другое
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Однако не для всех подойдет тисочный метод. Например, для AMD этот метод не годится, так как у них вокруг со всех сторон распаяны элементы процессора.
Я же когда скальпировал A10-5800K, то я протупил, когда я не обмотал лезвия и в итоге с краев я сильно загонял лезвия и так итог 9шт срезанных SMD'шек. А брелок так и не сделал. Лень 904 ноги откусывать.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 3
А вот еще один аргумент в споре о том, какой процессор лучше - АМД или Интел. Из Интелов брелки проще сделать, поскольку ноги откусывать не нужно... Это неоспоримое преимущество!
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Фото: 9
У АМДэшников не так печально как у интеловцев в этом плане, у FX камней припой вроде (поправте если не так). Да и они быстрее упираются в частотный потенциал, нежели мы в температурный.
Фото: 3
Тогда текстолит скалываться начнет за 5 мм до угла. Причем, нагрузка в точке контакта вырастет, поскольку плечо уменьшится.
Crow26 писал(а):
Когда скальпировал A10-5800K, то я протупил,
не обмотал лезвия,
с краев сильно загонял лезвия,
итог - 9 шт. срезанных SMD'шек.
А обратно SMD припаять?
Дорожки порваны, или религия не позволяет?
Уж не так и сложно:
паяльник с тонким жалом,
лупа,
прямые руки.
ИМХО.
Фото: 9
но углы то уже скалываться не будут :D Единственное что приходит на ум, так это наоборот вырезать на 2-3мм больше рамку из текстолита, что бы можно было по периметру процессора сделать пару витков марли/изоленты/скотча и тд, но с таким же успехом можно его и в тиски зажать и крутануть газовым глючом.
Может плечо 2см, а не 4... Сила то радиальная будет прикладываться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
