Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 235 из 399<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
en4 не кулер у тебя что надо можеш не волноваться за правильность установки его просто нельзя поставить не правильно, просто он видать квады прохо держит, оборотов сколько в нагрузке?
ап однако!
та я не ставил регулятор оборотов, поэтому он всегда на максах работает (2700-2800rpm).
en4
Для квада и этого кулера я думаю вполне нормальные температуры
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Чё т я не понимаю одну фигню в этих тестах. Просто када их вырубаешь, температура моментально показывается на градусов 10-13 ниже, чем была только что. Разве такое может быть ? меряю RealTemp'om 2.83
Да
Для этого кулера и КПТ-8 температура вполне нормальная.
Darth Bulldozer
Это вообще нормально что температура при прайме, ОССТ и прочих бенчах резко лезет вверх (сразу на 10-15 и потом по возрастанию), а при остановке - резко падает ? (порядка 10-15 и далее по убыванию, но уже не так быстро). Достигает 68-70 за 1-2 минуты, а потом уже помедленнее растёт (до 72-75). Линпак х64 вообще разогрел до 79. После бенчей проц становится холодным за минуту, а может и меньше.
Нормально, это стресс-тест)
Darth Bulldozer
т.е мне не имеет смысла снимать кулер и опять перемазывать термопасту ? потому что, как я уже писал выше, когда ставил кулер (мы с другом чуть поставили его, тяжко очень), он немного ёрзал по сокету. не снял ли он там термопасту ? или надо аккуратно переустановить его ?
Ну можно в принципе попробовать переставить, сними и посмотри на отпечаток пасты. Если равномерный то всё гуд стоял ровно, а если нет, то попытайся установить как надо.
en4 да не надо тебе ничего переставлять, у зальманов всё ёрзает это даже лучше т.к. выдавливаются излишки пасты, и температура у тебя нормальная для твоих железок ;)
ап однако!
en4, у меня на профильной системе под s&m, occt всего до 55-57 прогревается, а до 73 при напряжении 1.55 и частоте 3600..
Добавлено спустя 6 минут, 47 секунд
слежу coretemp'ом и это максимальная температура самого горячего ядра..
C0nstantineа в комнате сколько? у него в 25.5 а в системнике ещё больше итого... в общем всё относительно конечно.
Добавлено спустя 50 секунд
en4 термопасты нормально намазал? :spy:
ап однако!
столько же дома примерно, причем термоинтерфейс убогий от ice-hammer
Mitjay P5LD2
Вроде нормально, ровнял зубочисткой. В общем старался не перестараться.
C0nstantine
Прочитал я тут про твой кулер. Даже не знаю почему у тебя такая температура низкая.
en4 у меня просто есть такой же кулер (лежит на полочке). Вообще это действительно нормально что температура сбрасывается моментом там же нанотехнологии... А сколько вольт на процессоре? :spy:
ап однако!
Нанороботы наноковшами носят нанотепло по трубкам :shock: :shock: :D :tooth: :lol: шютка :) А откуда инфа про нанотехнологии? Интересно почитать
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Mitjay P5LD2
а вот что самое интересное, то всего то 1.3в. Изначально ставил 1.38в (кста проц при этом грелся в прайме в одном тесте до 75, а при 1.3в. в том же тесте уже до 69 только......не понимаю), но потом прочитал что можно меньше и поставил меньше. (вроде всё работает). Линпак разогрел до 79 по ядрам......интересно, что было бы будь то напряжение 1.38 или вобще 1.55 и 3.6гц.....хм.....
1.55 на воздухе ставить опасно)
почему же? я под водой 1,6 ставил и частоту 4ггц и ниче нормаьлно все :)
<<ATI OverClan>>
Причём здесь вода? Я говорю про воздух.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 10
