Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
nakur666 писал(а):
Всем здравствуйте парни нужна ваша помощь, подскажите хочу взять процессор AMD Phenom II X6 1100T,сейчас стоит AMD Phenom II X4 965 .Видеокарта gtx 570 zotac amp.оперативная память ddr2 1066.Вопрос состоит в том будет ли прибавка фпс в играх с новым процессором???В особенности для Battlefield 3,заранее благодарю за ответ))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
voven писал(а):
ivan-cykunov писал(а):
небудет...
Будет...
Солидарен,прибавка будет именно в мультиплеере. На профильном конфиге сменил Athlon II x4 630 @3700 мгц на Phenom II x6 1055T @3900 мгц. (больше в системе ничего не менялось) Смена камня позволила поднять фпс на "острове Харк" с минимальных 25 до 35 и средних 37 до 47.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Орехово-зуево
Благодарю всех кто ответил))))И еще вопрос я хочу брать AMD Phenom II X6 1100T-они все идут как Black Edition???Просто я хочу еще чучуть разогнать его до 3600mh.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
nakur666 1100 можно легко разогнать и до большей частоты. Да, что 1090, что 1100 - являются Black Edition - с разблокированным множителем но это не интел, и разгон возможен так же на процессорах с заблокированным множителем
Если мать и кулер приличный и немного понимаете в разгоне ,то можно взять II X6 1035--1055... 95 ваттный и погнать до 3.6ггц,на моей старой мамке профильной удалось погнать II X6 1035 на 700мгц---до 3.3мгц
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Ребят нужна помощь в разгоне, прочитал весь пост и все ссылки + на других сайтах много чего нашел но вот основная трабла: в данный момент мой конфиг 1055 TWF 95w, Zalman performa, Corsair Vengeance <CMZ8GX3M2A1600C9>, gigabyte ga970a-ud3 rev1, 560gtx ti oc msi, 750 XFX так вот я долго и упорно мучался и пришел к результату 3,92ГГЦ стабильно при памяти 1492 в разгоне на 8-8-8-24(память в штате 9-9-9-24 при 1,5v остальные значения по умолч) и след вольтажах=первое значение стандарт второе в разгоне CPU pll vol - 2,535 - 2,62 Dram vol - 1,510 - 1,65 DDR Vtt vol - 0,750 - х NB vol - 1,105 -1,2 HT link vol - 1,210 - 1,22 NB/Pcie/Pll vol - 1,810 - 1,88 Cpu NB vid - 1,125 - 1,35 Cpu vol - 1,175 - 1,425 в итоге: NB и HT 2800 множ на 10, Cpu 3.92, FSP 280, все остал авто. Везде пишут про VDDA я так и не нашел его в биосе. Итог хочу сделать 4,04ГГц и делал но тест на стабильность не проходит.
Добавлено спустя 46 минут 17 секунд: Напряжение при котром заводится на 4: все также кроме памяти 1,7 и Cpu vol 1,75. Память саму гнал просто ради прикола с 9 до 8 ну и для скорости остальные значения памяти а их там тьма не трогаю тк не понимаю что и как, шина больше 290 не поднимается и то винда не стартует поэтому макс что я выжимал это 286,темпа вся вроде в норме причем обычно первых проход в Linx в норме а на второй просто выключается и потом биос...Гфлопс при тестах везде в норме 74,5 или 75 и тд. При NB 2800 а допустим HT ниже не заводится ни как даже на 3,92 заметил что всегда должны быть равны и вообще до поднятия напруги на NB/Pcie/Pll vol и CPU pll vol не давал поднять шину до 280 и выше так и не понял что именно помогло пройти барьер но прошел и за что они отвечают тоже..везде нарываюсь на одно и тоже что при 4 надо чтоб VDDA было 2,8 а при 3,9 - 2,5 так вот этого значения на матери не нашелно в эвересте нашел что сейчас 2,5 разумеется отключены кул анд кью, 1с, и другое тоже...турбо коре откл.. при проге AMD over drive поднял VDDA на 2,8 но похоже не сохр или не поднимается так и не понял...НУ пишите если есть вопросы ко мне я в принципе все перепробывал и занимаюсь этим уже 2 месяца..догадки что гдето нехватает напруги но где.??жду ответов
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: Полный конфиг можно найти в моем профиле...я про железо))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Barchetto писал(а):
А я о чем по твоему????
так я этому товарищу адресововал voven который ерунду писал
voven писал(а):
Будет...
Менять AMD Phenom II X4 965 на AMD Phenom II X6 1100T только для игр это бред, здесь тебе каждый скажет разумный человек!
voven писал(а):
А причем здесь мультиплеер?
да хоть мультиплеер хоть синглплеер
voven писал(а):
Да отцепись ты.как протестируешь в мульте тогда и реви
все с тобой ясно
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Ярославль
nakur666 писал(а):
хочу взять процессор AMD Phenom II X6 1100T,сейчас стоит AMD Phenom II X4 965 .Вопрос состоит в том будет ли прибавка фпс в играх с новым процессором?
По существу. У меня стоял AMD Athlon II X3 450 с разлоченным четвертым ядром. При смене на AMD Phenom II X6 1100T при тех же самых графических настройках комфортное для игры в мультиплеере разрешение увеличилось с 1680х1050 до 1920х1080 с некоторым увеличением дистанции прорисовки. Видео - GeForce GTX 460 768mb.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2008
все с тобой ясно
Не стоит благодарностей...и переживаний
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Согласен.Ну ты видишь некоторые так не считают.увы.
Скажите пожалуйста, у меня AMD Phenom II X6 1055T у него Максимальная температура: 71 °С, в программе Core Temp пишет температуру ядра каждого к примеру у меня 30 °С, но есть еще температура всего процессора. Так критическая что обозначает из них ? прошу отвечать зная 100%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
