Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 235 из 370<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Знатоки подскажите, будущие Xeon Coffee Lake или Cannon Lake будут выпускаться на socket 1151 или 2066 или у них теперь отдельный socket 3647?
Последний раз редактировалось Amigo* 19.07.2017 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
1151 v2
Qvak то есть Xeon будут выпускаться как под 3647, так и под 1151?
Уважаемые гуру. Подскажите пожалуйста на известном сайте написано "Недавно появились платы ревизий 3.xx:
x79-m - размеры 240мм*190мм, 2xDDR3, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 2xSATA 3.0, 2xSATA 2.0, USB 3.0
3.2a, 3.2b, 3.2c - отличаются наличием 3-ех pci. Хаб установлен C204 (Вместо С602).
3.5a-c - формфактор microatx, 4xDDR3, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 1xSATA 3.0, 3xSATA 2.0, USB 3.0
3.3A - формфактор microatx, 2xDDR3, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 2xSATA 3.0, 2xSATA 2.0, USB 3.0"
Имеется Huanan x79-m 2xDDR3, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 1xSATA 3.0, 3xSATA 2.0, USB 3.0
Какую прошивку на нее можно прошить я правильно понимаю что эту "e5-3.2C-b Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_14:46:47 [Скачать] "? И на ней будет работать Smartfan?
Фото: 132
A_z_z_y писал(а):
стресс-тест в Аиде проходит на стабильных частотах?
В тесте AIDA частота держалась на 2200-2300МГц, потребление в те же 74W упирается.
Проверил, с параметрами по умолчанию потребление упирается в 68W (~105% от TDP).
Если увеличить все лимиты, упирается в 74W (~115% от TDP), видимо процессор имеет какие-то свои ограничения, которые биосом не обходятся.
Upd:
экспериментальным путём обнаружил, что немного помогает снижение Vcore, и очень сильно помогает снижение Vccin (даже до 1.7V).
Добавил ещё разгон по шине до 103МГц (на 103.5-104МГц стартует, работает, тесты проходит, но при перезагрузке иногда упирается в post код 60).
Теперь в Cinebench провалов множителя/частоты нет вообще, в LinX множитель проседает не ниже x23.
Итог: #77 Изначально было: #77
В cinebench и CPU-Z bench прирост 20%, в LinX 11%.
E5-2650LV3 в качестве бюджетной производительной затычки сокета вполне годен.
e5-3.2C биос был слит с материнки на C204, e5-3.2C бывает и на других чипсетах (биос совместим вроде, выше писал где то).
Что за чипсет на Huanan x79-m я не знаю, лучше если вы сделаете дамп и дадите ссылку на него igan
Возможно он сможет его пропатчить...
TyPuCToZ Дело было в power limits (скорее всего в pp0), потребление процессор рассчитывает как раз по значениям напряжения.
Можете установить throttlestop и глянуть какое значение у вас стоит в pp0 и сравнить с граничным IA Cores Power (оно будет ниже CPU Power Package, так как показывает потребление только ядер ЦПУ, исключая другие подсистемы - контроллер памяти и т.д.), при которых у вас происходит просадка частоты.
Фото: 93
На руках 2 экземпляра Xeon E5 1650 и один 1660.
Все грузят винду на 4.3ГГц, но валятся на тестах (аида, CB R15, видеокодинг) или игре (World of Warships). На 4.2ГГц стабильны все.
Питание на 1660 действительно подается больше чем на 1650, но для разгона это не помогает (по крайней мере на моей плате).
система
CPU: Xeon e5-1650 @4.2Ghz (1.28~1.3v)
CPU Cooler: Thermalright True Spirit 140 BW Rev.A
MB: Huanan X79Z 2.4b (03/07/2017 15:57:20) + Deepcool XFan 60 @7v
Mem: 4x4Gb DDR3-1333 @1866 12-12-12-35-1T (Samsung, M393B5170FH0-CH9, 2Rx4, REG ECC)
Case: Fractal Design Define R5 (White Window)
- Fan front: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, white @7v
- Fan back: Thermalright TY-140 @7v
- Fan bottom: 2x Fractal Design Dynamic X2 GP-14, white @7v
Тесты внутри корпуса, боковая крышка закрыта.
В длительном тесте x265 проц потребляет по датчикам 165Вт и нагревается до 70° при 1100rpm на кулере.
На материнке менял термопрокладки под радиатором VRM + присобачил 60мм вентилятор Deepcool XFan на 7в.
Радиатор на ощупь теплый. Пирометр показывает не больше 60°, если замерять заднюю часть материнки до доходит до 75-79°.
Замечу что в тестах Аиды множитель нестабильный 41-42 при потреблении 150вт. В остальных тестах везде 42х. CB R15 просит 145вт. В ЛинХ не играюсь.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Спасибо.
Китайцы сказали что ревизия матернки 3.4e чипсет я так понял Q65
fpt пишет ошибку что не можем запуститься на этой платформе. afudos слил backup но я так понимаю что нужен все таки полный backup который можно слить только с помощью ftp? Или можно еще какой нибудь программой слить полный backup?
Т.е. дергаться в сторону 1660 - 1650 v2 нету никакого смысла.
За 1680v2 люди и сейчас готовы выкладывать до $1к при условии стабильной работы на 4,8ГГц :shock:
Фото: 93
За 1660 на моей материнке - нету смысла. Если мать оверская, то гонять 1660 имеет больший смысл, имхо.
1650v2 я бы лично пощупал, может он лучше пойдет на хуанане 2.4b + нагрев/нагрузку меньше обещают. Если найду лот недорогой - куплю побаловатся :lol:
Выкладывать за 1680v2 $1к при условии 4.8ггц - это на какой плате то? Я за этот проц в трезвом уме не отдам больше 200-250уе! За косарь зеленых имеет смысл купить Ryzen 1700 @3.9-4.0 + плату с хорошим питальником, еще и сдача останется :dance: Люди совсем голову потеряли на этих ксеонах :facepalm:
Фото: 3
Доброго времени суток. Как думаете есть ли принципиальная разница в матерях ASUS P9x79 pro и P9x79ws под проц е1650. Комп под разгон и под игры , для души в целом
Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
Количество фаз питания у них одинаковое. Поэтому разгон должен быть такой же.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Фото: 93
P9x79ws - приставка ws (Work Station, рабочая станция). Поддержка ксеонов и возможно ECC REG память потянет(она значительно дешевле обычной). Почитайте спеки ;)
Хоть и говорят, что x79 поддерживает 8-битные чипы REG, я пока таких подтверждений не нашел. Да и REG модули с 8 битными чипами что находил, были дороже обычных
Вроде тянет ЕСС, но не ригистровую http://prntscr.com/fxpp9o
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Фото: 69
Amigo* не знаю, КМК Ксеонов под 1151 в2 не будет
Парни ку! Активно в поиске мамки HUANAN X79 Подскажите где подешевле и у кого можно купить как доставка с тобао итп. Эту, с этого магаза можно брать? https://1000pokupok.shop/p/ZUeJhGNZ6CWsOV
Спасибо Вам за советы!!!
https://taplink.cc/arhymedtv
Фото: 3
По поводу этого сервиса - всё через жопу - сложно понять чё ты купил,( в коментах выбранного товара обязательно написать чё ты хочешь купить, даже если всё очевидно), по поводу HUANAN X79 - сдохла через час работы(надеюсь единичный случай) и по ходу попал я на 7рублей(поддержка сайта отмораживается)
или не на 7 рублей, чёт эта затея с ксионом, как началась через жопу(https://youtu.be/xhcTUg_ttmQ) - так и закончилась, или нет... а может взять р9х79+память16г(25-30т.р.)или 7700к +...40т.р. ,а жаба душит и проц 1650 валяется. Ещё один хуюнан не готов юзать, к тому-же и биосов разгонных на них нет
Последний раз редактировалось leovoron79 20.07.2017 0:34, всего редактировалось 2 раз(а).
leovoron79 а какой сервис для покупки с табао норм?
Сейчас этот форум просматривают: Dm_13, GFK, Guzz, NemOZ, Newarrior, REtaiL_OZ, stalkerproffi и гости: 41
