Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2011 Откуда: Севастополь Фото: 10
Snegovick Вот и получается что жижа не та мать под такой проц , обидно. Вообщем пока жара не спадет прийдется топтать 4200. Я уже привык , все что разгонял осенью, зимой , весной - летом начинает глючить ))) Один плюс , на 4200 шумит не сильно ))) Ну я тож подумываю что с повышением частоты нужно напряжения чуть повышать на NB , но сегодня мне это не помогло, более того снизив его сейчас до 1,00 получил все теже результаты что и на 1,2. В общем расстроился сильно , грехи на БП не подтвердились . Теперь осталось винить память и МП (может проц ? ), память под интел системой работала на ура, значит жижа )))
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Snegovick зачем вы снижаете напряжение северного моста? он вроде и не греется сильно... поднимать тоже смысла нет, в стоке обеспечивает работу 300+ мгц по шине
VALDAYML
FX8320 + Thermalright Silver Arrow Extreme
спокойно можно и летом на 4.5 с адекватными температурами, если конечно не гонять 24 часа линпак проверьте прижим, или ровность отпечатка, мож кривой попался
все относительно, что работает на интеле(частоты) - не обязательно должно пахать на АМД, тайминги, вольтаж, проверяйте, а лучше в дефолт, и гнать все по одному, а не скопом, а затем думать в чем же проблема
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
Таки сильно греется...палец и секунды не удержишь. У вас сколько по дефолту на нем стоит?
Кстати, предыдущий тест завершился без ошибок... Сейчас всё так и осталось только частота 4000. Тестируется 38 мин.Может вечер принес долгожданную прохладу? Днём было 30+...
cannibal_pro так в том то и дело что , при 4600 напряжение 1,52 в осте и LinX температура проца выше 83 зафиксированна не была ))) на тех же 4400 до 80 не доходит(вроде бы до 76), в игрухе вообще не выше 60 (потому как слышу видео но не слышно почти кулеров от проца) и тут бздык и все мертвяком зависло. Может действительно дело в памяти , перегревается потоками от видео карты и кирдык. Хотя ее то и не гнал , завтра если будет время потестирую память в авто без ручных установок. Глядишь все будет гладко )))
cannibal_pro На моей материнке , 100 процетов скорости уже при 55 градусах и биусом не как не поправить , ставил прогу от гиги для уменьшения шума, так шума меньше без нагрузки , при нагрузке при 65 уже все 100 процентов скорости . LLC сегодня поставил в экстрим , не помогает. Вообщем поудолял прогу от гиги и убрал полностью разгон с видео, память поставил в авто , поставил пока 4400 , завтра будет время займусь игрухой как тест , в грелках все нормально ))) Если игруля без проблем играть будет при равных условиях (сильно теплый вечер) то скорей всего мать не любит мою опертиву на 1600 ))) Буду память тогда пробовать подгонять шиной.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
я сразу после покупки снял радиатор с чипсета материнки и намазал мх4. в итоге температура по аида64 не поднимается выше 60 градусов. палец можно держать. ревизия материнки 3.0
всё больше и больше думаю что лучше один раз потратить 300$ на водянку чем постоянно жалеть.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2013 Откуда: Улан-Удэ
cannibal_pro на сайбертусе NB не греется ) А на жиже греется. У меня лично грелся, выявил опытным путем - сейчас всё ОК. VALDAYMLSnegovick Еще была такая беда - тоже из-за NB, но не из-за перегрева, а ХЗ почему - при запуске 2-х и более программ по мониторингу температуры процессора - отваливался LAN сперва, потом комп зависал... Не каждый раз, но случалось.
_________________ Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
O_o Разве можно такие температуры для АМД позволять? Мне казалось 72~75*C это уже критические, выше срабатывает защита и частоты сбрасываются, нет? Ну и 1.52В - не многовато для 4.6?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
hoolio_g писал(а):
ps: thermalright macho rev.a закрепил на плате очень туго аж термопаста вылезла
Может не стоит так много мазать (или вы кусками кладете))))?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
положил тоненьким слоем, ближе к центру, но под силой давления расплющило по всей крышке и чуток вылезло наружу. Паста arctic mx-2. Точно не много положил.
Мистика! Напряжение на cpu дефолт (1,325) 4000 мГц - стабильно 1 час ОССТ 4.4 Напряжение на cpu дефолт (1,325) - 4100 остановка с ошибкой на третьей минуте. Напряжение на cpu +0,05 - 4100 остановка с ошибкой на третьей минуте. Напряжение на cpu +0,100 - 4100 остановка с ошибкой на третьей минуте. Неужели такие тяжелые 100 Мгц?!
у меня тоже мх2 и тот же кулер, только наружу не вылезло - не хватило видимо). Кстати в первый раз вообще не размазывал - капнул шарик диаметром 3мм и поставил, вчера снял - вроде равномерно размазало, оп всей поверхности -2~3мм по периметру, а в центре горб параллельно трубкам, ровненький такой, аккуратный))).
а напряжения по мониторингу какие? Например у меня после сброса с 1.55В до 1.52В в БИОС оно как-то не сильно изменилось - с 1.564 до 1.548В в нагрузке упало по датчикам, да и при этом я частоту лишь на чуток понизил (со 204 до 203МГц по шине, в реале показывает что 203.7, было 4701 стало 4685).
motnahp Вполне возможно на гиге , что за температура на проце для нее и меня загадка , одни утилиты показывают так , другие на 10 градусов в среднем ниже. Я всегда думаю что больше.
Вобщем теперь буду ждать , когда появятся следующие процы от амд и тогда сменю материнку на что то хорошее или буду смотреть на новую мать+проц , к тому времени малой подрастет и надо ему комп пересобрать на более мощьное железо , ему и поставлю эту мать. Мать новую буду дотошней выбирать )))
Плата конечно под нагрузкой проседает.... при дефолтных 1,325 в биосе, AIDA64/CPU-z/OCCT/HWMonitor единогласно показывают под нагрузкой меньше, -1,316. При +100 где-то - 1,375, но и этого для 100Мгц должно хватить!
Хм, у меня наоборот, но вот разница +0,06 В при установленных +0,1 В вас не смущает? Вроде как FX относительно Фенов чувствительны к питанию.
Смущает...хотя не очень. У Гигабайта пока десять ревизий не пройдет - нормальный продукт не получается, а у меня первый блин комом - rev 1.0. Хотя с Athlon x3 таких фортелей вроде не было. Есть желание померять его фактически, вот только разбирать всё очень неохота.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 15
