Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 235 из 2332<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 5
Billy1980 писал(а):
Дружище, я бы взял другой более мощный бп, процентов 90, что дело в нем, подумай сам, проц в тестах работает, в 3д подключается видяха и ты получаешь какуюто просадку напряжения и выбивает ошибку.
Вообще, 550 Вт от FSP, это настоящие Ватты. Видюха у него не мощная, так что грешить на БП из-за этого - смонительно.
Другое дело, что у блоков FSP когда кондёры сохнут, то блок себя начинает вести не совсем предсказуемо.
Поэтому надо пробовать разные варианты, чтоб найти виноватого.
Segbed, Результат с 7850 http://www.3dmark.com/3dm11/8628132
Что-то у меня по процессору маловато.. Но это я тестил ещё вроде на неразогнанной памяти, надо перетестить.
Segbed писал(а):
а можно ли где то увидеть действующую частоту pci-e?
Можно, в SetFSB (надо знать модель клокера).
Так какой Xeon лучше всего поставить на материнку GA-EP43-DS3? Чтобы железно заработал?
Е5450 или Е5472? Я так думаю толку на 1600 шины не будет, если у меня память PC6400?
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Е5450 + минимальный разгон и будет та же шина 1600 но с большей частотой процессора. До 400 FSB с ОЧЕНЬ большой вероятностью поднимется без проблем.
Я толи уж совсем не умею гнать или что, но по итогу на MSI P45 Platinum ни один из трех имевшихся у меня процессоров не выдержал шину выше 400. Вот сейчас каким-то чудом 410.
i7 4790k@4500MHz, GTX1080ti@2000/12000, 32GB DDR3@2000MHz, 7.5TB
Segbed
У меня на другой материнке GA-965P-S3 разгон Ксеона Е5440 тоже уперся в 400 МГц по шине. Потому что минимальный делитель памяти в БИОС равен 2, и выше FSB=400 память уже не стартует (PC6400 DDR800) . А вообще Ксеоны гонятся даже проще, чем Коре2Дуо.
На C2D E6600 для нормальной работы его приходилось поднимать напряжения и на памяти,и на процессоре.
Вероятно на новом техпроцессе 45 нанометров снизилось энергопотребление.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Другой вопрос, смысл этого разгона? Получить 2-3 FPS лишних в играх, даже синтетические попугаеметры показывают минимальную разницу между Е5440, Е5450 и Е5472. При том что Core i7 3770K в 4 раза быстрее...
Фото: 3
мне вот всегда интересно в каких таких попугаеметрах он в 4 раза быстрее?
что в Cinebench 15, что в 3DMark 11 разница в 2 раза
Фото: 8
А вообще Ксеоны гонятся даже проще, чем Коре2Дуо.На C2D E6600 для нормальной работы его приходилось поднимать напряжения и на памяти
ну не скажите... в своё время C2D E6600 был очень даже неплох
C2D E6600
множитель выставлен на 6, FSB на 533 (то есть это 33,3% разгона от номинала), память в синхроне 1:1 - проработал так около года, потом сменил на Квад Q9505. Кстати 4050Мгц (FSB=450) для E5450 это 35,1% от номинала.
interactivprimar вот ознакомься, переустанови систему с чистого листа полностью (отформатируй логический загрузочный диск), затем если не разрешится проверяй по очереди с одной и каждой планкой памяти.
http://www.solvusoft.com/ru/errors/%D0% ... ol-header/
а почему вы решили что память не стартует? Конечно может быть и так, но как правило что бы система не стартанула она на более низкой частоте(минус 2-3 МГц) должна работать но с ошибками.
У меня как ни крутись ни в синхронном режиме, ни в 1:1:20 стабильность выше 400 по FSB одинаково плохая.
Сейчас как раз 1:1:20, память работает на 984 МГц при 410 МГц по FSB. Это самый обычный Patriot 6400. Хотя какое мать выставила напряжение на память черт его знает, но на ощупь чипы не горячие. Тайминги 5-6-6-18 CR2.
DigiMakc
Ага, там и смотрел, у меня конечно на таких частотах не работает, но 440MHz мой Е8200 взял почти без проблем, если сравнивать с тестами в статье Е8500 то это очень неплохо.
DigiMakc писал(а):
Всё-таки, предлагаю избавиться от авто в биосе.
Я не знаю чем его заменить, дело в том что при разгоне на "авто" работает стабильнее чем при выставленных вручную минимуме\максимуме\средних - не важно...
Billy1980
Спасибо я как раз тоже об этом думаю, но под рукой нет ничего, а до завтра осталось пару часов, так что надо решать сейчас=)
Но понимаете в чём дело, я как решил что всё дело в 120W на процессоре, на проверку у меня есть мой Е8200 с 65W.
Хотя там 2 ядра, но шину 440MHz с разгоном до 3.5GHz берёт почти влёгкую без особого поднятия напряжений и температуры.
И что самое главное - видяха работает на такой частоте без малейших проблем! Почти все стресс тесты прошли без проблем, правда "cst" показал что при просчётах у процессора появляются ошибки... Но не важно, главное что работает!
Скриншоты в приложении.
Е8200 на 440MHz шине и 3.5GHz
DoktorZlo писал(а):
пробуй оставлять однобрендовый комплект памяти, либо Kigston, либо Corsair
Пробовал)
У меня вроде FPS 500PNR, щас попробую с другим БП но у него 450W так что вряд ли что-то получится...
Sexrabbit
Спасибо, но это вряд ли поможет, память работает стабильно, но не с этой нагрузкой процессора. Предположительно, при 120W на процессоре 2-4 планки ОЗУ физически не способны работать на повышенной частоте из за проблем с питанием ОЗУ на конкретно моей MSI MS 7360 P-35 Neo v1.0 инфа от человека с такой же материнкой, более детально - материнка не держит 4 планки по 2ГБ озу, но спокойно работает с 2 планками по 4 гб.
Но оставлять 1 планку оперативки из за минимального разгона процессора, согласитесь, глупо)
Хочу заметить что с Е8200 при 440MHz шине мемтест проходит на отлично. частоты можно глянуть на скринах выше
В общем итог:
После разгона Е8200 c 65W до частоты почти стабильной частоты 440MHz, я подумал что лучше взять Е5450 на степпинге Е0(кажется так), и разогнать хотя бы до 370-380MHz, учитывая то что там 4 ядра и нагрузка 80W(в статье про разгон писали что P35-neo очень плохо разгоняет квады, но у них получилось выжать 395MHz в стабильной работе), то шину прийдётся опускать в сравнении с Е8200.
А 380MHz с множителем 9 = 3420MHz - мне вполне хватит.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Segbed писал(а):
Нормальный результат. Процессорный тест на e8200 больше показать не мог. X5460 на 3.8ГГц дал положенные ему 5132 в оценке физики против 4048 у неразогнанного (ваш результат).
Слабое место в вашем случае и конкретно в данном тесте - видеокарта.
Результат с GTX570: http://www.3dmark.com/3dm11/9336116
Понятно, я уже прочёл одну статью про Vantage, и разобрался с этими нюансами.
В данный момент апгрейд видео-карты и дальше уже SSD - только планируется=)
К тому же сейчас всё это слишком дорого. По видяхе - идеальным ценовым решением будет взять R9 270, хотя я и не любитель радеонов у нас они сейчас самые дешевые из производительных.
К тому же один добрый человек скидывал тесты, где разогнанный Е5450 вполне мог нагрузить R9 290 в FraCry4, новый и CoD.
Хотя знаете, я посмотрел цены на GTX570 и GTX580 - дороговато, но явно дешевле чем GTX 760 которую я хотел взять ранее... А по производительности немногим выше. Спасибо за подсказку!
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Процессор Xeon X5260 (аналог Е8600) запустится на материнке ASUS P5E64 WS Evolution? Чипсет Intel X48
Где вообще взять список Ксеонов, совместимых с Х48 чипсетом?
Фото: 8
MasterDrozd
В шапке на первой странице
Советую больше не слушать этого человека...потому что это откровенный бред. Никакой связи между преобразователями питания цпу и озу нет. Попробуйте зафиксировать множитель на более низком значении и проверить наличие ваших проблем (потребление на более низкой частоте будет ниже).
Последний раз редактировалось KT 08.02.2015 20:48, всего редактировалось 1 раз.
вот и я бы склонялся к 7й серии, все же потребление заметно ниже. Но думаю такая замена отложится у меня ещё на года два. Соберу что нибудь маленькое и не такое энергоемкое но при этом поддающееся апгрейду :).
majden
И что там написано? "Высокая вероятность несовместимости данного мода с Х48" .. это я и так знаю.
Аналогичный процессор Core2Duo E8600 материнка Asus P5E64 поддерживает, а про Xeon X5260 нигде не нахожу информации.
Фото: 8
И что там написано?
глаза разуйте:
ВНИМАНИЕ: все действия требуют внимательности и аккуратности. И естественно, никто не несет ответственности за негативный результат.
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
на этом ресурсе всё есть
Тем более Ваш вопрос уже обсуждался, и в обсуждении данный ресурс упоминался
Так в шапке надо и написать, что Х48 поддерживает Ксеоны 3ххх, а 5ххх не поддерживает.
Понятие "высокая несовместимость" оставьте для марксистко-ленинской философии КПСС.
:haha: спасибо, поржал :D
Asus P5KR (P35) + E5450 + 4x2Gb Apogee 1066 + Power Color 250X R7 2GDDR5 + SSD A-Data SP920 128Gb
Более того, шапка темы даже противоречит реальности. Там написано: смотрите аналог Core2Duo или CoreQuad для вашей матери, и если он есть то и аналогичный ему Ксеон заведется. Вот с чипом Х48 оказывается это утверждение не соответствует действительности.
Последний раз редактировалось MasterDrozd 08.02.2015 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Там написано:смотрите аналог Core2Duo или CoreQuad для вашей матери, и если он есть то и аналогичный ему Ксеон заведется...
но перед этим написано:
Высокая вероятность несовместимости данного мода с чипсетами X38, X48, Q35, Q45 (Серия 5xxx ). По той же причине, недоступна технология визуализации (VT-x).
Высокая вероятность несовместимости данного мода с чипсетами Nvidia Nforce 680i и 650i и Xeon 45-нм.
Высокая вероятность несовместимости данного мода с материнскими платами, производства самой Intel.
если Вы так считаете - измените её как Вы считаете нужным и попросите комрада alex1974 внести изменения. Или сами возьмите кураторство темы.
Сейчас этот форум просматривают: mendex55, solbadguy93 и гости: 21
