Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 235 из 586<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
UserYa писал(а):
42 - в турбобусте. (в штате же)
настройки в биосе выставляйте - не авто - возможно от этого у вас даже в турбобусте сбрасывается в номинал..хотя вроде не должно - но кто знает,что за биос у вас - и да - как писали выше - сбросить биос в изначальное и снова пробовать - возможно вы сами уже что то криво включили..
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Stavropolec , прочтите выше, я добавил.
Фото: 3
BY_Pashka да про реальную нагрузку особо и не парюсь, темпы мониторю. :beer: Просто эти линксы с AVX :suicide_fool:
We treat you right when rest of the world treats you rough.
ну как бэ да)))
ну у тебя жи стабильненько все по показателям.. значит норма... можно не переживать..
WoT: IRSS_BY_Pashka
UserYa Когда я купил и собрал данную систему - у меня тоже не работало нормально - так же как и у вас - Вылечил настройками в биосе - что и вам советую...вникайте - изучайте..- читайте обзоры,мануалы..и форумы - если потрудитесь - всё получится - только не делать если больших ошибок...железо не погубите..
Necrodancer можешь накинуть на CPUPLL до 1,4V, мот еще получится снизить напругу с Vcore...
WoT: IRSS_BY_Pashka
UserYa писал(а):
ау, гараж (я не оскрбляю! я просто пытаюсь вдолбить то, что мне нужно)!
как в номинале (!!) увидеть 4200 МГц?
Возможно вы и не издеваетесь над нами - есть такая вероятность )) - Вы нам не показываете как и что делаете..Открыть CPU-Z открвть Аиду - дать нагрузку тестом и выложить скрин этих прог нам. - Если у вас будет 4000 - то в биосе надо выставить нужные настройки - так как видимо вамп автоматически не даёт эту частоту материнка - биос - В биосе всё правильно включить и всё увидите..будет и 4200 в простое и 4800 в нагрузке и- только возможно не долго..
Фото: 96
Stavropolec писал(а):
UserYa Когда я купил и собрал данную систему - у меня тоже не работало нормально ..
Я свою купил месяц назад юзал только 2 недели, но у меня со старта на дефолте сразу было в Аиде 64 - 3900(исходное 3500, разгон - бла-бла), только здесь впервые встретился с постами как у вас, что что-то не в порядке со старта...к сожалению такое значит происходит...
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 8
Necrodancer У тебя не скальповый проц?
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
В номинале увидеть 4200 - надо дать нагрузку - и если ваш биос сочтёт что ваш проц потянет - он включит вам 4200 - если биос решит что ваш проц слабоват - то будет 4000 - Что бы биос за вас не решал - надо его принудить - настроить самому - снять кое где настройки - Авто - и включить то что вам надо - Как оно у вас на вашей плате и с вашей версией биоса устроено - я не знаю - Но вся фишка в биосе - ройте там..
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
atfinridi У меня частота при нагрузке прыгала и спускалась до дефолтной - Пока 200 ампер не выставил..
Кстате в тему- как работает турбобуст на 6700К
Добавлено спустя 37 секунд:
бред сивой кобылы, уважаемый.........
смотрите табличку.....
поэтому при стоковых настройках- 4200 будет только в однопоточном приложении и все на этом.......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 29.05.2016 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
quattro2h не, пока не надумал скальпировать, но, думаю, соберусь. Не сам, конечно.
UserYa ИЗ МАНУАЛА,МОЕГО - CPU Current Limit (A) Устанавливает максимальное ограничение по току в режиме TURBO BOOST.в случае превышения установленного значения ,процессор автоматически снижает частоту ядер. - Это в моём мануале - как в вашем - не знаю..
Necrodancer Сабиусу))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
BY_Pashka особо вариантов и нет. :-)
Necrodancer но там 100% гарантия...... даже я подпишусь под эти слова......
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka из моего мануала - Enhanced Turbo - увеличивает частоту на всех ядрах процессора..
Фото: 3
BY_Pashka да, я видел отзывы, видео на ютубе, обяъявление на авито, потому и пишу что вариантов нет.
Просто не прям щас. Как минимум на ближайшую неделю у меня будет ведьмак по расписанию после работы. :crazy:
маньяки)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
quattro2h писал(а):
UserYa Сбрось настройки биоса на дефолт и увидишь ты свои 4200 в cpu-z
ну сбросил я (учитель блин ещё один) - нету!
ещё раз повторить?
попробуй у себя получить 4,2 ГГца
если получится - буду рад, если скажешь/покажешь - как у тебя это вышло.
у меня - нету!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
так я попробовал (что нашёл) - не выходит.
вот и прошу помочь (сказать/показать/...) как сделать.
и в теме мамки ведь спрашивал.
здешние аксакалы, говорят только, чтоб я не верил арк-интела.
нету говорят турбобуста. и не будет.
и?
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 23
