Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 235 из 1244<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Sky87
3800 на этом форуме ни у кого нет, есть только на OCN
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
1usmus
Ремарк писал что у него есть.
Sky87 писал(а):
Remarc А вольтаж и тайминги можно узнать?
3800 14-14-14 напряжение 1.51v вроде,еще надо стабильность отлаживать,но бенчи проходил
п.с.у нас таблица рекордов есть,там все это записано
вообще-то я первый кто здесь это сделал :-) а на данный момент уже у 2х человек есть 3800,на предыдущей странице написал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Remarc
Выложи скрин прохода тм5 от асмуса версия 2 и райзен чекер. А то на словах тут у всех по 4000.
Sky87 писал(а):
Remarc Выложи скрин прохода тм5 от асмуса версия 2 и райзен чекер.
вот прям щас ради тебя все бросить,сделать и выложить?)
ты меня обвиняешь щас в чем-то чтоли?
Фото: 17
Rashid10
В том то и суть, что ничего с процессором не делал. Отключил энергосберегайки и все. Биос последний, драйвера на чипсет последние. Вроде так то все плавно, только график этот смущает.
Вот скрин HWinfo.
36583
Оперативка почему-то 2900-3000 - сразу в синий экран, а то, что выше - черный экран. Пробовал все - пресеты и по калькулятору, и которые в шапке, и с таблицы статистики.
на каких чипах она у тебя?ну и учитывая ее базовую частоту в 2866,не факт что с нее можно выжать сильно больше
Remarc
речь же сейчас не про эльфов и единорогов
запустилось однажды для hwbot и работает стабильно на постоянке вещи абсолютно разные
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
Remarc
я фэнтези не интересуюсь это не ко мне)
это частота не разовая,а для соревнований в которых я все время участвую...факт таких частот есть,остальное зависит от целей и про постоянное использование нигде не сказано
п.с. если бы ты написал что 3800 на постоянное использование тут нет ни у кого я бы согласился,однако у тебя написано иное
Фото: 17
Rashid10
Вот скрин HWinfo.
36583
У тебя полно ненужной информации в HWinfo64. Скрой (Hide) лишнее.
Пример:
Навскидку набросаю вопросы, которые очень важны, но на которые ты не дал инфу:
1. Буст включен?
2. Напряжение на памяти какое? Какие пробовал?
3. В пресетах помимо таймингов есть различные настройки. Какие ставил? Какой эффект?
4. LLC какие стоят?
5. Тесты стабильности проходит с какими напряжениями? Температурами? Какие тесты?
6. Частота 3900, напряжение не маловато? Учитывай, что для хорошей частоты ОЗУ на цп нужно еще докидывать напряжение.
7. Напряжение на сокете для 30000+ должно быть в районе 1,050В
Вообще желательно текстовый вариант настроек BIOS посмотреть
Скрин HWinfo64 в простое о чем говорит? Ни о чем. Сделай его после теста, Linx например.
Видишь, ты хочешь совет, и я хочу его дать, но без конкретной полной информации не будет толкового ответа. Будет гадание на кофейной гуще.
P.S. Синий экран в нагрузке- недовольтаж ЦП. А загрузка windows это да, нагрузка.
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Кто нибудь сталкивался с тем, что кулеры на 100% и черный экран, в чем опять у меня проблема?
например пост пройти не может,но сброс не делает
Да нет, это в рабочей системе, отошел на пару минут прихожу, а там черный экран и кулеры на 100%
странно,попробуй +1 шаг по напряжению на кп (soc) и проц
Еще раз будет, попробую повысить.
Тоже такое бывает. Даже в простое.
SOC 1.063
Core 1.177 при @3,8 ГГц
AMD Ryzen 7 2700X
ASUS STRIX X470-F GAMING
Corsair CMR16GX4M2C3600C18
ASUS GeForce GTX 1080
Corsair RM1000
Последний раз редактировалось armor1ng 29.08.2018 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 61
Было такое на этой стриксе. Если включить комп, первый раз за день, то с вероятностью 100% винда через две минуты после входа выходила в чёрный экран (бывало, что сама перезагрузится), при последующих перезагрузках такого не было (проц стоял 1700). Причину так и не нашёл, такое было на биосе 3401 и 4011, дело было и не в разгоне, скидывал разгон всего. Все проблемы решились сменой матери. Она просто ужасно глючная, что можно увидеть, набрав название матери в ветке 1-го поколения.
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Фото: 4
Сколько максимум зафиксировано по частоте памяти 24/7?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Remarc
Нет не обвиняю. Просто интересно у кого что стабильно.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
zuerstlese
Было такое при загрузке виндов. Отключил быструю загрузку в виндах и прошло.
Понял.
Всем привет!
Подскажите с чем может быть связана данная проблема:
В проге AMD Ryzen master значение EDC(CPU) постоянно красное и равно 99-101%... Комп новый, сейчас настраиваю его.
скрин
Сборка следующая:
Проц: AMD Ryzen 7 2700X OEM
Материнка: ASUS PRIME X470-PRO
Кулер: Be Quiet Dark Rock 4
Видеокарта: GeForce GTX1070 Ti Palit JetStream PCI-E 8192Mb
SSD: 500Gb SSD Samsung 970 EVO Series
hdd: 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX)
БП: 650W Corsair RM650x (CP-9020091-EU)
Корпус: Fractal Design Meshify C Dark TG Black
Оперативка: G.Skill Ripjaws V DDR4 DIMM 3200MHz PC4-25600 CL14 - 16Gb KIT
В биосе выбрал пока что только предустановленный профиль для оперативки в 3200 (с таймингами буду позже разбираться) Остальное по-умолчанию оставил. БИОС обновил.
Правильно я понимаю, что сейчас у меня не включен Precision Boost 2 ?
Я в разгоне и настройке новичок, подскажите, как побороть (и стоит ли) проблему. И какие тесты следует пройти чтобы удостовериться в нормальной работе проца?
Заранее спасибо!
Ryzen 2700X@3.7/4.3+Be Quiet Dark Rock 4/ASUS PRIME X470-PRO/G.Skill Ripjaws V DDR4 DIMM 3200MHz CL14/GeForce GTX1070 Ti Palit JetStream
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 20
