Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
ffa1978 писал(а):
это на нескальпированных то интелах которые под 90 греются -ну ну
на 4,7Ггц слегка до 65 градусов в линкс, с моим СВО скальп не нужен, я и так всю их статистику на лопатки положу! мой 9590 жалко, лишь бы в хорошие руки попал.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось Хитрый John 22.01.2018 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Минск
Привет, ребята. Первую страницу читал. Как и в принципе страниц 100 этого треда в целом (т.е. знаю об отключении сберегаек).
В общем, ситуация такая: есть fx8320e + m5a97 r2.0 обдув производится кулером deepcool gammax 300 (плюс 3 вертелки встроенные в системник). Не получается разогнать даже выше 4к. Если гоню отдельно частоту до 4.2, то хватает vcore 1.38 для 5ти прогонов в линпаке на 1024 мб, при этом температура камня почти 60 градусов. Как только пытаюсь погнать "все вместе" т.е. память и КП + частота, линпак не проходит из-за перегрева проца. Короче постоянно перегрев. Неужели реально нужет более крутой кулер для такого (как мне показалось сперва) простого разгона?! Из последних ваших постов понял, что по "шине" гнать мне вообще не вариант с таким-то перегревом. Тем более мать поддерживает разгон по "множке".
Процессор довольно свежий 17год 15 неделя еще и PGS.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Смотрю много народа этих мп набрали . Вот скрины моей настройки биос вольтажи со временем скорректируешь под себя. Перегрев на этой мп из за агрессивного LLC , что бы тест кеша аида пройти необходимо включить "CPU Spread Spectrum". Ну и для более эффективного использования cpu отключи парковку ядер. Рекомендую почитать обсуждение этой мп с 2339 страницы.И профиль заполнить желательно.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 22.01.2018 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Enkvar писал(а):
А с выкл не проходит чтоль?
В тот период времени когда я проводил тесты на 2600 не проходило и выдавало ошибку.
007deniska Спасибо! Буду пробовать. Насчет LLC, сколько ни читал, везде противоречивая инфа. Одни говорят: "включать полюбому! без нее вообще разгонять не рекомендуется". На зарубежном форуме, который в шапке, кстати, на этих МП рекомендуют ставить авто, при этом спред спектрум (оба) надо выключать.
Remarc Я и не расчитывал, что с этим кулером буду бить рекорды разгона. Просто, как я уже писал, думал что хотя бы эти ничтожные 4к я получу буквально без кулера. Оказалось все сложнее.
Так можно с включенным и зафиксированным напряжением , по умолчанию там на авто. Я его не использую ибо на 4ггц в linx у меня минимальное напряжение 2.60 а следовательно с llc нагрев, лишнего накинет.
Последний раз редактировалось 007deniska 22.01.2018 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Ден, пресет нормальный, но на контроллер памяти 1.4125 это перебор. Я поставил 1.3 на 2505 и нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
007deniska писал(а):
напряжение 2.60
Это да, линпак то проходится с такой напругой, но вот беда в том, что игрушки кой-какие тушат пеку в бсод с ошибкой 124 (нехватка питания). Так что проверять только играми, стресс тесты это ещё не показатель стабильности. Игрушка может и не нагружать проц на 100%, но валить в синьку на раз.
Вот вот пусть каждый себе подберет.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Верно, но преступать к тесту в играх логично после linx/TM5 и прочего.
Последний раз редактировалось 007deniska 22.01.2018 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Только для особо тяжких случаев, как у меня к примеру. У меня стабильность достигается только при включении LLC и фиксации напряжения на ядро проца в 1.3V. Если же убрать LLC, то смысла особого в этом не будет, так как придётся вручную подбирать напряжение и это будет примерно что-то вроде 1.375000-1.382500 -что уже просадит его в нагрузке до 1.308 и порой даже до 1.294 (у меня при таких значениях стабильность теряется в игрушках, тесты же держит нормально) Контроллер памяти же теряет стабильность в играх уже при 1.25V и если его частота выше 2400, то 1.3 - самое то. LLC на него врубать не нужно. Опять же - синяки не во всех играх. Пока что я заметил только одну, это CoD WWII Multiplayer - очень чувствительная игрушка к разгону.
AIDA ? Если основываться на ее тестировании то да она не показатель особо. Только кеш ей тестировал с памятью дополнительно.
Frogster писал(а):
он даже в стоке кидает проц до 70+
В стоке включение компа кидает в 70+
Последний раз редактировалось 007deniska 22.01.2018 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Prime95, LinX Aida же да, не особо напрягает. Но Prime95 он даже в стоке (стоковый проц без разгона) кидает до 70+ и выше, поэтому рисковать грузить железо таким софтом я не стал более 15 минут.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Кулер как у меня, 130ватт тепловой пакет, ну с 4ггц и 1.38 ты уже вылетел за пределы этого пакета. Не получается всё вместе, потому что на КП у тебя напряжение подаётся автоматом 1.45V, а КП хватит и 1.25, если проц удачный или 1.3, (если ты там поставил множкой 2600 на КП) На ядра 1.3V, КП 1.3V вот и всё.
Действительно, при 1.3в проходит линпак. Температура упирается в 60 градусов и выше не ползет! Спасибо большое!
Кстати наткнулся я тут в интернете на ролик обзорщика железа, который любит хайпить по поводу немощности процессоров AMD FX. Тестирует кукурузный разгон по ядрам до 4.5ггц с занижением контроллера памяти и частоты оперативки до 1333 Где он получает упор в видеокарту и "просадки" до 45 фпс в игре DooM, ну и делая свои выводы. Смотреть с 1:10.
А вот что происходит на самом деле Настройки такие же как и у него.
Добавлено спустя 49 минут 15 секунд: Такой вот пресет у меня на M5A97 R2.0. С этими значениями я переиграл во всё что у меня есть, прошёл тесты линпака в 20 проходов - 61 градус.
#77 #77 #77 #77
Сейчас буду искать более низкий вольтаж. На данный момент выставил для CPU 1.28750V, CPU/NB 1.25V
Сейчас этот форум просматривают: Antidot и гости: 33
