Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 236 из 302<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
dumac.cld
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли ? #8258825
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick писал(а):
Здраствуйе, есть отдельная ветка по поводу крышкек, там есть ответы, а так все зависит от вас и конкретного проца.
Добавлено спустя 55 минут 15 секунд:
dumac.cld писал(а):
Я для себя по поводу крышки выводы сделал, меня интересует конкрето температура, может ли быть разница между крышкой и ядром >20 градусов?
Добрый день, господа! Не охота создавать отдельную тему, напишу здесь. Терзает меня такой вопрос. Есть Phenom II 965BE с температурой в стоячем режиме 30 градусов на крышке и 40 по ядрам. Вроде всё ок. Но через 2-3 минуты стресс теста программой ОССТРТ выдает уже 65 на крышке и 75 по ядрам. Минут через 10 крышка греется до 72-75 градусов, ядра - пропорционально. Заявленная максимальная температура процессора - 62 градуса. Как я понимаю, в Биосе указано отрубать компьютер при достижении критической температуры, но этого не происходит.
Мать Gigabyte GA-MA770-UD3
Кулер этот http://market.yandex.ua/model.xml?hid=818965&mod…4517&clid=502
Два вопроса, не дающих спать
1. Почему компьютер не отрубается по достижении опасной температуры?
2. В играх проблем, зависаний, вылетов уже год с момента покупки нет. Может я зря паникую, начитавшись о "деградации процессора"?
Фото: 86
Мой вам совет, не насилуите процессор стрес-тестами.Оно вам надо? Темболее вы говорите: В играх проблем, зависаний, вылетов уже год с момента покупки нет. Так-что напарсно вы его мучайте.Если в играх процессор не перегревается и ведет себя стабильно, то зачем стрес тестами его гонять?
Overclockers.ru forever
Пожалуй, Вы правы:)
А что, стресс-тест может угробить железо?
Здравствуйте товарищи!
Приобрел недавно Phenom II x4 965BE C3, работает отлично.
Так вот, при заявленных TDP 125w, у меня все мониторинговые программы показывают макс TDP 104w. Это что же получается он на 95w?
r7 5800x3d\SE-224-XT\MSI b450 Tomahawk\32gb(OC) 3333MHz cl16\rtx4080\512gb m2+480gb ssd+1tbHDD\be quiet! sp9 600w\matrexx 55 white\Creative SB Z
Фото: 86
Если вы будете постояно нагружать свое железо стресс-тестами и оно будет перегреваться, то шанс угробить свое железо будет крайне велик.
они что хотят, то и показывают
зашкаливаемая упругость
если вы в биос не указывали, то не отрубит, пока не сработает внутренняя защита
если в играх укладывается в температурный режим, то волноваться не стоит, стоит вручную выставить напряжение на проц, температура должна упасть
обычно указывается максимальный, разброс по конкретным экзеплярам имеет место быть, напряжение выставлено на авто или руками и какое оно?
напряжение выставлено в биосе на "normal" - 1.3v, мониторнинговые проги(например HWmonitor) показывает max TDP 104w.
max TDP 104w
ничего странного, у меня 98ватт в разгоне 3,45Ггц, правда напряжение 1,275в, с3 могут работать на более низких напряжениях от номинала
может попробовать выставить 1,25v, тем самым снизить до 95w :nyam:
можно попробовать, у меня ХР работает на 1,25в, в семерке нет стабильности в играх, могут вылететь через часа 1-2, на 1,275 железобетонная стабильность
Разогнал процессор с 200 до 220 стал греться и выкидывать на синий экран гнал через биос
amd athlon 64 x2 4200 c 2,2 до 2,4 разогнал всего на 9% читал на форумал что с родным кулером можно спокойно 20 % выживать
Что делать может в биосе что поднастроить?
M2E-SLI материнка
vladoon120 писал(а):
стал греться
охлаждать хорошо
первое что может быть, напряги мало
А как добавить\снизить напряжение?И куда на проц или на память.Поподробнее плиз)
начинает гретья когда захожу в игру
в биосе мат. платы это делается.
Нужно сначала узнать какие напряги стоят!
прочитайте http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/index.html
или здесь на форуме ФАК по разгону, потом можно будет предметно поговорить.
Я добавил напряжение на проц,максимум сколько там можно,раньше было в авто
сейчас посмотрим что из этого вышло
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
он не сгорит случаем если на максимум?
сколько там можно
:old_eek:
сколько можно по спекам к процу!!!!
не понял
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Fast_Foot36, HertZ, Inalbecher, tonygks, vadimazz и гости: 18
