Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 236 из 654 • <  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
prodigy007 У меня температура ядер на 10 градусов ниже чем температура процессора.Ориентируюсь по большей температуре.Мне кажется что она больше соответствует действительности.
Да действительно, все понят спс. У меня так же правда на 15 ниже в данный момент
Фото: 10
Такая штука имеется проц 1090т, мать Gigabyte 870a-ud3 определяла напряжение по дефолту 1.45, а теперь стала 1.47, даже через Эверест такое показывает...
Из настроек изменен только множитель до 18, напруги по умолчанию, кроме памяти на ней 1.6
Это что-то с процем или с мамкой(биос например слител)
https://navybor.by
Фото: 3
zEsEn МП сама накидывает напряжение если оно стоит на "AVTO" в зависимости от частоты CPU
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 10
cannibal_pro, спасибо
https://navybor.by
Фото: 77
Попробовал разогнать процессор 1075T(множитель ес-но заблокирован).Цель была не достигнуть самых высоких частот процессора . Я и 4.1 на нем брал но греется через чур. Разгон составил 3750 мгц .Частоты FSB 250 ,NB 2500,HT 2500, память стандартная частота 1333 мгц, CPU Vcore под нагрузкой 1.368(в биосе включена калибровка напряжения на процессоре).СPU NB 1.125 в. Стабильный во всем. Линх не тестировал .Тестировал реальными приложениями.На говно кулере за 20 .уе температура под нагрузкой не превышает 57 градусов.С&Q включен.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
На профильной,ставлю напряжение на CPU 1.45,при нагрузке(LinX) CPUZ показывает 1.344 с чем связаны такие просадки?
Фото: 3
Ином возможно БП, проверяется OCCT
cannibal_pro
Спс
Интереса ради разогнал свою память Samsung DDR3-1333 до 2120 на профильной мп
проходит все тесты, 100% стабильна во всем, при напряжении 1,65 чем чреват такой разгон?
P/S Если у мп поддержка только макс до 1800(O.C.)*
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3 ... ifications
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Barchetto попробуй с таймингами 9-11-10
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Эт тебе не Asus Crosshair IV Extreme :meeting:
Я вообще в шоке от такого разгона так как мп даеко не айс :crazy:
у меня на x3 в куул and quite все норм было сразу до 800гц опускалась частота, плюс еще в ати каталисте мона регулировать было. поставил x6 1055t и вообще не работает этот режим ни каталист не видет, биос последний на мать и новый(ноябрь 2). У многих так?
Фото: 3
prodigy007 профиль заполните плж.
"файл REG"
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\dab60367-53fe-4fbc-825e-521d069d2456]
"Attributes"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\80e3c60e-bb94-4ad8-bbe0-0d3195efc663]
настройка плана электропитания:
пункт "отключение простоя процессора" - вкл состояние простоя
"минимальное число ядер в состоянии простоя" - меньше 100%(я ставил 1 ядро-25%, можно и 1% выставить, разницы не будет)
"файл REG"
Помогло включение turbo core, сразу же появ вкаталисте выбор Min И max частоты и в винде электро питан. тоже, все спасибо, правда обновил core temp Иначе его глючило с частотами
возник последний вопрос: в определении сказано при Turbo CORE должны же использ. ядра от 1 до 3 повышаться частотой, но другие опускаться до 800мгц примерно (все зависит от настроек энергопотреблении или каталисте АТИ). Я отключил cool and quite, поэтому у меня выходит все ядра работают на 2.8мгц и ядра с Turbo CORE до 3.2мгц поднимаются. Поэтому вопрос не опасно ли это?
p.s. amx x6 1055t
Фото: 3
prodigy007не опасно
prodigy007
Не так. Турба включается, когда не за груженые ядра паркуются.
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD Phenom II X6 1055T
Codename Thuban
Specification AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.A.0
Extended CPUID 10.A
Core Stepping PH-E0
Technology 45 nm
TDP Limit 130 Watts
Core Speed 3751.9 MHz
Multiplier x FSB 13.5 x 277.9 MHz
HT Link speed 2223.3 MHz
Stock frequency 2700 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 16.5x
Max VID 1.475 V
P-State FID 0x11 - VID 0x06 - IDD 16 (16.50x - 1.475 V)
P-State FID 0xB - VID 0x08 - IDD 16 (13.50x - 1.450 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x0E - IDD 12 (11.00x - 1.375 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x14 - IDD 9 (7.50x - 1.300 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1A - IDD 6 (4.00x - 1.225 V)
И вот как разгонять такой проц? :old_eek: :tooth:
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
xxanderx писал(а):
Phenom II X6 1055T@3.94мгц
дальше не идет? что мешает темпа или напряжение?
зашкаливаемая упругость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
