Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Wogga писал(а):
~117-118 (мин 105, макс 124) если брать среднее по статистике с первой страницы
Это при вкл HT~105, при выклНТ~124 должно выдавать а не усредняться, еще от памяти зависит(3~5flops). На моем при @4600МГц с вклНТ примерно 102~103 выдает, так что похоже на троттлинг (и не видно температур), при 4800(НТoff)~128.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
Комрады, тут не задумывался о санди. Но на работу надо машину нормальную, думал взять 2500й и простую мамку. Сейчас дома профильный комп, думаю доплатить и взять 2500к + мамку чуток подороже, а домашний на работу. Реально разница в производительности есть? или цдарить по бюджету и взять 2400/2300 санди и не мучаться ждать 2011сок
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
мне повезло на втором камне, стабильно работает на 4,8 при напряжении в биосе 1,37 и фактическом где-то 1,3 в. греется до 77 при воздушном охлаждении. первый камушек выше 4,4 вообще не шел, что я только не делал и грелся как обогреватель.
выставил 4.6 на постоянку - и системник не слышно, и душу греет
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
Позвольте задать нубский вопрос,итак,имеется проц 2600к,я через биос поднял множитель, сделал x44,тем самым проц подразогнался до 4.4ггц,но проблема в том,что он теперь в простое не сбрасывает множитель вместе с частотой,а постоянно работает на этой частоте,это так и должно быть?
Спидстеп в биосе включен,только что проверил.
Добавлено спустя 55 минут 28 секунд: Все,спасибо за помощь,вопрос снимается,спидстеп не работал из-за выствленного плана питания на макс производительность,поставил сбалансированнный и все заработало.
Ребят, на профильной системе рейтинг процессора (4,6Ггц 2500к) в Win7 равен 7,7. Это нормально? Мне почему-то казалось что будет 7,9 -- проц то мощный.
Мать бюджетная (EliteGroup LGA1155 H67H2-M3 H67), все на автомате. Если я правильно понимаю множители на ней вообще нереально преключить и почему такой дикий вольтаж показывает?
Последний раз редактировалось izhrunner 22.02.2012 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
oem, ну частота в простое 1600 - это нормально, так энергосберегалки работают, конкретно IntelSpeedStep. А вот с напругой что-то не то... на 2.230 проц уже свариться должен был. В БИОС в мониторинге какой вольтаж показывает?
В биос глянуть не сообразил. Там 1.224 Похоже ЦПУЗЕТ этот проц неправильно понимает. Вообще странный биос. Присутсвует возможность поднимать напряжение на ядре - нафига? Лучше бы до множителя дорваться дали ))) И СпидСтеп почему то не отключается.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
А понижать? Тоже вещь полезная. Вообще-то EliteGroup славится косяками и несуразностью при написании биос. По пятницам пишут, наверно. А мамки, видимо, нет в базе даже в версии 1.58- отсюда и косяки. Что бы не кричать по ночам во сне, можно и тестером замерить...
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 34
