Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 236 из 3087<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Snegovick это я знаю...
остальное смотрим по графикам в OCCT
Разгоним даже «Запорожец»
Snegovick писал(а):
А в чем чувствительность проявляется?
ViktorKokoshko как-то жаловался на то, что разгон Phenom x6 у него происходил гораздо легче, чем FX-а, с которым у него возникли проблемы на одной мамке(4+1), при том что параметры были близки.
Snegovick писал(а):
сдвоенные 4*2+2.
на профильной тоже, однако таких проблем не возникает, да и питальник не "горит" (в районе -5*С от температуры крышки проца, по датчикам)
Фото: 24
Snegovick а у 99x evo вроде полноценные 6+2 или я ошибаюсь?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Это нужно уточнять в профильной ветке по этой MB.
Да, там контроллер 8 канальный, поэтому на 6+2 его хватает.
Да дело в том, что VRM не сильно горячий, секунд 5 палец держать можно, а вот СМ - огонь.
Фото: 181
Да, проблемка с перегревом цепей питания, особенно на маме asus m5 a88 -m evo
меня напрягла реально.
Но, поработав над хорошим обдувом в корпусе (лето вынудило)
а именно:
1 добавил 120мм вент на Zalman10perf
2 добавил вент направленный под 45% на обдув горячей мамы, пальцы держать нельзя было
3 разогнал все вентиляторы по максимуму
4 ну, и без боковой крышки тестил на максимуме - FX8320 @4.800 прошёл cinebench 11,5, а @4.640 - в максе рендер.
Результат любопытный, ибо i7 3930k def рендерит примерно так же, 11м 45с - 11м 55с
Проверил, падения частот нет 100%
Сейчас выглядит так
температура в комнате - 24 градуса.
врема теста в максе -вирее LDR = 11m 59.4 sek
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 11.11.2014 6:39, всего редактировалось 1 раз.
А в постоянной работе нет проблем? Просто у меня проходил тесты нормально, а вот 4х часовой рендер для него оказался непосильным
Фото: 181
Проблемы, думаю будут - это максимальные возможности моей сегодняшней сборки.
Я просто на долгие рендеры не ставлю максимум, тем более что температура пляшет до 30 в комнате.
Но интересовал именно режим максимальной производительности при минимуме частоты, те без просадок частот.
Дело в том, что многие камрады берут знаковую планку в 12минут на FX83** в на больших частотах, а значит, они проседают.
Больше, чем @4.64 - либо время меньше, и видны скачки-провалы частот, либо абзац с "весёлыми" экранами - то фиолетовый в полоску, то сиреневый, даже красный.
Про простой свал компа, подвисания, или банальную синьку уж не говорю.
Я рендерю на нескольких компах, поэтому в работе - оставлю 4500, на напряге 1.425v - или даже @4440
Купил себе 6300,хочу себе 4.0Гц не более,скажите примерно какой вольтаж надо? заводской 1.360в,поставил 4.0Гц,бенчмарк метро ЛЛ прогнал,уже почти под конец повисло все...видяха в разгоне но видеодрайвер не вылетал...разгон карты остался...
У меня 6300 4,0ГГц на дефолте 1,325 (с просадками до 1,316). 2 часа ОССТ 4.4.0 нормально, в комнате 30+.
Турбо и АПМ - выключены, CQ включен.
У тебя возможно перегрев, т.к. видеокарта подогрела воздух в корпусе.
Фото: 181
АК_47 гони всё по порядку.
Лучше сначала проц, при def на видео.
Вообще вишеры частоту 4.0 должны вообще без подъёма напруги брать.
Моё камень "родную" частоту в 3500 - вообще стабильно отрабатывал на 1.12v - на маме MSI, правда на asus m5 a88 -m evo - чуть больше,
но 4.0 - у меня работает на 1.25v
Пробуй с пониженных вольтажей - с обязательно отключённым Turbo.
Snegovick какой перегрев? у меня в нагрузке проц 1.36/4.0Гц на перфоме и 3х корпусных вертушках 45 градусов макс
Snegovick писал(а):
АПМ
давно узнать хотел что это такое?
АК_47
Advanced Power Management
http://ru.wikipedia.org/wiki/APM
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Короче дефолтная напруга 1.36в,20*200=4000Мгц стабильно...позже попробую понизить напряжение немного
и еще я так понял у меня опция турбо коре в биосе называется коре буст..или что-то типо такого...я правильно понял?
Добавлено спустя 43 секунды:
Alex Pers а зачем его отключать? понимаю турбо коре оффнуть...
Фото: 6
Жесть.
Добавлено спустя 38 секунд:
У АМД есть свой APM, внутрипроцессорный. Их надо разделять.
It's dolomite, baby! (c)
АК_47
включается троллинг при высокой темпе и разгон становится кукурузным
Alex Pers Я сейчас линпаком гоняю 20 минут уже,1.36в/4.0Гц - 42 градуса пока что,при полной нагрузке системы через аиду - 45,так что думаю до перегрева ему еще далеко :D
А температура ключей VRM которые по всей видимости без радиатора?
А NB? особенно у Gigabyte.
Только желательно не софтом.
Snegovick и что? офф представили гигабайта заявили что врм до 120 гр это вполне нормально....датчик на материнке 50гр...только не знаю моста или врм...
перегрев мне не светит :applause:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
вместо радиатора врм у меня вертушка на выдув стоит от туда горячий воздух выводит.а вертушка на перфоме опущена на 1см ниже ребер радиатора что дает возможность обдувать врм
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, ttxy и гости: 16
