Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 236 из 586<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
как работает турбобуст на 6700К
У меня 4200 было в линксе на полном стоке, тестил сразу как купил и установил)
В разгоне же турбобуст вообще не нужен, смысл его обсуждать. Я всегда думал, что он автоматом отключается, если вручную сделан разгон.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Mikanoshi, BY_Pashka , вот что мне сказали https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p13815044
проверю, завтра сообщу.
Stavropolec писал(а):
из моего мануала - Enhanced Turbo - увеличивает частоту на всех ядрах процессора..
во-во - именно про это сказали мне.
Фото: 96
UserYa
Неужто разобрались? Надеюсь что теперь всё в порядке будя.
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
UserYa вот только турбобуст на всех ядрах - оверклокинг уже
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Здравствуйте товарищи, приобрел процессор i3-6100 и смущает меня тот факт, что как только запускаю стресс тест FPU в AIDA64 температура моментально взмывает до 54 (во время простоя она держится на отметке 26-30), далее температура постепенно поднимается до 61 и на этой отметке удерживается. RealTemp по температуре показывает тоже самое, температура cpu и ядер совпадает. Куллер сидит плотно, подскажите куда копать?
1.png [ 67.25 КБ | Просмотров: 576 ]
Фото: 9
А что ненормального Вам видится в данной цифре?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Я в своем сообщение, специально, сделал акцент на том моменте которым мне видится ненормальным. :?:
Фото: 44
А с чего Вы вы взяли, что такая температура считается ненормальной? Для большинства в этой теме "взмывать" это до 90 градусов и выше.
п.с. чем эффективнее нагружается процессор, тем быстрее он нагревается.
У меня на соседнем компе стоит 4 ядерный i5 и там нет таких скачков, температура поднимается плавно, отсюда и возник у меня вопрос.
SainB еще раз переслать систему охлаждения, повысить минимальные обороты.уточнить, чем делаете нагрузку
Да нормально. У меня довольно неплохой кулер, но все еще недопаста под крышкой, при запуске "$ stress -c 4" тоже за секунду получаю +20 градусов.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Потому что потребление энергии (и соответственно ее полное выделение на кристалле в виде тепла) легко может увеличиться за секунду в разы, на десятки ватт...а вот отвести эту энергию за эту же секунду нельзя. Среди причин - относительно высокое термическое сопротивление материалов (какашка под крышкой...да даже с припоем один только хетспрайдер вносит 0.3С/Вт, но у него другие плюсы которые перевешивают этот минус), высокая плотность теплового потока (малые размеры кристалла) и проч. Потому эта энергия нагревает кристалл. Так что это более чем нормально. Интеловские цифровые термодатчики не зря обновляют данные раз в 80 микросекунд ;) Потому что температура вот так вот может скакать.
Естественно не последнюю роль в этом играет ТИ под крышкой современных цпу... Осюда получается забавный казус когда проц выделяющий 60 ватт тепла нагревается сильнее чем проц выделяющий под сотню ватт при условии идентичности СО...в таком духе.
Нестабильно на DDR3@1.75 2300MHZ
2090 MHz берет спокойно при 1.65(меньше не проверял)
Стоят 4 планки по 2гб KVR16N11S6/2
Что подкрутить?
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
max1g ничего не крутить, кроме таймингов
Так оно и понятно) 13-16-40 ставлю первые три, такая же байда - винду грузит, HCI Memtest находит ошибку спустя сек 10-20 и винда в синьку
По оперативной памяти ddr4- сильно ли я выиграю от высокочастотных планок, если допустим какое то время придется сидеть на встройке Небесного озера?
Фото: 4
Возвращаясь к предыдущему вопросу. Велик ли профит от разгона памяти? Скиньте пожалуйста скрин, у кого выше 3000 Мгц разогнана.
Не мешайте мне мешать!
Велик он, пожалуй что, может быть только в кэш энд мемори бенче аиды (ну и в чьей-то фантазии). Ну и для встроенной графики. Или вам именно бенч аиды стравнить интересно?
Имхо, чем кэш энд мемори бенч смотреть, лучше бенчи с чуть более реальными сценариями сравнить...марки те же, хотяб. Да и зачем вам скрин с частотами выше 3000? Оценить прибавку от скорости памяти вы и сами можете сравнив ваши 2666, с вашими же 2133 но с соответствующим понижением таймингов. 500мгц от 2666 до 3200 (допустим) дадут ничуть не больше скорости чем 500мгц от 2133 до 2666.
Всем привет. Не понял прикола. Почему у меня множитель стоит 43, а справа монитор показывает 4 Ггц? При этом из под винды СPU-Z показывает 4.3 Ггц. Почему напряжение вручную стоит 1.3 В, а в мониторе биоса показывает 1,312 В, а в CPU-Z показывает вообще 1.410 В? Кому верить, может это разные напряжения?
[img]http://cs621524.vk.me/v621524949/1a43a/_oZbWkOFnzk.jpg[/img]
[img]http://cs621524.vk.me/v621524949/1a444/3mxviZZYr20.jpg[/img]
[img]http://cs621524.vk.me/v621524949/1a44e/dVH9bG6d7vw.jpg[/img]
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
А у процессора i5 6500 tdp 65wt это с учетом использования интегрированной видеокарты? Или другими словами хватит ли для него кулера deepcool theta 31 pwm с учетом использования интегрированной видеокарты?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, askarm и гости: 16
