Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 236 из 295<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Куратор темы
2k, спасибо за поправку... теперь будем знать, что это было на Е3)))
94.0FM
An 64
Разогнанная видюха жрет больше энергии. Мощности БП может не хватить.
Вчера еще потестил комп.
Насчет памяти все верно. На 2-х планках 1Т работает.
Что касается процессора...
Не держит он напругу выше 1,47. Вчера поставил частоты на дефолт и напругу на 1,55. Комп включается, выдает логотип мамки и усе, дальше не пускает. Причем не виснет, а просто не грузится и все. Нажимаешь del, не реагирует. Нажмешь кнопку выключения, спокойно выключается. Может в проце какая-нибудь блокировка стоит.
Точно никто с такими траблами не сталкивался?
Блин, первый Атлон в жизни и такой облом! :(
Итоги, проц не работает при напруге свыше 1,45 и при этом напряжении не гонится выше 2360 гц. На 2400 грузится, но работает не стабильно.
Что обидно, даже не поменять. На номинале то он работает на ура...
Видимо в лотерее разгонябельных процов я в проигрыше :(
Добавлено спустя 17 минут, 22 секунды
Братцы, если я маркировку проца скину, это может помочь?
Хочу понять, в камне дело, или в чем другом. Подскажите, плиз, какая прога инфу о маркировке процессора считывает, чтоб мне кулер не снимать.
*Cofradia Intel*
Stalkir
По-моему, у тебя с питаловом надо разбираться, а не а процом.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Nail-2
Я тоже что-то все больше к этому склоняюсь.
Кто-нибудь подскажет, питание проца зависит от количества подключенных периферийных устройств или не зависит?
Не зависит. У процессора свой стабилизатор (на плате).
Stalkir
Cистемник один к розетке подключён? Или ещё много чего на неё понавешано? Так же могут быть проблемы с самой розеткой. Чего только в этой жизни не бывает.
Куратор темы
An 64, при чем тут розетка????? :D
Stalkir, либо стабилизатор в БП на линии питания проца мозги парит, либо сама мамка мудрит!
94.0FM
Какой проц взять на эту систему под разгон. Мать asrock-939s56, 2 по 256 MB pc3200 и 2 по 512 mb pc3200, видео 7900 gs, БП Eztek 450w???
Никакие шейдеры не нарисуют картинку так, как её нарисуют слова.
Куратор темы
destroyler, AMD Athlon 64 3800+ Venice ну или AMD Athlon 64 3700+ San Diego
можно и x2 взять! или оптерон!
А лучше иди и спрашивай здесь
94.0FM
*Cofradia Intel*
Stalkir
Отключи всю лишнюю периферию и попробуй погнать.
Stalkir
Прочел, что тут насоветовали. У меня лично на 2400 работает стабильно, но поскольку боксовый кулер, то при, ну скажем Oblivion, перегревается и идет в отруб. Работаю стабильно на 2337, правда другой прикол - вольтаж оставляю авто, и раньше подавалюсь 1,47-1,49 V, а сейчас 1,39-1,41 - дефолтный вольтаж. А у меня спокойно ставится 1,59 - 1,6 V, но но на разгон это никак не влияет, и юзать или тестить с таким вольтажем не берусь - по любе перегреется. Вот взять бы БП помощнее да проверить ...
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Братцы! Вчера попробовал отключить периферию. Оставил один винт и видюху. Облом. Ситуация не изменилась ни на байт.
Мониторил через asus probe 12-вольтовое питание по нагрузкой. В простое 11,776, под S&M проседает до 11,712 в. Вольтаж проца 1.45-1.47 в., держит железно.
В общем, общей мощи БП вроде хватает. Так что либо это что-то с линией питания проца, либо сам камень.
Кстати, вчера через Central Brain Identifier 8.2 считал маркировку процессора:
ADA3200DA4BW
Stepping 2
Version 4.2
Revision DH-E6
Кто-нибудь с таким камнем дело имел.
Тебе бы БП поменять а то не потянет при разгоне то. У него реально наверно на 300 с трудом наберется.
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
А камушек по деньгам бери. А дальше как повезет.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
Stalkir писал(а):
ADA3200DA4BW
Stepping 2
Version 4.2
Revision DH-E6
У меня такой стоит в разгоне до 2700 на 1.525 держит.
<M@G>
Хорошо тебе, а мой камень на такой напруге даже на дефолте не запускается. :(
ADA3200DA4BW
ADA3200DAA4BW. А что такое? Нормальный проц.
Stalkir
У нас много общего: мать, проц - степпинг, ревизия.
Проц держит напругу до 1.6. Но при этом, при настройках памяти - авто, не гонится выше 2335. Если память поставить в режим DDR 200, то проц гонится до 2556, но при этом память работает, на реальных 192 мгц.
Я грешу на память. Samsung бюджетный, к тому же 2х1024. Блок 3r-system - 350.
Давненько я тут не был...
Куратор темы
time_code, имею ту же маркировку. камень гонятся до 2880 (1.58V) спокойно, рекорд на воздухе 2943 (1.713V), но уже не стабильно))))
Грешите на память и на матери! У мну все Ok с этим камнем))
94.0FM
Что за ерунда? 192х10/2=810, а не 2556.
xtrimall
Насколько я знаю дело тут не только в маркировке. Может мне серия плохая попалась. Надо вы конечно недели выпуска сравнить, но для этого надо кулер снимать, а мне в лом. Я все-таки думаю, что в моем случае камень виноват. На следующей неделе привезут 3500+, проверю.
Ну это как сказать. У меня была такая история. Рядом находятся две розетки. На одной висели системник и акустика, на другой монитор, сканер и т.п. При таком раскладе комп в разгоне проца до 2600 Мгц стартовал, но тут же уходил в перезагруз. Всё, что удалось выжать, это 2.4 Ггц. Потом, просто из интереса, решил подключить системник в соседнюю розетку в одинаре и имею стабильную работу на 2.6 Ггц (проходит садо-мазо и прайм95). Конфигурация системы при этом не менялась. Вот такие пироги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
