Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2355 из 3087<  1 ... 2352  2353  2354  2355  2356  2357  2358 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Levsha34 писал(а):
Проц (экземпляр плохой) или у материнки врм помирает? куда копать?
плохой тк высоковид,может турбобуст включен
Frogster писал(а):
Питание оперативки и сейчас висит на 3.3
ага,а питание проца на 5v линии и 12v это только для кулеров нужно :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 05.02.2018 20:32, всего редактировалось 1 раз.
всё по гайдам, турбобуст, энергосберегайки выключены
а частоту проца/северника/памяти снижать пробовал? и что с температурами?
Levsha34 писал(а):
Здравствуйте, есть комп с процем fx8320e мать gigabyte 990x gaming sli,4 планки по 32г озу crucial ballistix ddr3 2133,вот core vid, проца с cpu-z:
P-State FID 0x18 - VID 0x0B - IDD 13 (20.00x - 1.412 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x11 - IDD 11 (17.50x - 1.337 V)
P-State FID 0x10 - VID 0x1B - IDD 9 (16.00x - 1.212 V)
P-State FID 0xC - VID 0x20 - IDD 8 (14.00x - 1.150 V)
P-State FID 0x7 - VID 0x27 - IDD 6 (11.50x - 1.063 V)
P-State FID 0x2 - VID 0x2E - IDD 5 (9.00x - 0.975 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x35 - IDD 4 (7.00x - 0.887 V)
Стабильно проц работает на частоте 4ггц, с нарпяжением 1.416-1.420v, все игры работают хорошо, кроме мафии 3, через минуты 3 игры в мафию, комп ребутается, в журнале событий ошибка, kernel power 41(63), буквально позавчера менял блок питания, ему 5 лет было, OCZ Fatal1ty, 750w, заменил на thermaltake smart rgb 750w, что делать? Проц (экземпляр плохой) или у материнки врм помирает? И после ребута в уефи странные значения шины и частоты, они изменяются на несколько пунктов по множителю выше, чем ставил я изначально, тоесть было 4ггц и память 2000 мгц, запустил мафию 3, комп ребутнулся, вошел в уефи, там 4100мгц и 2100 память, куда копать? или менять камень на 8300\8350? Для нормального разгона
Kernel-Power ничего особо и не скажет, обычно бывает если вырубили свет или моргнёт или из розетки вырубишь, такая же ерунда.
Может быть и питания не хватает, проверь 12V при игре в мафию.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Фото: 102
:lol: Не смеши народ!! Специалист с 5,5Ггц. Бред... :bandhead:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
В стоке полный порядок, все работает нормально, температуры 50-60гр, дипкул ред хат стоит, северник кулером обдувается, питальник тоже, на мосфетах, на обратной стороне материнки наклеен радиатор
Добавлено спустя 44 секунды:
Просадок по 12v нет, да и бп новый, два дня ему
Да пускай у него на 12V висит всё :haha:
А по сути то я сейчас вот что попробовал сделать.
Уменьшил таймер винды до 0.5, запустил игрушку и получил зависон системы :crazy: Причем не ребут и звук не зацикливается, просто комп зависает.
Фото: 102
Levsha34 пошагово, смотри мои настройки в профиле, потихоньку начинай снижать напругу, или начни с меньшей частотой и повышай. Но греется у тебя много ЦП, или термопаста хрень, или кулер меняй
Последний раз редактировалось M_E_L 05.02.2018 20:44, всего редактировалось 1 раз.
А что там в стоке, без разгона происходит? Тоже зависоны? Попробуй в стоке погоняй с недельку машинку. Потом уже можно будет что-то выяснять
Читайте внимательнее, я писал, что в стоке полный порядок, всё стабильно работает, зависонов небыло никогда, только ребут под нагрузкой
Ну ребут под нагрузкой это только питание. Тут вариантов получается всего два - 1. БП садится, 2. питание матери не держит разгон.
КП если разогнан, уменьши до 2400 и питание ему выстави 1.2V. На проц можно посадить LLC с питанием 1.3V ему хватит (4200 1.3V, судя по напряжению в турбобусте). Ну или без LLC у тебя в принципе нормальное значение в 1.416 стояло (всё равно просаживается до 1.3).
Попробуй снизить частоту КП всё-таки.
LLC High стояло, Кп 2400 как раз и был
Так а зачем ставить такое напряжение 1.416 на проц, ещё и врубать LLC, да ещё и на 4ггц?
1.416 ставят обычно, если не юзают LLC. При нагрузках оно просаживается до 1.3, что является нормой, чтобы сохранить стабильность работы.
Поэтому, если ты включаешь LLC, то напряжение на процессор нужно было подавать 1.3, а не 1.416.
На КП LLC врубать не нужно. Для 2400 хватает 1.2V.
Без LLC High и такой напруги вообще не заводится
значит вылеты только в разгоне,так?
Попробуй завести пеку на частоте 3.8 с вольтажом 1.25 (с включенным LLC).
Ну попробую, правда в стоке, когда проц разгоняется до 3.8 в нагрузке, напруга до 1.400 подскакивает, я попробую конечно, но 90% что не заведется
Фото: 3
А какие настройки напряжения должны быть на моей МП для частоты 4,9 ГГц?
Я всегда думал, что суть любой ручной настройки состоит в том, чтобы напряжение было стабильно при любой нагрузке. При том что величина напряжения подбирается под конкретный экземпляр процессора. Или я что-то не так делаю?
FX-8300/GIGABYTE GA-970A-UD3P (r. 2.х)/ПЕЧ 1070/Crucial ballistix 2х8гб/Fractal Design Celsius S24
___ вы со своими 5ггц.
Не все даже на 99 чипсете с хорошим питальником 11 такое берут и не надо тут сказки писать про 1.6 вольт, которые якобы под нагрузками просаживаются до 1.4. Особенно клоунада про "удачные камни" и дорогие БП с платиной, которые "не дают просадок". Чешешь тут про 5 ггц.
Линпак то может и пройдёшь, а вот попробуй грузани линпак + фурмарк и улетишь по просадкам куда подальше со своим питанием. Да и система 24.7 с напряжением близким к 1.5 на 5ггц, хех, чувак лечи это кому-нибудь в школе.
Нормальный оверклокер всегда гонит из соображений производительности/тепловыделения и гонят до упора только вандалы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2018 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
3.14. Мат, ЖК месяц.
Фото: 4
aspl, под нагрузкой всегда будет просадка напряжения. Всё конечно зависит от качества компонентов и схемы питания, но всё же.
LLC стабилизирует напряжение в нагрузке. Но надо помнить, что высокий LLC может увеличить нагрев цепей питания. Вообщем ищется баланс между отсутствием существенных просадок, и прожаркой цепей питания.
Суть ручной настройки, в том, чтобы материнская плата не задрала его, так как ей или процессору вздумается. Там нет автоматического алгоритма обнаружения порога стабильного напряжения. В итоге процессор будет "жарится" почём зря.
А не юзать LLC ... ну смешно же. Опции уже "семь лет в обед", а по-другому от просадок не уйдёшь.
