Всем привет!!! Я думаю, моя проблема не единичная среди пользователей FX-ов. Windows 10 x64 build 1709. Рандомные зависания ПК намертво. Кто-нибудь решил проблему???
О как, это ещё и из-за проца может быть? Последние пару месяцев стало всё намертво зависать без причины (могло и в игре, и сразу после запуска), при этом кулеры все работают. Сначала грешил на блок питания, сменил, потом вариант был в HDD или винде, винду переустановил, жду, когда зависнет. Поменяю на SSD, а если не поможет, то не знаю даже.
Кстати, раз уж решил тут отписаться, не подскажете, какую частоту на какой напруге я могу взять (6350)? Мать gigabyte ga-990fxa-ud3 rev4.0 с радиаторами на мосфетах и тепловая трубка даже есть между ними, греется и без разгона сильно. Хочу побаловаться перед сборкой новой системы.
Не могу поймать стабильность, какие вольтажи можно ещё добавить и на сколько?
Aerocool 500W MSI GD65 4+4+2+2 DDR3 1333 single rank Asus gtx 1060 6gb FX8350 ICE-Hammer N4500
cpu под виндой бустит до 1.47-1.49v в нагрузке
Для начала сменить блок питания. Аерокалы при малейшем разгоне лихорадят по питанию на всех линиях. На моем 750 ваттнике уже при 3.8 ГГц питание по 12 проваливается в нагрузке до 11.5, при 4.2 дальнейший разгон невозможен, синие экраны, если ещё и видюха мощная, вообще атас. Брать под разгон бп с DC-DC, если охота 4.5 на постоянку
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Я вообще хз конечно, но профильная частота меня устраивает более чем. Учитывая что проц при 1.2 в не греется выше 38 градусов в тяжелых играх, более чем достойно. При 4 ГГц напругу уже задирать надо в 1.3 а это уже 50+ градусов. Лучше холоднее, а 400 МГц погоды не сделают.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: Llc на r 2.0 при напряжении свыше 1.4 нещадно садится бп. Так что лучше вырубить и по старине поставить с запасом по просадке.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Вроде где то завалялся Epsilon на 750W.. Сегодня вечером попробую... ведь профит от фуфика именно при NB2600... да и чем выше частота ядра, тем лучше, проц и так слабый в производительности на ядро, ибо оно половинное. без этого разгона, система не может обеспечить данными даже 1060 в полной мере.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2017 Откуда: Тюмень Фото: 39
-bender- писал(а):
Почему тогда у меня он нормально работает?
Тоже LLC на м5а97 р2 стабильно работает на последнем биосе. под линпаком +0.012мв накидывает от показаний в биосе, судя по хвинфо. к сожалению сделать замеры вручную мультиметром нет возможности.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Да везде оно работает просто не регулируемое.
У кого сколько удалось выставить ) я 4ггц на постоянку оставил при авто, можно и 4.2 получив печ(vrm без обдува), можно нагородить на подсокетное пространство вентилятор выжав 4.4 только толку с этого , обработка физики в играх на столько не вырастет на сколько шум и потребление, на сайбере конечно ума разогнать не нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Это от игрового движка зависит, в моей подписи посмотри как "бутылятся" топы, что тоже не могут ??
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
007deniska, так там дело не в CPU. Дело в интенсивном чтении с HDD. Ибо не пахнет там SSD. У меня на профильной статтеры были адовые, без swap всё Ок. Но в городах всё равно ужас дикий при скоплении NPC/игроков был, статтеры пропали ... но 20 fps. Что-то мне кажется игра в RAMDisk`е или на крайний случай на NVME SSD топовом решит ситуацию с провалом fps в городах при быстром передвижении. А вот как решать проблему с дикой просадкой в замесах. Видимо никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
У меня уже трое подписчиков жаловались на R2.0, что через одно место работает. Двое из них откатывались на старые биосы, чтоб он фигнёй не страдал. Последний вообще вырубил LLC и у него появилась стабильность)
