Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2359 из 3087<  1 ... 2356  2357  2358  2359  2360  2361  2362 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Frogster профильная частота в 3600 тебя устраивает? Ты в тяжелых играх мониторил загрузку цп и гп?
Вангую проц 90-100%,а гп в районе 50-60%
3600 очень смешная частота,даже с NB в 2600
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Dellirium88 писал(а):
Вроде где то завалялся Epsilon на 750W.. Сегодня вечером попробую... ведь профит от фуфика именно при NB2600... да и чем выше частота ядра, тем лучше, проц и так слабый в производительности на ядро, ибо оно половинное. без этого разгона, система не может обеспечить данными даже 1060 в полной мере.
Это ты где такое вычитал? Все он обеспечивает, даже при 3.6 ГГц. Нб 2600 ставить нужно только если оператива работает в 2133+ МГц от самого разгона кп бе оперы профит = кукуруза. Расчёт делается такой: нб 2400 и опера 1866, нб 2600 и опера 2133 все что выше это лакерство, дальнейший разгон = перегрев, нестабильность. Разгон же ядер даёт от ничего до + 3- 6 ФПС за 800 мегагерц. Так что гнать ядра стоит лишь до момента стабильной работы при минимальном вольтаже и частоты превышающей стоковую. Нб тоже самое, 2400 это стандарт для 1866. А игры и в стоке летают, вон я страниц 5-6 назад видосы выкладывались, ФПС во всех играх на максах далеко за сотку с 1070, проблемы ищите на своей стороне.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Дерьмовая из тебя Ванга, раз у тебя частота кукурузы загружает проц под 90%. От того, что ты разгонишь проц на 1 ггц, у тебя ядра загружены меньше быть не могут (так это же логично, потому что математика). Я могу лишь посоветовать врубить парковку ядер обратно и приятно удивиться. Ядра с отключенной парковкой во всех играх работают вхолостую, создавая имитацию работы, а выхлопа от этого - хрену. Потом жалуются, что у них звук хрипит, или проц загружен, лаги. Парковку же не дураки придумали. Ядра можно загрузить на 100% даже в простое программным охлаждением, причём там задается макс состояние процессора в 5 процентов. Отключение же парковки ядер работает криво вот и получаешь ты полную загрузку всех ядер. Хз, мне только перестановка помогла винды чтобы вернуть все как было, кроме тех 3 ключей рееста при отключении парковки задействуются еще какие то ключи, вернуть которые в первоначальное состояние я не смог. В итоге как и раньше загрузки цпу выше 60% не видел. Так что бред вся эта бодяга с выключением парковки, работает это криво.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Фото: 3
А причем тут проц? Выкрути сглаживание в игре или в настройках нвидиа, добавь всякие пост обработки и загрузка ГПУ подскочит. И что ВК раскрыта? Или как нужно измерять раскрытие ВК фикусом? А можно увидеть формулу в которой загрузка ГПУ рассчитывается от частоты ЦП?
FX-8300/GIGABYTE GA-970A-UD3P (r. 2.х)/ПЕЧ 1070/Crucial ballistix 2х8гб/Fractal Design Celsius S24
Последний раз редактировалось aspl 12.02.2018 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 40
Просто нужно настроить ибо парковка тянет за собой другие настройки, уже пояснял. На Win 7 x64 удалил в реестре все "лишние" настройки.(На скрине то что оставить :D )
PW.png [ 123.68 КБ | Просмотров: 1050 ]
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 12.02.2018 11:56, всего редактировалось 1 раз.
ZeroCooolX писал(а):
007deniska, так там дело не в CPU. Дело в интенсивном чтении с HDD. Ибо не пахнет там SSD.
У меня на профильной статтеры были адовые, без swap всё Ок. Но в городах всё равно ужас дикий при скоплении NPC/игроков был, статтеры пропали ... но 20 fps.
Что-то мне кажется игра в RAMDisk`е или на крайний случай на NVME SSD топовом решит ситуацию с провалом fps в городах при быстром передвижении. А вот как решать проблему с дикой просадкой в замесах. Видимо никак.
Так правильно!
Фишка то в чем смотри.
Большинство тут сидящих играют на стареньких либо сравнительно слабых карточках, R9, RX, джифорсы 600-700 серий.
Мало у кого 1070 -1080.
На этих картах мы ставим настройки максимальные. И вот тут неприятный сюрприз начинается, если HDD убитый или скорость мелка.
С такими настройками чтение с харда идёт непрерывно (ультра текстуры, шейдера), все это загрузить в оперативу игра не может (сюда относится DooM - на ультрах чтение непрерывное, Ryse - русе вообще непрерывно читает данные при любых настройках).
Поэтому такие игры надо ставить на SSD как минимум, а самый идеальный вариант - создавать RAM Disk и играть с оперативки, если конечно её достаточно.
Есть кстати софт, который создает бэкап образа диска в оперативной памяти и при перезагрузке или выключении восстанавливает его.
Вот это самый идеальный вариант.
Фото: 40
И интолом тоже кстати нельзя ( 30fps это их удел в Black Disert что с 1070 что с 1080ti :D Разница лишь в степени загрузки при определенных условиях.
Фото: 3
Frogster писал(а):
Ты идиот? Когда игра тебе выдает 150 фпс, о каком раскрытии идёт речь? Твой проц, работающий на частоте 4500 мгц, обеспечит битами видюху аналогичной мощности как у меня, кадрами на 3-4 больше, чем мой, который работает на 3600.
И ты меня тут пытаешься убедить, что разгон ядер насмерть даёт существенный буст? А не пошёл бы ты на 3 буквы?
На личности не переходите. Ответ я писал не вам. Прежде чем истерить научитесь читать.
Просто эксперимент. Убираешь сглаживание в игре и смотришь загрузку ГПУ, а потом ставишь максимальное и снова смотришь загрузку ГПУ. Если при других равных настройках загрузка 1070 не изменилась, тогда я действительно не прав и загрузка ГПУ зависит только от количества вызовов на отрисовку и ничего больше.
Я про это не писал, но раз уж речь зашла. В чем вы измеряете "буст"? В изменении мин. фпс, среднего фпс, максимального фпс, загрузки ГПУ, занятого объема видеопамяти, загрузке FX?
И при каких частотах FX какие были показатели?
Последний раз редактировалось aspl 12.02.2018 12:22, всего редактировалось 1 раз.
:lol: Тестеры. Есть же ещё ограничение самого движка и распараллеливание вычислений.
А ещё бывает так, что стоковый проц в 3.5ггц может нагружать вычислениями топовый видеочип на 99%.
И какой же профит дадут 5000мгц по сравнению с 3.5 на одной и той же карте :lol:
Это и называется кукуруза, поэтому я и пытался объяснить, что 5000мгц не дадут никакого буста по сравнению с 3600. Ну получишь ты +3 +4 фпс, а стоит оно того? 60+ градусов по ядрам, палящийся врм на матери, в конце концов к чертям спаленная мать, БП, КП проца - стоят эти 5000 мгц того и эти добавочные 3-4 кадра?
Также как и то, что разгон до 5 ггц не даст абсолютным образом - Н И Ч Е Г О. Кроме кукурузы и красивых цифр.
Так что это можно уже не обсуждать, да и от того, что проц разгонят до 5 ггц - загрузка его от этого не уменьшится. Если конечно упор не идёт в карту в стоковых частотах.
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
Да и вообще вся эта тематика, якобы FX восьмитысячный не тащит, не стоит ставить крутые видеокарты, не раскрывает, мало фпс, это ерунда.
Все он тащит и тянет с хорошей видеокартой и будет тащить ещё очень долго. Здесь даже не разгон влияет, а просто можно отключить все энергосберегайки в биосе, турбобуст.
И всё. Эти как бы сберегайки и автоматическое повышение частот негативно влияют на плавность в игре, отключить их в первую очередь. А разгон дело десятое, но тут тоже меру надо знать. Золотая середина - это немного повышенные частоты по сравнению со стоком, минимальное тепловыделение и минимальное напряжение по.
Самое главное не ставить в пару ему видеокарту AMD :D
Вот на этом я уже собаку съел, AMD карта в связке с FX это адская боль в игрушках.
Если настраивать лениво, то можно и просто отключить)
Так вот в чём вопрос, раскроет ли моё железо данная видеоигра :lol:
А то словлю упор в CPU, ведь 3.5ггц мало, надо 5ггц :lol:
Последний раз редактировалось Frogster 12.02.2018 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Так в итоге то.. есть смысл заморачиваться? и менять аерокул 500 ват на Эпсилон 750,, чтоб нагнать эти 100мгц на CPU-NB ???
система стабильна при 4414мгц 2505мгцNB 2505мгцHT (12gb 2175мгц 11-12-12-12-32-2)
стоит GTX 1060 6gb
ssd 128gb x2 RAID0 850EVO
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
стоит GTX 1060 6gb
Нет конечно. Не надо слушать их, ты для себя решай, что тебе дороже прибавка 1 фпс или здоровье железа.
На твоем месте я бы озаботился температурным режимом цепей питания проца и его самого. Можно также скинуть частоту процессора до 4.2ггц лишние 200мгц выхлопа не дадут, а напругу задирать уже приходится неслабо. Превышать температуру в 55 градусов лично я для себя считаю - уже плохо. Чем холоднее, тем лучше.
И вообще, ты бы сам потестировал игры и фпс в них, прежде чем тут спрашивать.
Потестируй в стоке, с отключенными сберегайками и турбобустом, потестируй с небольшим разгоном кп до 2400 и цп на +300мгц, потестируй со своим разгоном в 4.5ггц.
Разница в режимах подскажет тебе самому, что стоит оставить и когда, в каком случае следует разгонять.
Фото: 6
Жалкое зрелище наблюдать как ты пытаешься убедить в отсутствии рентабельности гнать выше того значения которое ты смог достичь на своей мат.плате. И прежде чем хоть в чем то касательно этой темы утверждать хоть бы шапку прочитал! Или ты опять перебухал одеколон?.. Не хватит воображения чтобы представить в какой ерунде ты будешь убеждать в следующий раз... Очевидно предыдущих наказаний тебе было мало, чтобы спокойно почитал и подумал над своими действиями. К сожалению, наказания на этом форуме очень гуманные. За введение в заблуждение нужно банить на больший срок, раз таким как ты мало!
оставлю как есть 4400 2500 2175... нехочу дарить свой запасной epsilon 750W взамен на 500в аерокала))) Железо не моё, да и времени нет столько ковыряться... мне его вообще притащили в режиме 4000/2200/1333, думаю и такого профита хватит...
По мне так ерунда это всё, хотя у фикусов границы другие, а так у меня мой интуль (в подписи) с 2013 года в играх кипятится выше 75гр, хотя скальп и кулер стрела.. но горячи они.. и ничего.. главное тогда ещё прошёл тест ЛинХ 2 часовой прожарки.. температура достигала 96С
Последний раз редактировалось Dellirium88 12.02.2018 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Frogster писал(а):
Ваш кукурузный разгон до 5ггц не даст в играх никакого прироста.
ППКС. 4500 адекватный потолок с разгоном остальных частей системы.
Толку им это объяснять... Новичок приходит, спрашивает про разгон, начинается дичь про 5 ггц.
тянет и ладно. нормальный средний разгон FX :ok: хоть до 5000 разгони -все равно сольет i7/рязани с 1060й :D
Litoy.88 писал(а):
почему карта тогда не грузится на 99-100%?
Или радеон вместо видеокарты или игру писали на движке корейской мморпг, где FX4300=FX8300
Читай страниц 10 назад, там и видос был, мне уже с тобой не о чем разговаривать кукурузный монстр.
колда последняя,на 6 ядрах карточка не догружается до 100%,а проц грузится под завязку. При переходе на 8ядер,картина меняется в обратную сторону,проц скидывает нагрузку,видюха накидывает. не радеон,и движок вроде не кривой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
