Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
RU$L
3600 при 1.42 а раньше было при 1.49 На предыдущем процессоре разница между температурой ядер и крышкой в разгоне
доходила до 14 градусов а сейтчас 6-7 градусов .
На предыдущем процессоре разница между температурой ядер и крышкой в разгоне доходила до 14 градусов а сейтчас 6-7 градусов .
Интересно, а чем ты температуру крышки меряешь? Датчика та там нету Только не говори что эверест или спид фан показывает, на заборе тоже знаешь бывает написано
Грелся максимум до 72С на самом горячем. Совсем не серьёзно по сравнению с цедармилл пентиум 4 (65нм) у которого 1 ядро, не 4, и он жарил под 85 и уходил в тротлинг на вольтаже ещё меньшем при этом давал всего ~7гигафлопсов под разгоном...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: взять деньги?
Значит я пытаюсь разогнать проц, он не гонится!При сборке была проблема-мамка ставила шину 1066 при стандарных настройках, и частота проца была 2.41 , потом мне несказанно повезло я поднял частоту оперативки до 833 и всё работает стабильно шина 1333 проц 3.01,биос сегодня перешил на последний таже тема.(да и почему все мою тему закрыли?!)
_________________ i7 между ног? А i5 встал и смог!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
dubinzonпотому что это надо спрашивать в ветке про твою материнскую плату (ты опять промахнулся), а ещё лучше сначала воспользоваться поиском наверняка ответ на твой вопрос уже есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Mitjay P5LD2 Только не обижайтесь - но кажеться в разгоне у вас отвалилось два ядра! Ну не может квад на 3.7ГГц выдавать 28ГФлопов!!! НЕМОЖЕТ! В диспетчере устройств у вас два или четыре ядра показываються? Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд Mitjay P5LD2 Ыч) разглядел! Вы сами свой скрин видели? У вас у прцессора 4 МБ кеша!! Тобиш двух ядер как небывало!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: Красноярск
У меня Q6600 G0. Кулер Scythe Ninja Mini, термопаста Tuniq TX-2. Не разгонял ВООБЩЕ, кулер на радиаторе стандартный, над радиатором сосёт кулер блока питания. В комнате не жарко, ~25. Но температура в простое 43-45 ° С, под OCCT доходит до 70-75. Нормально ли это? Если нормально, то до скольки он может свободно и без ущерба нагреваться? А если нет, то не из-за того ли, что устанавливал кулер я сам (фактически, третий раз в жизни)?
Vitallius А что вы хотите от
и четырёхядерного процессора! Хотя, я бы проверил как поставили и глянул на "ровность" подошвы кулера и самого процессора - может они кривые что пипец. Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд Vitallius Вот вам ишо - для ориентира: http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... u_cooler/1
Megagadнет, какие обиды, что вы, на то и форум что бы разобраться во всём по порядку или не очень...
может и ещё как может! 28 гигафлопсов это вполне нормально (тем более это с торентом и аськой в бекграунде), у меня нфорс, а не интел, это плата за возможность пользоваться "SLI" .. если бы вы знали сколько выдаёт нфорс 790ультра с ддр3 1600 под 64 битами на кваде, то мой результат вам бы показался очень даже хорошим если не сказать больше... тем более он под ХП 32 бита
а вы эверест когда последний раз "в руках держали" ?!? это кеш на 1 ядро #77#77
Mitjay P5LD2 ААА Ну звеняйте ишо раз - я то всё на интеловских чипах сидел (хотя первый интель работал на мамке с чипом от виа - вот настоящий тормоз!). Да и "Эверестом" не очень дружу - я всё больше CPU-Z и GPU-Z пользую - немного удобней. А мона ссылочку на результаты "нфорс 790ультра с ддр3 1600 под 64 битами на кваде" ?? Очень интересно глянуть - я вот тожа думал 790 брать, а теперь призадумался - а стоит ли?
alex1974, если перейти по ссылке Megagad'а, ьл видно что под нагрузкой он должен нагреваться до60, не больше. С другой стороны, в том тесте была использована, прямо скажем, фиговая прога для загрузки ЦП. Я её прям счас качнул, запускал - даже при запуске 4х (!) копий программы загруженность ЦП было не выше 70%.
Всем доброго дня!
Есть такой вопрос. Имеется проц E6850, пробовал его гонять до 3.6 при напруге 1.45 (в БИОСЕ и Эвересте). Можно ли ставить напругу больше, чем 1.45 под воздухом для постоянной работы, или нежелательно? На номинальной частоте под 64 битном Линпаком температура выше 58 не поднимается, так что запас по температуре думаю имеется.
Максимум до 73. Остальные проги соответственно меньше. А какой вообще температурный предел для этого проца, который нежелательно превышать?
При такой частоте плата автоматом повышает Vcore с 1.36 до 1.45, NB-c 1.31 до 1.42, Vtt-c 1.21 до 1.42.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
