Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 237 из 527<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Здравствуйте! Имеется следующие характеристики:
Материнская плата: MSI 770T-C35/C45 (MS-7388) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN), где южный мост: AMD SB750
Тип ЦП: TripleCore AMD Phenom X3 8750, 2383 MHz (12 x 199)
Тип BIOS: AMI (07/28/09). Версия в самом БИОС-е определяется как v.02.61
Данные приведены из Everest Ultimate Edition
Судя из первого поста следует, что я могу попытаться активировать 4-ое ядро. Но в БИОС-е, в CELL MENU нет пункта «Unlock CPU Core». Отсюда вопрос: поможет ли свежая прошивка на Биос?
Да! Манипуляции из данной темы я проделал. Результат равен нулю. В конфигурациях системы (msconfig.exe - вкладка «загрузка») посмотрел, кол-во процессов осталось прежним. Отмечу, что делал строго так, как описывалось в теме...
Хотелось бы увидеть адекватный ответ. Заранее спасибо!
Итак, AMD Athlon II X3 425 ADX425WFK32GI , маркировка ядра CACYC AC 0939MPMW. Материнская плата GA-MA785GM-US2H , пробовался Bios F11 , F12A. Как и положено по FAQ для плат Gigabyte, в BIOS: MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевел в положение Hybrid. Перезагрузка, сразу пишет AMD Phenon II X4 B25 , но Windows не грузится (7, 32-bit). Отключил в BIOS разлоченное 4-e ядро, загрузился, стал виден кэш 3-го уровня 6 Мб, опознаётся как AMD Phenon II X4 B25 с тремя ядрами. Протестил часовым OCCT - стабильно. Бросился химичить с настройками 4-го ядра. Переставил опцию Advanced Clock Calibration - в Per Cores. Подымал напряжение 1.5V на ядра и 1.35V на NB. Перепробовал все значения ACC для четвертого ядра с -12 до +12 , толку нет, не грузится система и всё. Правда не пробовал при повышенном вольтаже варьировать ACC. Как считаете, что ещё можно попробовать, или четвертое ядро уже бракованное точно? Заранее благодарен за ответ!
Main Character
На днях столкнулся с довольно интересным приколом. На материнке msi 785g-e53 разлочка ядер оказалась несовместима с видеокартами на базе g92. пробовал gtx250 и 9800gt, в обоих случаях дискретная карта не определяется (а на 9800 не крутится кулер, дернется и сразу останавливается). с картами gt240 и r5770 все работает прекрасно.
Давай определимся какая у тебя плата. MSI 770T-C35 и MSI 770T-C45 - две разные платы. Если судить по MS-7388, то у тебя MSI 770T-C45 под Socket AM2+ (http://ru.msi.com/program/products/main ... hp?UID=975). Южный мост - SB710. По ссылке на xtremesystems лежат BIOS для плат MSI 770-C35/C45 (без буквы "T", т.е. под Socket AM3). BIOS у тебя староватый - на сайте по ссылке которую я дал лежит более свежая версия. Попробуй прошиться, тем более что у MSI все просто: кидаешь BIOS на флешку, заходишь в BIOS в меню M-Flash и прошиваешь.
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Статус: В сети
Фото: 6
pavel1986Orbit
У тебя процессор Феном1 там ничего разлочится не может.
Определись с мамой и меняй проц!
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
bsergiy
Попробуй понизить напряжение на ядре. Где то в этой теме был удачный опыт.
Появились кое-какие проблемы с разлочкой 2 ядер на phenom II X2 555BE, довольно необычные. Чтобы описывать еще раз ситуацию, прошу вас просмотреть здесь viewtopic.php?f=2&t=293036&p=7785694#p7785694 страницы 359,360. Особенно хочется услышать мнение владельцев данных сабжей.
Athlon II X3 425 Rana
GA-M770T-ES3 (rev. 1.0) биос обновил с F1 на F3 обратно не стал менять
Включил 4-oe ядро Phenom II X4 B25 Deneb
Ось - Win XP Pro SP3 32bit
Итак вывод после непродолжительной работы. (кеша L3 в биосе, CPU-Z, PC-Wizard необнаружилось) Гнать не стал, напряжение не повышал и не понижал. Оключил 4 ядро. Комп стал перегружаться каждую секунду пока не остановился. Итог выключил электричество, включил, зашел в биос ACC вернул к default. Более прямыми руками наверно че-то можно сделать думаю. рисковать не стал. Perr Core не ставил, значения не менял. чип sb700 может в нем дело.
Phenom II X2 555BE box
CACAC AC 1008EPMW
ASUS M4A77TD PRO bios 2005->2204->2301
DDR3 Samsung 1333 2GB
BFG 8800 GT 512MB
При разлочке до Х4 W7 х86 не грузится, и идет постоянный ребут. Шаманство с повышением и понижением (небольшим) напруги на проц и изменение % ничего особо не дали (может что в биосе еще надо включить/отключить). Если оставить 3 ядра, то норм пашет.
И еще: утилиты от ASUS и AMD в упор не видят видюху, а винда, CPU-Z, GPU-Z и прочие эвересты нормально ее определяют. Можно ли победить данный недуг?
Cider писал(а):
pavel1986Orbit
Вы не правы, на самом деле первые феномы х3 и атлоны AM2+ 7000 построены на кристалах Agena, тем самым имеют потенциальную возможность разблокировки дополнительных ядер. погуглите немного и вы без труда найдете скрины и инфу по разлочке атлона 7750 BE до Phenom FX7750[/off]
ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
CACAC AC 1008EPMW
BFG 8800 GT 512MB
У меня точно такая же ситуация:
bsergiy писал(а):
Сразу пишет AMD Phenon II X4 B25 , но Windows не грузится (7, 32-bit). Отключил в BIOS разлоченное 4-e ядро, загрузился, стал виден кэш 3-го уровня 6 Мб, опознаётся как AMD Phenon II X4 B25 с тремя ядрами. Протестил часовым OCCT - стабильно. Бросился химичить с настройками 4-го ядра. Переставил опцию Advanced Clock Calibration - в Per Cores. Подымал напряжение 1.5V на ядра и 1.35V на NB. Перепробовал все значения ACC для четвертого ядра с -12 до +12 , толку нет, не грузится система и всё.
Рекомендовали понизить напряжение, я понизил на -0,15V на самом процессоре (может кто-то ещё ниже занижал?), ситуация такая же, начинает грузиться W7 х86 , появляется 4 лепестка и уходит в ребут... Интересно, кому-то помогала в таком случае комбинация процентов ACC и поднятия/снижения напряжений CPU, задирание напряжения на мостах либо ядро битое уже точно? Ещё где-то писали, что на материнских платах Gigabyte не все BIOS нормально разблокируют ядра, кто-нибудь вообще разлачивал проц на GA-MA785GM-US2H , чтоб узнать на каком BIOS точно разлачивает 4 ядра?
Скорее всего битое, я тоже долго мучался но так и не смог победить 4-е ядро.
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
А симптомы были такие же как и меня? Не грузилась винда просто? Вылетала во время заставки 4-х лепестков?
да
у меня стабильно все работает при значении +2%... при установке в 0% ребут и у меня оставалось активным 3 ядра... все манипуляции с % и с кол-ом ядер материнка (Asus M785TD-M Evo) сделала сама...
я особо не вмешивался и не экспериментировал, просто вернулся в биос и поставил +2%... работает 100% стабильно уже 2 недели без проблем...
siramax1 писал(а):
да
А вольтаж трогал? Или только AAC ставил и всё? AAC изменял только для битого ядра или для других ядер тоже?
вольтаж не трогал и не экспериментировал ни с чем... итак все устраивает... вернул +2 и опять получл 4 ядра и все хорошо...
Так а +2 ставил на все ядра или только на разлоченное? Т.е. опция Per Cores или All Cores?
All Cores
Santa Claus писал(а):
Phenom II X2 550 HDX550WFK2DGM CACAC AC 1004EPMW
MSI 790XT-G45, биос v2.5
Разлочился до Phenom II X4 B50, НО (!) запускается только при отключении 2ого ядра, при чем приходятся сначала выставить:
Cell Menu -> Unlock CPU Core -> Enabled
Advanced Clock Calibration -> Auto
CPU Core Control -> Core 2 -> Disabled (подменю Core 3 и 4 отсутствуют)
Все остальные настройки по умолчанию.
После сохраняю настройки и перезагружаюсь, комп выключается, включается и в место в Phenom II X2 550 появляется Phenom II X4 B50. В биосе также становиться доступным возможность включения и выключения 3его и 4его ядер.
Если ставлю 0% ко всем ядрам или задаю каждому по 0%, сохраняю и перезагружаюсь, комп выключается, 3 и 4 ядря исчезают и по сути Phenom II X4 B50 превращается обратно в Phenom II X2 550.
Если ставлю любое значение кроме 0%, то комп включается и ничего не происходит.
Экспериментировал с 0%, увеличивал, уменьшал напряжение, пытался по отдельности на ядра задать, вообщем ничего толкового из этого не вышло.
Помогите включить дополнительное ядро на Sempron 140. Материнка Biostar TA790GXBE, последний биос. Пробовал разные варианты - биос даже не грузится, просто шумят вентиляторы и черный экран. Сегодня активировал ACC, но поставил Core 0 - 0%, остальные ядра - Disable - и биос определяет проц как Athlon II x2 4400e, но 1-ядерный. В 7ке тоже успешно обнаружился новый проц, только CPUID все равно пишет семпрон. Ядро битое или еще можно пошаманить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
