Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
xxanderx у меня так же примерно было, дык 3.8-3.9 всего лишь при напруге ~1.5, если гонишь дальше - охлаждение не справляется, напругу ставишь меньше - бсод
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
На профильном 1075T тоже. До 3,8 стабильно, и температуры в порядке. 3,9 уже 1,5. Тоже стабильно LinX и все такое, но температуры повыше уже. 4,0 берет на 1,5 но в LinX ошибки, выше - 1,55 страшновато ставить + кулер уже не тянет с таким вольтажем. Вот и стоит у меня 3,825 на постоянке на 1,4625v
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Фото: 0
У меня спросил знакомый "а что будет если на трубане отключить 2-ядра и оставить на постаянку" 24/7 при это еще будет разгон до 4,0MHz На что я не смог ответить, да и гугл не помог) кто что думает?
_________________ Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Barchetto можно и не отключать 2 ядра, у многих, у кого хорошии экземпляры работают на 4Ггц на постоянку, если отключить, то получим феномII х4 грубо говоря, так что можно задать этот вопрос как: "а что будет если феномII x4 разогнать до 4Ггц и оставить на постаянку 24/7"
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
cannibal_pro Сейчас при 1.512 В Температура CPU - 60 гр Температура ядер - 54,3 гр Указаны максимально зафиксированные значения. (температуры указаны по прошествии получаса,в процессе теста Prime95,на этапе 8k FFT)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2009 Откуда: Ukraine
Кстати о птичках (о номинальном напряжении). Мой профильный камень на четырех мамках получал разное напряжение. На ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 - 1,36V (turbo 1.48), Gigabyte GA-890GPA-UD3 - 1,38V (turbo 1,47), на ASRock 870 Extreme3 ужас полный - 1,41V (turbo 1,55 ), а на текущей 4-й формуле - 1,31V (turbo 1.44). Все настройки автоматом на всех мамках. Так что я бы сначала посмотрел на мамку, прежде чем процессор обвинять
P.S. при этом полная стабильность на 3,2 GHz при 1,24V, для 4,2 GHz уже простит 1,49V. на 4,25 уже сбоит в LinX при любом (разумном) напяжении
vleonv мы не о мамках и AUTO напряжении говорим,а о VID процессора зашитом в него на заводе. Тут хоть 0.75 В руками выставляй в биосе - все равно CPU-Z ,AIDA , итд...покажут VID штатного режима работы 1.45 В (в моем случае)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
