хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2010 Откуда: Владимир\Москва
Помогите советом, взял по совету Qvak на Али x3440 вместо i3 530. Последний на ASUS P7P55-M стабильно пахал 3,9ГГц на шине 180, зеон не стартует выше 147, и не грузит винду выше 138. Все множители кроме процового снижал до минимума, пробовал поднимать напруги по чуть-чуть - безрезультатно. Есть конечно шанс что накосячил с установкой (покрутил кондёр вместо шайбы, не почистил контакты после старого проца, криво вставил... но имхо тогда бы вообще не должно было запускаться что с разгоном что без), вечером переставлю на старый, проверю осталась ли стабильность. Видел в этой теме ник Lancer с похожей проблемой, но вроде так ничего путного ему и не ответили. (Там про мосфеты только диалог был, у меня тоже с радиатором и процовый кулер как бы обдувает чуток) 12 вольт проседает до 11.7 но пока я бп не купил у меня в разгоне на 11.0 всё стабильно работало при отжиге CPU+GPU Память шлак 2+2 с одинковым названием но абсолютно разным исполнением (думал куплю то же самое, а там вообще всё поменяли), но при пониженном множителе на память ничего не меняется, хотя с повышенным быстрее вылетает (тайминги под зеон не крутил, оставил на автомат, наверное стоит с i3 скопировать, к слову в спд тайминги одинаковые прописаны для обеих пар).
Первым делом решил поменять термоинтерфейс на чипсете и питальниках. На чипсете по дефолту намазана термопаста похожая на КПТ (не жевачка, уже хорошо), однако намазана так криво, что еле закрывает половину чипа: http://imgur.com/xy70sRR Когда открутил радиатор с VRM - у меня зашевелились волосы во всех местах: под радиатором был набор элементов РАЗНОЙ высоты и что бы это скомпенсировать, китайцы использовали толстенную (миллиметра 2 толщиной) термопрокладку: http://imgur.com/Nw8aHrxhttp://imgur.com/pBx40OT (на втором фото видно, что часть элементов еле касается прокладки). Сделать с этим особо ничего нельзя (не заказывая кастомный радиатор), по этому пока что просто выровнял жевачку и прикрутил посильнее.
Запустилось все без проблем, никаких двойных стартов нет, speedfan тоже работает (правда он мне не нужен, по этому сразу его вырубил). Сразу выставил ldpl 200 и sdpl 250 на 10 сек, множитель 39. Подсистемы питания хуанана хватает на то что бы держать 39 на всех 6 ядрах без троттлинга под Linx: http://imgur.com/YqZKuO0 (я удивился, ставил на большее время, но с таким охлаждением VRM лучше долго не гонять по моему).
В качестве охлаждения кастомная водянка с китайским же водоболоком BYKSKI CPU-XPH-B, температура под Linx не больше 58. Кстати на эту мать этот водоблок с его штатным креплением не поставить т.к. это крепление не учитывает толщину несъемного металлического бекплейта сокета ЦПУ. Мне повезло - у меня было супер крутое универсальное крепление от древнего водоблока Promodz, в противном случае пришлось бы идти в метизы и подбирать там нужные по длине винты и пружины.
Частоту памяти в стоковом биосе можно гнать сразу, но даже 1600 было нестабильно, так что пока это отложил.
Кстати, тут часто видел сообщения о том, что память на этой платформе греется не сильно, но по факту под Linx теплосъемники настолько горячие, что палец долго не удержать.
п.с. надеюсь на скорое появление мода на этот биос.
п.с. 2 кстати, странная беда: при любых повер лимитах кроме дефолтных - перестает работать понижение частоты в простое (т.е. множитель 39 всегда, даже если нагрузки вообще нет).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Федя Мегатронов спс за отчет! На моей 2.4b (биос 03/07/2017 15:57:20) с термопрокладками VRM была аналогичная беда. Купил на замену различной толщины - вырезал и клеял отдельно на каждый елемент По охлаждению на 2.4b стандартное крепление 2011 сокета. Многие кулера его поддерживают. На старых хуананах дырки под 1366, видимо для большей совместимости с кулерами.
Память на 2011 есть разная. У меня самсунг M393B5170FH0 2Rx4, регистровая 4*4гб без радиаторов. В простое ~50° в нагрузке чуть больше 60°. Разница между 1333мгц и 1866мгц будет видна в играх. В проф задачах ПСП 4х канальной памяти в дефолте за глаза!
На руках имеется более свежая плата 2.4b (биос 05-11-2017_22-30-51). Патча пока нету, igan молчит. Работает Smart fan и делители памяти 1600/1866. Рабочий макс множитель 39х. Будет стоять E5-2660 потому биоса особо не жду.
Федя Мегатронов можете сделать общую фотку платы, что бы видеть возможные отличия от предыдущих плат. (у моей платы X79z v2.4b к примеру радиатор VRM другой и сокет). У меня кстате с радиатором с термопрокладками для VRM была похуже история.
A_z_z_y уже вторая свежая (биос 4.6.5.4 от 06/28/2017) ревизия биоса, а iganа нету...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
круто. очень круто. видимо теперь-то мнение о том, что питальник у хуанана настолько мощный, что 6 ядер ивика может держать в разгоне 4 ггц и сильно не греться, канет в лету. а то так-то конечно всё красиво, типа радиатор не сильно горячий, значит питальник мощный. таракан слышит ногами, кароче... если б не защита по мощности, то нарно давно б уже пыхнуло.
A_z_z_y писал(а):
чуть больше 60°.
ну так это это и есть
если конечно это обычный палец среднестатистического человека, а не сталевара...
Привет всем! С начала весны пользуюсь Huanan X79 v.2.46 + E5 2670. Сначала всё работало отлично и никаких нареканий. Сейчас начались некоторые сложности. У меня почему то после завершения работы Windows 10 как обычно выключается экран, думаешь, что вот-вот выключится комп, а нет. Крутятся все винты, жесткий диск отключается и включается еще около минуты -двух, такая штука. В чем может быть причина? Есть подозрение на Биос, может перепрошить?
есть плата X79z v2.4b как у Феди Мегатронова http://imgur.com/a/6Zep2 не могу понять какой биос заливать и чем они отличаются rev2.4b Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:57:20 rev2.4b Fullflash, Cpu multiplier & RAM overclock патч , BIOS Date: 03/07/2017_15:57:20
правильно ли я понимаю что "rev2.4b Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:57:20" шьется через afudos, а "rev2.4b Fullflash, Cpu multiplier & RAM overclock патч , BIOS Date: 03/07/2017_15:57:20" через fpt? Чем лучше шить afudos или fpt?
triggerr, правильно понимаете. Я шил патч (6мб) на свою 2.4b с помощью afudos. Предварительно убедитесь, что даты биосов в Вашей материнке и тот что собираетесь прошивать совпадают (03/07/2017_15:57:20)!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
triggerr писал(а):
A_z_z_y спасибо. Дата биоса не совпадает. У меня 05/11/2017. Какой тогда алгоритм прошивки биоса?
Таже хрень, купил на замену сдохшего хуанана 2.47(чип отвалился), продавец сказал шьют этим rev2.4b Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:57:20 и всё без проблем, сам пока ничего прошивать не планирую и так всё устраивает
_________________ Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2017 Откуда: Киев
А есть какая-то статистика по этим Хуананам? А то уже пару раз видел сообщения про отвал чипа. Это следствие разгона, брак или что? Разгоном не страдаю, хочу взять стандартный набор на Xeon 2670 и использовать долго и счастливо. Может есть смысл рассмотреть какие-то другие материнки вместо Huanan X79 2.47 ?
Сейчас этот форум просматривают: ksv10 и гости: 20
