Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 237 из 1134<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
oem писал(а):
Присутсвует возможность поднимать напряжение на ядре - нафига?
Потому что есть возможность слегка разогнать по шине (BCLK).
oem писал(а):
И СпидСтеп почему то не отключается.
А для чего его отключать? Со староглиняных времен бытует мнение, что отключение позволяет увеличить предел разгона, но на Санди этого не наблюдается. По крайней мере как массовое явление.
Напруги еще на всякий случай в других прогах под виндой гляньте, AIDA64 например, для успокоения души.
Sine ira et studio
А есть ли такое в биос у данной мамки? У ASRock H61M-HVS и ASRock H61M/U3S3, например, такой возможности нет.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
В статистику:
haku, 4600Мгц, 2500K, Win7x64 Sp1, воздух (Cooler Master Hyper 212 Plus, 1500об/мин), Vcore=1.360v, мат. плата AsRock Z68 Pro3, LinX 64bit
Не, нельзя на этой Элитгруп ни понижать напругу (тока поднимать почему-то) ни разгонять по шине. К сожалению, эх, а ведь даже простенький Е3200 у меня почти на 50% от номинала разбегался :-(
AIDA64 v1.85.1604 Beta - тоже 2.32 на ядре показывает. Тестера нет, но мне кажется это не реально - проц то не греется почти, при максимальной загрузке всех ядер (тогда множитель до 29 подпрыгивает) темпа выше 50 не поднимается. Трогал радиатор кулера - он вообще прохладный. Наверное дело в кривой Элитгруп. Пожалел полрубля, ой чую напрасно :bandhead:
haku писал(а):
Vcore=1.360v
Смотрю, на Асроках по статистике приходится поднимать напругу значительно выше, чем на Асусах.
Domiciliant На одном и том же камне надо статистику смотреть... имхо
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
haku писал(а):
В статистику:
блин. я тоже 2500К на AsRock Z68 Pro3 пытаюсь гнать, не выходит стабильно. Охлада IH 4500. Пробовал на 4500Мгц, в LinX64 все нормально, а в играх - примерно час поиграл и BSOD 124(по идее не достаточно питания)... Кто может показать скрин биоса AsRock стабильно разогнаного? Желательно конечно Z68 Pro3. или на словах примерно что как выставить...
Напруга постоянно сама скачет. Выставил Fixed 1.310 и Level2. Без нагрузки стоит 1.296. В нагрузке под LinX 1.290. Температура за 5 мин нагрузки = 74-76град. Toorbo Boost Power Limit стоит 250 250 3 и Core Limit 250 - это норм? Я вообще не знаю что это, на скрине подсмотрел... Помогите нубу короче пожалуйста.
Danzan писал(а):
это норм?
Нормально это когда множитель в CPU-Z не падает, т.е. стабильно тот, что задан в биос. Всю мощность поставь в 300 (для самого нижнего это максимум; я при 1.51в ставил тайм 7 и мощности 340/340/300), если падает множитель. Напругу прибавь-1.32, допустим; таймер в 5-7. Овервольтаж PLL в авто(или разрешить- не помню). Как будет стабильно, можешь его попробовать запретить.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Я в целом смотрю. Получается асрокам все время плохие камни попадаются.
Domiciliant ибо нефиг на мобо экономить :crazy:
Danzan праймом проверяйте стабильность. По 15 минут гоняйте значения 1792FFT и 1344FTT (Custom. min=1792 max 1792 - 15 min, потом то же самое с 1344). Если БСОД или worker остановится какой-нибудь - повышайте напряжение. Если оба теста норм пройдут, то вуаля разгон удался (95% что у вас больше не будет бсодов).
А кто-нибудь замерял реальные напряжения при этом? Кстати мой 2600К@4600 при 1.35В работает, и на 4800 при 1.42В.
Владельцам асусей наклейка помогает))).
А какие есть основания не доверять датчикам кроме теории заговора?
У меня 4500 на 1.24В 900-1000 оборотов в секунду. 70 градусов на постоянке.
Domiciliant
от мамки не зависит, до этого была асрок, сейчас асус, какое напряжение требовалось на асроке, то и на асусе нужно....ну маааксимум на 0.008 пониже....так что в большинстве всё от камня зависит.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Хм, попробуй так, может получится:
#77 #77
И не забудь последний (1,60) биос зашить.
Основания есть, гляньте сюда хотя бы.
Подскажите в чем может быть проблема 2600k
На часоте 4.4 в 3д марке и аналогичных прогах показывает хороший прирост с номиналом
Но начиная с 4.5. 4.9 показывает меньше очков чем на 4.4 все проверял в linx occt синих экранов нет а производительность падает
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Парни выручайте... чет не могу я справиться со своим 2500к! Стабильность только (4500мгц х 1.34в.) ставлю множитель 46 ,напругу давал вплоть до 1.42в. Бсод через 2 минуты в Линкс!
47 при 1.45 даже винду не загружает... Неужели мне так с камнем повезло... :facepalm:
по настройкам биос вроде все как надо.
Последний раз редактировалось izhrunner 22.02.2012 12:03, всего редактировалось 1 раз.
pavruv
Обратись лучше в эту ветку. У разных производителей свои тонкости в настройках биос. С мугеном 2 можешь поставить 1.48-1.5в и 4.7ГГц для попробовать. При недостатке питания результаты падают в линпаке- проверял у себя в разгоне. Хотя в синеву не вылетает и троттлинга нет, ведь температура в норме. Смотри, падает ли множитель при прогоне.
У меня 4756Мгц проц тащит при 1.505в в линпаке. Не подарок.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
для статистики:
4400Мгц, 2600К HT-off Win7x64 Sp1, воздух (Thermalright Archon), , Vcore=1.284v, GA-Z68X-UD4-B3
LinX 64bit
Danzan
1.336 + 0.02 при разгоне и под нагрузкой. Проще сначала разогнать в фиксмодной напруге, а потом пытаться в офсет. Level2 надо ставить.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
benwar
Судя по напряжению, можно легко 4.8ГГц на 1.4хв примерно взять, да еще с таким кулером. Это он у тебя без вентилей стоит? :)
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, BeeRAbuseR, CHiCHo, Gnome-x, rgba и гости: 31
