Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 237 из 3087<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
До этого на моей плате стоял x3 460@x4 3.4Гц и биос был F7,для того чтобы установить FX6300 обновил биоc до F11,процессор 6300 4.0Гц/1.36в больше 45 не греется при комнатной около 30,охлад перфома профильная (через резистор подключена) НО при этом вертушка раскручивается до больших оборотов чем когда стоял x4,соответственно и шум немного выше,я так понимаю это из-за особенностей нового боиса.Хотелось бы немного тише,пусть даже более горячее...
В боисе я так понимаю с регулировкой оборотов охлада цпу в меньшую сторону нечего не сделать? только реобасом?
Кажется, на GA-970-D3 можно включить функцию автоматического управления процессорным кулером CPU Smart FAN Control, которая имеет четыре режима интенсивности. Вот тут об этом упоминали.
Фото: 10
Сегодня пришло счастье в дом ))) Вообщем снес софт от гиги , снял разгон с видео , поставил 4400 и память на авто , играл вечерком часа 3 , один раз поймал глюк , но зависон произошел в самой игре , система осталась полностью рабочей и реагировала на клаву, перегрузил игру и впуть. Дома было жарковато сегодня , более чем вчера, 34 градуса , сичтема полностью справлялась ))) Так что вполне возможно глюкософт был всему виной, завтра попробую вернуть память на 1600 , разгонять видео пока не буду , оно и так с завода разогнанно , я его еще биосом от топа прошил и теперь не сильно то требуется гнать прогами в винде ))) Втянулся в последнее метро (Metro Last Light) ))))) Игруха идет очень играбельно, не смотря на то, что видео мое уже не ахти и разрывается процем. )))
Глянул фото скальпированного , большой все таки кристал , прийдется подошву кулера чуть подровнять, да и крышку проца теперь прийдется полернуть, потому как , такой прижим его полюбому погнул.
Товарищи, какие у вас результаты разгона памяти?
Фото: 181
2146 mhz
t 9-13-13-34
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 11.11.2014 7:10, всего редактировалось 1 раз.
Victor Kokoshko Напряжения на CPUNB и памяти какие?
Фото: 181
CPU/NB 1.246v
и памяти 1.64v
Фото: 6
Victor Kokoshko писал(а):
Не радостно как то...
Гм. Это к чему и зачем было сказано? :roll: Чего-то я запутался... Ты вообще о чем?
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 181
Не радостно, что чисто технически всё -то и правильно, имею в виду разницу в физике нагрева того и другого проца,
а чисто финансово, получается как-то нелогично - для более холодного процессора интел мы должны выложить побольше, чтоб взять кулер подороже...
Для разгона на одну и ту же частоту. :beer:
Victor Kokoshko на скринах в начале CPU-Z, а дальше что за прога ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 24
FatumNNM
HWiNFO64
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 181
hoolio_g точно уже сказал - HWiNFO64
Я по ней вылавливаю просадки частот, она быстро фиксирует то, что на цифрах не заметишь.
Имею в виду, что красный на зёлюный меняется при падении частоты, там, где по ядрам...
hoolio_g, Victor Kokoshko благодарю !
Фото: 4
2146 mhz
t 9-13-13-34
какой приход от таких таймингов ? разве 1866 на 9.10.9.24.1т . не дадут лучшего результата ?
Фото: 181
topol1111 - никакого, в моём софте так точно.
Тему эту полгодика назад обсуждали.
На скорость рендеринга - память не влияет никак.
Показал просто, отвечая на вопрос по настройкам.
А вообще сижу на t -8 8 8 20, и частоте в пределах 1200 - 1300, без подъёма вольтажа, те 1.5v
А на производительность видяхи - можно таблицы по тесту Video Test 20Mln глянуть
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста, имеется проц ,плата 970A-UD3 rev1.2 F7, если его разогнать до частоты 4.2 то после загрузки windows рабочий стол виснет и все ничего нельзя сделать ,при частоте 4 ghz все работает нормально, может какие настройки вручную нужно настроить в биосе а то все стоит на авто, подскажите оптимальные настройки чтоб проц работал на частоте 4.2
спасибо
Погорел мой блок питания CM GX-650. В замену был куплен 80+Platinum Corsair AX-860i с просадками меньше 1% по линии 12В, однако какого было мое удивление что показания в линксе упал. Там где раньше было 78-83 гфлопс (объем памяти 1 гб), стало 78-81. Это нормально? Виню материнку. Может напряжения на процессоре еще поддать? NB и HT стоят авто и напряжения авто. Подскажите оптимальные параметры с напряжениями. Способна ли эта материнка раскочегарить проц до 4.7-4.8 ггц или пытаться продать и купить саблезуба (хотя есть ли толк)?
Вопрос стоит в том: стоит ли вложить деньги в охлаждение (например Корсар Н100i) или овчинка не стоит выделки?
LLC-Ultra High; Ток -130%. Напряжения стоят вручную. Либо стоит попробовать режим смещения. И еще как раз Vid процессора проверить? Амд овердрайв Vid=1.38 показывает, но можно ли ему верить.
Если не сложно выложите ваши настройки на 4.5-4.6. Тесты со своим хипер 212 плюс я проходил только на 4.5. Правда на 4.7 при V=1.65 проходил весь кризис 3 за 3 присеста (т.е. по 2 часа), конечно не линпак и не тест стабильности, но проц грел прилично.
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Просто любопытно, Victor Kokoshko, как вычислили взаимосвязь вида "Буль жрет много.. Но интел же греется ого как.. значит жрет еще больше" ?
Не много ли ? такой V на своей водянке не даю.
Может и играл на 1400МГц)... этим возможно только усугубил разгонный потенциал.
