Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 237 из 1121 • <  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 1121  >
Фото: 619
Maximus1879 писал(а):
Для какого объема памяти?
Обычно:
при объеме памяти 2560 – 20 проходов (быстрее выявить проблемы разгона)
при 6144 – 30 (лучший вариант для проверки стабильности)
TwinkE писал(а):
бсода не было при 4.4ггц 1.392, но температура 99 была, нужна смена охлада
Может проще скинуть до 4.3GHz?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression ну на 4.3 согласен).
Кст, тут провёл тест, а ОССТ и правда выявляет ошибку, но с одним НО, надо ставить тест на автомат и где-то на 5 часов и большой объем задач, греет не сильно, но вот до скальпа я им тестировал, 4 часа и 4.3 Ггц было стабильно при 1.280, при этом же напряжении прохожу линпаки свежие и праймы...
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 619
В общем да, только у меня он почему-то показывал 3400MHz, вместо 4700MHz, вот и забил на него :old_redface:
aggression
Если смысл проверять большем объемом памяти стабильность(больше 6144) или лучше увеличить количество прогонов?
Maximus1879 увеличить кол-во прогонов
Добавлено спустя 52 секунды:
это бывает, просто перезапустить прогу надо, иногда вообще не определяет частоту, глюк =\
Фото: 619
Во многих мануалах по разгону (да и у нас на форуме) фигурирует именно 6144 при 30, как достаточная проверка на стабильность, но как показывает опыт – не всегда :/
Ок, спс за наводку.
aggression
Что лучше выявит стабильность 6144Kb при 60 прогонах или 14336Kb при 30 прогонах?
Ребятки все привет, наконец то я нашел время и заменил термопасту между кулером и процом на месяц назад купленную Arctic Cooling MX-2, если честно я в шоке, градусов 10 точно упало в линксе на макс памяти, и радиатор стал реально греться, чувствуется на руку, и обороты цп кулера упали в двое, короче я остался доволен, тюбик брал 8г за 180р в перми...короче я доволен, проц не скальп
Asus Maximus VI Formula, i7 4770k, 8gb 2xddr3 Kingston HyperX1600, GV-N770OC-4GD, 2ТБ Seagate Const ES3.0, ssd Kingston V300 120gb, Win10 х64 Pro
Фото: 619
Лучше выявит LynX 6144/30 и после Prime95 часов на 6+… можно еще OCCT столько же погонять.
Так ведь не зря же она во многих тестах на 2-м месте после Gelid GC-Extreme…
danil_serebrov
Что же до этого намазано было? :crazy:
Lumen вангую это было кпт)))
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Вообщем мой результат, добавьте в статистику.
Intel i7 4770K 4300 mhz, HT on, Vcore=1.280, VRIN=1.8, Coollaboratory Liquid Pro под HS, VID 1.056, Corsiar H60 (2013) +2 Scythe Glide Stream (1300 об\м PWM), мат.плата Asus Z87-pro BIOS 1707, Win7 x64
Хороше хоть не зубная паста :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Хмм... Вечером доберусь до компа и попробую свой камень погнать. :-)
Чую придется скальпировать каменюку :?:
Фото: 132
TwinkE,
так надо же размер задачи 14000 и скрин делать во время 10го прогона.
Более суровые настройки ещё можно принять, но на скрине уже включилось энергосбережение и множитель сбросился, такой скрин не годится...
TyPuCToZ #77
Вот так годиться?
Так даже температуры у меня лучше :)
Батч к сожалению не записал, когда темпопасту на МХ-4 буду менять, запишу.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 17.02.2014 18:58, всего редактировалось 1 раз.
При разгоне 4670k 4 pin хватит или нужно 8?
i5 4670k\ CrossFireX 2x R9 280X\ 16Gb RAM\ Asus Z87 K\ Scythe Mugen 4\Seasonic S12G-650W\ SSD Transcend 64GB\HDD WD Caviar Black 2TB\ SB X-Fi Xtreme
Крем для рук практически
Фото: 132
TwinkE, ага, добавил.
Но зачем делать скриншот всего экрана, можно же вырезать область поменьше? :)
reread,
хватит и 4 pin, если речь о разъеме и кабеле БП.
Материнские платы кроме самого разъема могут очень серьёзно отличаться системой питания, и при разгоне с экстримальным охлаждением, или как минимум с ЖМ под крышкой и топовым воздушным охлаждением или СВО, простенькие МП могут быть причиной нестабильности.
При разгоне без скальпирования с обычным охлаждением разгон от материнской платы практически не зависит.
Проблема в том что при 4.4гц комп выключается без бсода и зависаний, а потом пишет был скачок напряжения сработал asus anti surge бп 500 ватт но нэйм.
Всем привет.
http://pumpshooter.com/v5Vf7mDD - Скрин.
Разогнал чуть чуть 4670k, начал тестить LinX.
Что меня заинтересовало, температура через 1-2 минуты после начала теста поднялась до ~87, затем опустилась до указанной на скрине и держится примерно в этом диапозоне. Сброса напряжения или множителя не было (напруга даже поднялась с 1,81 до 1,22). Нормальное явление?
Куллер - IceHammer IH4500.
Фото: 132
reread,
или переразгон, или материнка по защите вырубается, если есть настройка power limitов (или как там они у асуса называются), стоит их выставить побольше/на максимум/отключить.
асусы же это пишут при любой перезагрузке нештатной...
ИМХО, проблему не стоит искать ни в БП, ни в разъеме.
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713, Strag, sttt, Владимир232 и гости: 47
