Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Hobgoblin писал(а):
Возможно и память на 2666 заведется.
У меня 2х8GB и прекрасно работает на 2666MHz; на 2800MHz не пробовал (разница пару %). На прежней (2х8GB) системе 1333MHz>1833MHz. У Intel, если все слоты памяти заполнены, изначально сложно разогнать.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Hobgoblin писал(а):
Кстати, у всех была сбоку такая плохая обработка теплосъемной крышки?
Вроде не замечал; пасту несколько раз тшательно убирал (четвёртая материнка_второй проц). Флюс_паста. Сейчас устаканилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
Страп надо 125, чтобы 2666 погнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
AYG373 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, с точки зрения разгона до 4.0 Ггц при минимально возможном поднятии напряжения и температуре какой процессор из тройки Хасвелов будет предпочтительнее (вопрос денег пока оставим в стороне).
Всё зависит только от экземпляра
AYG373 писал(а):
меня сложилось впечатление, что как ни странно 5960 гонится лучше младших моделей с меньшими напряжениями
В этой ветке всего 1 удачный 5960x, а 5820k 2 штуки (Я имею ввиду камни, которые проходят линпак065 на 4.4 Ghz при ~1.2v
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Хабаровск
У меня 2 и 3 планки(или 4 планки в 2-3 канала) без проблем и на 3000 работают, а 4 выше 2800 не берут и то на 125 страпе. Кстати отказался пока от 125 в пользу 100 - разгон стабильней, да и память на 2400 работает примерно как 2800 на 125 страпе.
Последний раз редактировалось Uniter 24.03.2015 0:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: PC 60
Да. Из 10шт. что приходили на продажу, имели характерное (шлифование). Без разницы - box или oem. Главное, что на производительность это не сказывается)
Где ты увидел новый биос, на оф. сайте крайний 1302?
Hobgoblin писал(а):
Моя никак не хочет. Либо мамка, либо сама память. Я забил т.к. кеш у меня все равно 3500. В linx 280gflops HT ON
Что 4200MHz, что 4600MHz в Metro Redux "metro_benchmark" (LL/2033)-только что запускал, результаты практически одинаковые. Мои 4600-4700 (без LinX-он вообще не для этого) совершенно лишние для 24/7. Только для себя и для изучения возможности процессора.
Сейчас этот форум просматривают: vol2008, Yurkin и гости: 23
