Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
bog098 До 3.6 любого боксового хватит, поюс будут работать энерго сберегайки, все вплоть до 150 по шине. Так же хватит любой самой дешевой матери на з чипсете из рекомендованных всем, асрок и мса
В 1080p раскроет в 99% игр, в тех нескольких в которых не до конца загрузит GTX1070 фпс будет абсолютно играбильным. В 2к и выше для раскрытия GTX1070 хватит инжинерника на 3,3 Ггц. Можно не парится в большинстве игр инжинерник в среднем разгоне 3,8ггц спокойно нагружает GTX1080.
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Perm
Показания не сходятся - для 1060 надо 3,5-3,6, для 1070 - 3,3. Я изначально и спросил лишь потому, что, мне кажется, для 1060 - 3,6 с большим запасом, не?
Показания чего не сходятся?)))) Ничего, что я про разные разрешения экрана писал?) Вообще само понятие РАСКРЫТИЯ видеокарты это бред сивой кобылы придуманный не слишком умными людьми. Нет универсального рецепта - мол такой-то процессор раскрывает такую то видеокарту. Для каждой игры все строго индивидуально и напрямую зависит от прямоты рук игрописателей.
SII а я то чего? -_-. сут в том что чем выше разрешение тем меньше упор в проц а больше в видюху. об этом вам и написал товарищSolteRR что типа в фуллхд нужно немного выше частот чем для того же "условно 2к" поскольку рендер картинкок в играх будет уже больше упираться в видюху (за счет того что нагрузка выше, меньше картинок в секунду успевает отрисовать соответственно нагрузка на цп меньше(необходимо меньшее кол-во обработки картинок )-условно "раскрытие видеокарты процем") так же когда разрешение меньше или фуллхд- видюха отрабатывает хренову гору кадров в секунду по сравнению с разрешением выше- вот проц и не поспевает обработать все эти картинки которые "нарисовала" вюдиха и получаются просадки видеокарты.(повышенная частота проца спасает) что вы как малые дети, все же прекрасно поняли о чем идет речь....
SII Все правильно тебе SolteRR написал. 3,5-3,6 для 1060 с головой, 3,8-4 для 1070. Это для Full HD. В более высоких разрешениях нагрузка на процессор меньше, там для любой видеокарты 3,5 с головой хватит. Да и условно это все, в 90% случаев 3,5-3,6 и для 1070 хватит, даже если и будет просадка по карте 80-85% кратковременная, на фпс это сильно не скажется. Тоже считаю, что все эти раскрытия - бред. Ну просела там видяха на чуть чуть в одной сцене за всю игру.. Ничего страшного. Ну и про криворуких разработчиков игр тоже верно подмечено.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 06.12.2016 16:39, всего редактировалось 1 раз.
