- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
megapyatka хаха, пройди для начала тм5 версия 2 от асмуса на 30 минут и линкс 20 прогонов по 8 гигов а потом про стабильность пиши, смешно даже такое читать.
Лови. Больше подъ...в не будет надеюсь. Проц в авто,ты ж читал выше.
картинка
Screenshot_1.png [ 206.11 КБ | Просмотров: 1697 ]
_________________ Не читаю и не кликаю статьи говноблогеров и косплейщиков с 7.04.2019
Последний раз редактировалось 1usmus 31.08.2018 0:05, всего редактировалось 1 раз.
да, скачки температуры это абсолютная норма 1,5 много, максимум что должно проскакивать 1,45 когда работает буст на пару ядер. Если нагрузка на все ядра во время стресс теста, то оптимальный вольтаж до 1,35 , иначе TDP в 250вт обеспечен и охлаждение просто не справится
Эм... А как данную проблему решить, подскажите? В биосе ничего не трогал, кроме выбор профиля памяти
UPD
Скрин в АИДЕ при нагрузке
Простой
_________________ Ryzen 2700X@3.7/4.3+Be Quiet Dark Rock 4/ASUS PRIME X470-PRO/G.Skill Ripjaws V DDR4 DIMM 3200MHz CL14/GeForce GTX1070 Ti Palit JetStream
Последний раз редактировалось Aknes 30.08.2018 21:29, всего редактировалось 1 раз.
megapyatka а мне то что) у меня таких полно даже в профиле, ток стабильность штука суровая, если стабильно то я рад.
Тебе ничего,просто ты тут со своими 3444 или сколько у тебя там,всех напрягаешь,хотя пару страниц назад я прочитал про то,что ты не различаешь 2х ранг и 2х канал.
Намучился я с памятью, тесты все проходит, а толку!? Как запустишь игру, фризы и еще раз фризы! Не советую трогать вообще tRRDL, tRRDS, tFAW, tWTRS, tWTRL, tWR , tRTP, tCKE. Об этом есть напоминание в фризы и как с ними бороться) Вам бы товарищ 1usmus, добавить в тему по разгону памяти, что не нужно трогать))) это боль и потерянное время ;( без претензий, дружеская просьба)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Дело в том, что память стабильна и стресс тесты любые проходит, но в игре, творится хрен знает что. Я если не поленюсь, запишу короткий ролик как было и стало. Достаточно сдвинуть любой тайминг из перечисленных с верху и все, нет стабильности в игре, а тесты все в порядке..
выше ж писали GG_MAN Недовольтаж озу- вылеты приложений, синие экраны на ровном месте, вылеты вкладок в хроме. Недовольтаж цпу-синие экраны в нагрузке, черные экраны, фризы в нагрузке, внезапная перезагрузка. Недовольтаж soc- падение скорости l3 copy в aida, фризы, черные экраны, мерцание экрана похожее на вылет видеодрайвера.
Перевольтаж на soc выдаст фризы и падение l3 copy. Перевольтаж цпу-скорее всего только излишний нагрев. Перевольтаж на озу-либо ошибки, либо ничего, индивидуально.(С) может 4 вариант? И в шапке есть же про фризы.
Последний раз редактировалось megapyatka 30.08.2018 22:05, всего редактировалось 1 раз.
частоту памяти на 1-2 шага уменьши и посмотри что будет
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
не все тайминги одинаково полезны. Поджимание некоторых только ухудшает ситуацию. Как думаете, почему для 2400 указана формула 17-17-17-39-55? tRAS у вас низковат, я бы пробовал 36-38. tRC 60-64. tFAW наоборот высокий, пробуйте 34-36. Если не прокатит, откатитесь на 3333 с CL16.
Прошу прощения... а можно подробнее.. где что... куда залезть, что нажать... Если не затруднит, пожалуйста, опишите подробнее. И тут же вопрос, это понизит напряжение на ядра на 0.1v, правильно? т.е вместо 1.509 , будет выходить 1.409 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Sky87 Самые серьезные достижения я выкладываю в мат платах,так как результат зависит от конкретной модели мат платы а не проца,и это помогает людям определится с выбором мат платы. Тут же публиковать это мертвому компресс.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Aknes в биосе Cpu voltage в самом главном меню, там ставим offset минус 0,1 и смотрим что получилось в виндовсе
Взял 2700 на плате ASUS x370 Prime pro. Никак не могу погнать выше 4000МГц - ставлю 1,41В даже. Память ставлю стоком в 2133МГц. Стресс-тес Аиды и CB15 в многопотоке сразу вешает компьютер. Картинка просто замерзает и только кнопкой питания лечится. Почему никак не идёт выше 4000МГц, есть догадки? Или таки 1,41В ему мало. Винду запускает, работает на 4100, например. Но стресс-тесты только не выше 4000 проходит. Пока этот рубеж стабилен и в играх и в стрессе.
