Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 237 из 295<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Куратор темы
An 64, у меня сисетмник+монитор висят на Back-UPS'e который воткнут в "пилот" да и + ко всему к этопу пилоту подрублен принтер и акустика... разгон сам видишь какой!
Закон Ома учи! W=I*U U=220V I(max)=6A (потому как домашняя проводка максимум держит 6A, если конечно ты сам не перебирал свою проводку в доме от счетчика до твоей розетки) итого W=220*6=1320Вт у тя система будет мах жрать 300Вт+ моник=~40 + акустика(смотря какая) от 10 до 100Вт + сканер когда работает ~30Вт^ итого у тя вся система в нагрузке потребляет ~470Вт ито когда это все работает!
Вывод - не в розетке дело!
Хотя толщина провода влияет на пропускную способность тока, а именно, если ты думаешь что всетаки вся трабла в ней, то вскрой розетку и посмотри на контакты, они должны быть светло-медного цвета и толстенькие + жила приходящего провода должена быть не менее 2мм., иначе меня розетку на новую и пробуй гонять свою систему!
Чтобы ток в проводе посидал нужно как видишь подать на него более 1300Вт. (фен, утюг или любой нагревательный прибор)
На сколько известно, у меня в счетчике предохранители стоят по 10А :D
Stalkir, неделя выпускае моего камня: 6-я нед 2006 года
94.0FM
xtrimall Первую розетку пришлось чинить, хотя чисто визуально (снаружи) с ней было всё ок. Так что бывает думаешь, что проц не гонится, а проблема в другом. Дело было не в бобине...
Куратор темы
An 64, ну так че с разгоном стало после "прочистки" розетки? :)
94.0FM
Так я уже выше написал :) 2.6 гига
М-да. Век живи - век учись. Розетка - это да, это важно. Фактор разгона...
An 64 писал(а):
2.6 гига
Что-то хиловато. Может, розетку следовало не чинить, а менять на новую??..
Сейчас комп подключен к другой, нормальной розетке (её тоже осмотрели для профилактики). Дело в том, что мать (см. профиль) не может выставить напругу на проц более +0.15в. Грузит и на 2680 мгц, но из прайма вылетает сразу.
Куратор темы
An 64, блин, не понимаю... а нафига тебе больше 2.6GНz нада? чисто для самоудовлетворения? все равно ты на белее высокой частоте гамать не будешь, патаму что охлаждение не позволит! Да и вообще длительное время ты не будешь сидеть под такой частотой с боксовым охлаждением - стематься будешь, как бы че не перегрелось и т.д. и т.п.
PS: возможно что ты не можешь далее гнаться из-за двух планок Хуникс и Самсунг. вынь одну из них и попробуй с одной планкой погонять!
А раз мамка не может держать >+0.15V то попробуй BIOS перепрошить более новой прошивкой (если конечно она у тя уже не стоит)
PSS: попробуй память поставить 2T, мож поможет еще чуток выжать из проца
94.0FM
2 xtrimall
1. Ты профиль то глянь внимательнее, какое нафиг боксовое охлаждение? Хотя, если откровенно, этот "ледяной молот" от боксового не так далеко ушел. Он ещё от бартона остался.
2. Гнал я сначала с Самсунгом и предела достиг на нем. Хуникс уже потом докупил.
3. 1Т/2T пофиг.
4. Биос последний. Видимо, Эпокс на эту плату забил, т.к. последний датируется декабрем п.г.
Куратор темы
An 64, из твоего профиля - Athlon 64 3000+ (ADA3000AIK4BX) Socket-754 BOX (rev. E6) 2600 Мгц (260х10)
где твой хамер?
Знач не судьба. Не подвезло тебе с камнем, а мож и мамкой.
94.0FM
где твой хамер?
Третья строка снизу: Cooler IceHammer IH-3875WV :wink: . С камнем не повезло, а вот с мамкой лоханулся. Брал всё под новый год в качестве подарка себе любимому и хапнул то, что на тот момент имелось в наличии. Надо было брать хотя бы EPOX 8NPA7I. Она дешевле, на неё биос регулярно обновляют и напругу можно до 0.35в поднимать.
P.S. Убрал слово "Box" и поставил кулер вслед за процом. А то действительно с толку сбивает.
Пацаны помогите!!! У меня чё-то странное творится. Разгоняю проц Athlon64 3200+ (2002GHz), до частоты 2200 для начала, а загружаю винду проверяю; CPU-Z, Sandra 2005, Аида все они показуют частоту 2010 GHz. Перезапускаю комп, вхожу в биос показует 2200 GHz.
Материнка ASUS A8N-E BIOS 1013
Память одна на 512
Windows XP SP2
Куратор темы
inkvizitor, отключи C'n'Q
ЭТОТ ВОПРОС УЖЕ ОБСУЖДАЛСЯ В ДАННОЙ ТЕМЕ... и не один раз!
94.0FM
An 64-меняй камень!
я тоже так парился.и крышку проца шлифовал и охлад поставил и блок питания поменял А выше 2.6 с напругой 1.55 негнался . плюнул на всё сдал камень на 30% дешевле нового(изза шлифовки)
купил навый-2800 при напруге 1.55 с боксовым кулером.....
Ice Qp
Повезло. В профиле у тебя 2700 стоит, это что, для стабильности? Прайм сколько времени гонял? В здешнем аэмдэшном форуме была ветка про эти процы. Судя по ней, найти удачный сабжевый процик, это большАя лотерея. Не хочется париться из-за сотни-полторы мегагерц.
xtrimall отключение C'n'Q не помогло, нашёл обсуждение своей проблемы попробовал сбросить биос в дефолт - получилось!
Спасибо за помощь!!! :beer:
Куратор темы
ну а нафига тогда людей напрягать со своим "потолком" в 2.6GHz, если не хочешь париться???
PS: IMHO я бы на твоем месте уже давно бы перешел на S939 или на АМ2
inkvizitor
Тоже вариан, но как правило эта проблема после "сбрасывания" опять возникает через некоторое время!
94.0FM
xtrimall Есть ещё какие-то решения этой проблемы?
Куратор темы
Меня эта проблема парила до тех пор, пока я не перепрошил БИОС той же самой версии... ХЗ с чем связано, но я уже с ней пол года не сталкиваюсь)))
PS: [до этого борясь с этой траблой постоянно приходилось обновлять БИОС, а затем опять выставлять все значения. Быстро надоело и принял решение по перепрошивке на ту же версию (отключение C'n'Q тоже помогал, но так же не на долго)]
94.0FM
xtrimall А ты не пробовал прошить биос постарей, например: 1012 и 1011 и т.д.?
Куратор темы
inkvizitor, нет... да и зачем старее ставить, если в новом больше возможностей)))
94.0FM
Сейчас этот форум просматривают: chnn и гости: 36
