Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2362 из 3087<  1 ... 2359  2360  2361  2362  2363  2364  2365 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 писал(а):
очень даже,один из самых высокоВидных в таблице 8350
И что это значит?! Для нешарящих.
P.S. мне чтото не нравится как он работает при 1.3В на этой матери. Зависоны по кд, (на asrock 970 pro3 нормально работало на 1.3, рандомные бсоды были, но без зависонов) а на авто их нет, только бсоды. Но бсоды походу из-за БП. Скоро проверю.
P.S.S. Прочитал что наоборот, чем выше вид тем хуже гонится.
У меня когда помирал бп не было бсодов, просто намертво зависал комп, кулера крутились но вся периферия отрубалась полностью
У меня он не умирает. А просто не справляется с нагрузкой. Имхо.
так и есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
так и есть
В моем случае он плохой или хороший? Не совсем до конца понял. Просто не знаю с чем сравнивать. Мне кажется он совсем не оч :D
Плохо, наверно камень года этак 13. А повезло с камнем имелось виду в кавычках
В 17 году купить камень 13 года (даже если не 13, то по характеристикам как 13) это сверх неудача. :D имхо.
Runhard vid это базовое напряжение,чем оно выше тем хуже,хуже гонится. Например взять низковидный и ваш,при равных частотах у вас будет напругах выше,а следовательно и нагрев больше
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
какой есть. выстави как по vid 1.38v или больше. охлад/материнка m5a97 норм- 1.4-1.45v потянут.
зачем гонять на заниженном вольтаже и ловить зависоны :-)
Ну как тебе сказать. У меня на Asrock 970 pro3 он спокойно работал на 1.3v без зависонов и LinX спокойно проходил. Другое дело что там на нем никакого охлаждения на питание и ВРМ не было, но это уже другое дело. Поэтому и решил сменить.
асрок накидывала вольтаж скорее всего -вот и хватало. материнки то разные :-)
Все может быть. Ну лан, буду ковырять эту мат плату.
Runhard Сделай проще... выставь напругу 1.38в и начинай играться частотой,к стоку по +100мгц,думаю на стоковой напруге 4.3-4.4 должно заработать
Температура будет сильно увеличиваться?
Щас у меня вот такой результат прохода: https://imgur.com/a/PIA7E
И да. Увеличивать частоту множителем или как.
для 4ггц результат в норме
Температура будет подростать,мониторь ее постоянно. Определишься с разгоном ядер,потом приступай к частоте CPU_NB
3 прогона нормально или стоит увеличить до 5-10?
Последний раз редактировалось Runhard 15.02.2018 18:21, всего редактировалось 1 раз.
как по мне,так лучше множителем,т.к. шиной будут разгоняться и другие параметры(ram\cpu_nb,HT) и если будут косяки,сложно будет понять в чем конкретно. делай все по очереди
Добавлено спустя 55 секунд:
Runhard пробуй прогонов по 5,а конечный результат уже надо будет прогнать на минут 30. Обдув сокета\врм устроен?
неа=( у меня в моем корпусе нет места для него=( тогда мамка не прикрутится.
Без обдува это печаль-а почему не прикрутится ,а вообще обдув нужен с обеих сторон платы
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
У меня корпус DNS там блин внутри оч мало места (на этой матери пришлось крепления питания от БП к матери подрезать чтобы подключить, не вставлялось из-за верхнего обдува) и когда его собирали все болты стесали (да был дураком покупал когда то готовый компьютер). Ну а сверху... На нее дует 1 вентилятор прикрепленный на боковую крышку корпуса. (знаю мало, но что есть)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, BAYANOV, knight2001 и гости: 15
