Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2363 из 3087<  1 ... 2360  2361  2362  2363  2364  2365  2366 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Runhard писал(а):
У меня корпус DNS
у меня airtone -тоже вроде их бренд ,но места полно.Вот такой у меня https://www.dns-shop.ru/product/048eb23 ... 88-cernyj/
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Runhard Худо бедно,но хотя бы 90х90 надо на радиатор врм присандалить.
Либо к кулеру Цп думай как прикрепить вертушку,либо к самому радиатору врм,я 2шт 80х80 проволочками к радиатору прикрутил :D
а БП у тебя профильный DEXP 550вт? Не страшно? думаю это редкостное г...
ffa1978 писал(а):
вообще обдув нужен с обеих сторон платы
для 4.3-4.4 при 1.4в думаю с одной стороны будет достаточно!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Последний раз редактировалось Litoy.88 15.02.2018 19:06, всего редактировалось 1 раз.
ну в общем то да-у меня стояло 4.4 на 1.4 вольта,можно было и не колхозить сзади на врм радиаторы и вентокрыл .темпа врм выше 70 даже в линпаке не поднималась .но уж решил по феншую,ну и температура не выше 55 -60 стала на 1.45 у врм
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
судя по отзовам -отстой полнейший как и вся продукция по маркой dexp
ffa1978 писал(а):
у меня airtone
А у меня вот этот экземпляр=) Ребрендинг. Все дела. https://www.dns-shop.ru/product/16fa735 ... 18-cernyj/
А без обдува обойтись можно? При условии что греться у меня не будет ВРМ и ЦП больше 60 в обычных задачах.
не желательно бы. Датчикам сильно верить нельзя,могут показывать погоду на марсе. в факе есть способы обдува врм,посмотри,может чего то из вариантов тебе подойдет
Сейчас задал 4.1 Ггц при вольтаже 1.3875V. В итоге. HWInfo постоянно показывал вольтаж на ЦП не больше 1.32, и довольно часто опускалось ниже 1,3. Зависло в конце 3его прогона=(
Фото: 40
Включаешь llc и напряжение не будет падать но возможно будет накидывать лишнего, либо с отключенным для минимального вольтажа в linx 1.320 (для моего экземпляра на 4.2ггц) в биос необходимо выставить 1.4750 в простое без нагрузки по HWiNFO64 примерно будет 1.440. Какая ос кстати ?
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
007deniska писал(а):
Какая ос кстати ?
10ка. LLC отключен и поставлена версия биоса где он не работает.(2601) С ним у меня Бсодил часто.
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 39 секунд:
В общем попробовал я увеличить до 1.4V напругу. Так же 2 прохода только уже 86 ГФлопс вместо 81-82 было и зависло. После поднял напругу до 1.425V даже один проход не прошел и завис. Потом даже в биосе стал зависать :D. Пока вернул на 4Ггц и Авто напругу. 4.1 пока не хочет.
там не перегрев ли идет уже?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 40
На этой мп если ставить в биос значение 1.425 то реальное в винде и под нагрузкой будет ниже.
посмотрел да неудивительно,доска так себе,4+1 еще и без радиатора на врм
Фото: 46
Remarc писал(а):
на фреонке за 6500+ пойдет)
ну всеравно же молодец не слушай их ))),понаставляли воды и понтуются :D
чуваки,я тут в ветке один с FX+DDR3L?
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Последний раз редактировалось avtoelectrik 17.02.2018 20:31, всего редактировалось 1 раз.
спасибо)видимо да
п.с цитату плз поправь)
У него щас м5а97 р2.0 как я понял
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Runhard у тебя на сток напруге 1.388 должен бустовую частоту брать,4.2
Я обновил ее. Просто профиль еще не редактировал. Щас m5a97 r2
Только когда я выставил 1.388 и попытался прогнать 5 прогонов линкса у меня зависло в конце 3 прогона.
P.S. если не отключать турбо буст то вид будет 4.125(ну чтото около этого, сейчщас прям точно не вспомню, а в биос перед работой в лень лезть)
P.S.S. 4.2 пи 4.125 ошибка в конце 2 - начале 3 прогона. (не понятно, Флопсы прям совпадают в 1 и 2 прогоне, между ними 0.1 разница) Думаю надо накинуть 1 деление на вольтаж и прогнать. Но это после работы уже.
Runhard ты турбо ,арм и сберегайки выключил?
При отключении/включении турбо вид не меняется
Зелёные тонкие сунги на 1.35В штатного? не один. А что?
Все выключено. Я просто назвал какой у меня вид при турбо был. Поднял напругу на 1 деление. Опять ошибка=( Еще поднимать?
Прогон: https://imgur.com/a/k42Ee
UPD. Поднял еще на 2 напруги. До 1.431(2) теперь вместо ошибки зависон на 13 минуте после 3 прогона.
Фото: 45
если темпа позволяет, то поднимай напругу ещё по шагу до стабильности (если нет - улучшай охлад и тогда уже поднимай): http://uploads.ru/7RgxQ.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Так, напруга 1.438 после 3х проходов (86 и 87 ГФлопс) на 13.30 зависание (температура ЦП 69 градусов). На 1.442(3) зависание после первого прохода следом при заходе в биос зависание и там(выключаю комп на 5 минут включаю и все норм). Думаю мне лучше оставить частоту на 4.0 и гнать NB только. (Ну и возможно оперативку если получится) Кстати через какую прогу можно проверить стабильность работы NB?
Сейчас этот форум просматривают: knight2001, Ktaganov и гости: 13
