Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
SanchezNovochek писал(а):
Вопрос: HPC в биосе надо все таки включать или нет???
для игр не надо, производительность упадёт и добавится свист дросселей
bog098 писал(а):
Может хотел каждый мгц высосать из системы
2500 cpu nb хотел высосать, где у меня нет зависимости от температуры бонусом идёт HT 3000 и возможность выставить ОЗУ на 2000 при множителе 1:4 на 1607 LTSB всё было отлично, пришлось перейти на 1709 из-за драйверов адреналин и тут такой прикол...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
Ruslan56 писал(а):
Да в 10ке само всё паркуется нормально) это для 7ки?
Учитывая что там универсальные настройки я бы не надеялся что с какого то перепуга ос будет отлично работать даже на 10-ке, AMD под райзен пришлось отдельно профиль создавать.
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
michernov Ну я думаю, если я отключил все энергосбережение и APM, то разница между "сбалансированный" и "высокая производительность" нивелируется совсем. Если не так, то поправьте
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
ffa1978 писал(а):
вкл форевер -и никаких проблем -ой стейтов нет промежуточных
смысл форсировать их через HPC,если можно настроить через винду с батником через amdmsrtweaker и жить спокойно. У тебя же получается нижний стейт 1400 и верхний,такая пляска никчему.
Это как пример
Но я давно всё это вырубил и проц молотит на полную всегда. пофиг на электричество.
Поясните пожалуйста почему?
Вам уже ответил на этот вопрос Когтехват
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
не получается -настроено как раз через amdmsrt -нижний стейт 3300 у меня -а если не включать hpc то еще кучу надо прописывать а так всего два -3300 и 4500
Добавлено спустя 30 минут 20 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
не понял, что там на скринах
результаты прогонов теста х265 в режимах энергосбережения ОСи: "сбалансированный", "высокая производительность" и "экономия энергии" (прогони этот тест у себя - сразу поймешь куда смотреть и с чем сравнивать: http://uploads.ru/g7fiJ.jpg )
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
HPC нужно включать, если под нагрузкой падают частоты, разве нет? И тут все старые оверклокеры выключают энергосберегайки, зачем? Можно их отключать только ради стресстестов, но потом включить, хотябы ради того чтобы температура проца в простое и во время сёрфинга по интернету, была 35С, пусть мало по малу экономят, но вреда не создают. Может когда-то в 2000ых эти функции и глючили, поэтому от туда такая ненависть к сберегайкам?) В биосе включены сберегайки все кроме APM, в винде "сбалансированый"(отключено только-приастановка hdd), всё пашет на ура.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 28 секунд:
michernov писал(а):
как всегда
Не пойму как ты добиваешься больше 100 gflops в linX?
ffa1978 писал(а):
глюки таймеров отлавливает -клоунада эта второй год уже
Ну вот если llc nb стоит на "высокий" и вольтаж на ddr выставлен 1,65v, то 89 гфлопс, а если llc nb на экстрим и на ddr 1,68v, то 98 гфлопс. То причём тут таймеры? Или я ошибаюсь? Значит что-то ещё нужно приподнять?)
на гиге нет llc на nb -он именно вылавливает глюки таймеров ,давно уже его раскусали -причем у него там на к еверчено что частота таймера и не tsc и не Hpet.А вообще какое отношение питание к гигафлопсам имеет ?Тем более уж питание памяти точно никакого-Не обращайте внимания как все адекватные люди на его портянки ,два года он мозг всем каждый день почти своим линпаком выносит -такое ощущение что у него комп только для него
ну вот, уже почти сам всё понял (попробуй вместо "сбалансированного" включить "экономия энергии" - мне помогает)...
