Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 238 из 1128 • <  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
hutchhh писал(а):
я долго решиться не мог но без снятия скальпа разгона не видать
я даже после первой неудачи недолго раздумывал, хотя, психологически сложнее чем первый раз было, но че нам, мы же со стальными нервами :D
ага я тиски крутил без остановки пока слабая не пошла :crazy:
а чо мелочиться или пан или :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Забыл вот еще пару фоток-
Фото105.jpg [ 477.89 КБ | Просмотров: 1014 ]
Фото106.jpg [ 519.28 КБ | Просмотров: 1014 ]
Asus Tuf Gaming X670E-Plus. Ryzen 9 7950X.
ADATA DDR5-7200XPG Lancer RGB. Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite
hutchhh а че белым герметиком? хотя ,какая разница
вот вот
а так прост какой был таким и мазнул ( в его рабочих характеристиках от -50 до +200 градусов держит))) я думаю норм
nanoflooder писал(а):
акробат
- Нифига себе! Этот пустячок - и так снимает...
Angalap Но в цветах сильно врет...
SAYRUS KUB > sayrus
комрады, кому верить? аида и реалтемп утверждают что вид у процика 1,138 , а стемп упорно пишет 0,85, чему я лично слабо верю. Кто прав то?
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
GR13 все так в нагрузке показывают?
Фото: 4
GR13
ctemp врет. vid-a менее 1в быть не может. как правило овер 1.1в.
низкий vid не абсолютный показатель, он лишь указывает вероятность/шансы, но бывают исключения.
а если планируется снятие крышки и жм, то vid не особо важен.
ну будет потолок 4800 вместо 4900. так ли это страшно? Да тут 4700 в радость. ;)
я вон 4200 не могу перейти изза перегрева(кулер виноват на 90%), скальп нужен.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
grigosha да, как в простое так и под линксом.
Genrix видимо да, врёт стемп. Пока поставил на 4,3 и то уже темпа доползла до 91 градуса, 4,5 брал но там ни о каких тестах речь не идёт. Жутко горячий зверёк, надо с этим что то делать.
У меня в стоке VID под нагрузкой 1.19В, без нагрузки 0.90в.
Максимальный разгон с прохождением LinX 5000МГц.
5100-5200 винда грузится, но LinX вылетает на первых же секундах.
Чем лучше очищать кристалл процессора от старой пасты и клей герметик?
Бензином в инструкции от ЖМ написано запрещено.
такой растворитель подойдёт?
http://gradex.ua/catalog/post/kraski/ra ... itel-P-650
Ещё у жены есть жидкость для снятия лака "ноготок", может его?
ещё прочитал(Раскрываем разгонный потенциал Haswell: замена термоинтерфейса под крышкой Intel Core i7-4770K)
"Силовые элементы, которые находятся рядом с кристаллом Haswell, необходимо чем-нибудь заизолировать на тот случай, если на них попадет жидкий металл, проводящий электричество. Для этого подойдет тот же самый герметик, которым сверху тонким слоем аккуратно замазываются все конденсаторы и пустые площадки рядом. "
Что это имеется ввиду, надо вокруг кристалла замазать всё герметиком?? Но вроде ж никто так не делает.
Последний раз редактировалось snd 07.07.2013 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
snd
ногтём и салфеткой
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
Растворители лака скорее всего растворяют лак ;)
В нём 50% ацетона. Вроде как должен подходить.
snd, чистого ацетона нет под рукой? Я им финишную очистку делал, проблем не возникло.
snd
Для обезжиривания поверхностей рекомендуют ацетон или изопропиловый спирт. Бензин сам масляную пленку оставляет, поэтому не подходит.
Греметик лично я счищал спичкой, в другой раз мелкой отверткой. Но это на 1156, может щас подложку послабже делают :).
Нет, нету, но поищу.
Получается после снятие крышки порядок действий такой.
1. Очищаем старую пасту и клей герметик ногтём или пластиковой карточкой. Также можно использовать спирт с ваткой.
2. Когда всё отчистили(крышку и процессор) обезжириваем ацетоном кристалл и крышку.
3. Наносим ЖМ на кристалл.
4. Наносим новый клей герметик. Закрываем аккуратно крышку.
5. Ставим процессор в сокет, закрываем.
6. Наносим ЖМ или термопасту.
7. Ставим куллер.
8. Даём отстоятся 48 часов в горизонтальном положении процессору чтоб застыл ЖМ, на случай если беспокоит, что может вытечь.
поправьте если что
пс: спасибо за ответы!
поправьте если что
ЖМ не застынет, это не клей. Я дал немного подсохнуть герметику, после чего вставил проц в сокет, и установил охлаждение, и после этого запустил компьютер.
snd
По крышке тоже желательно размазать. Если на кристалл много нанес - можно просто приложить ее и размазать, что отпечаталось. Я размазывал пальцем, одетым в целлофановый пакет.
Тогда уж системник надо переворачивать крышкой процессора книзу. Лишний ЖМ так быстро не застынет, если застынет вообще, лучше дать ему просто растечься по металлу. Хватит и ночи имхо. И вообще не было ни одного случая, чтобы ЖМ что-то там замкнул.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, SteveN2025, wowan и гости: 32
