Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 238 из 399<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
При такой частоте плата автоматом повышает Vcore с 1.36 до 1.45, NB-c 1.31 до 1.42, Vtt-c 1.21 до 1.42.
Ты хочешь сказать что у тебя он на Авто проходит все тесты, линпаки и т.д на частоте 3600?)
Да, Линпак проходит (пару-тройку прогонов, на большее пока времени не было).
Сейчас кстати занимался подбором оптимальных вольтажей для этой частоты.
Остановился на этом (такие значения выставлены в БИОСе):
Vcore-1.4125
CPU Vtt-1.28
NB-1.36
Все остальные вольтажи в AUTO (ибо плата их не завышает относительно дефолтных величин)
Память Unlinked в дефолте. На этих настройках проходит Линпак, температура не выше 66 градусов.
Таким образом, если оставлять вольтажи Vcore, Vtt и NB в AUTO, плата их серьезно завышает при разгоне. Нужно подбирать вручную.
Последний раз редактировалось F.E.A.R. 09.11.2008 11:16, всего редактировалось 1 раз.
F.E.A.R. писал(а):
температура не выше 71 градуса.
эт нормально!
ап однако!
Mitjay P5LD2 писал(а):
эт нормально!
Линпак конечно зверски прогревает, в Ортосе температура градусов на 10-12 меньше. Удалось снизить темпу под Линпаком до 66, путем уменьшения Vcore до 1.4125.
Попробовал сейчас 3.8 при Vcore=1.475, NB=1.46, Vtt=1.4
Ось загружается, но при запуске Линпака BSOD через несколько секунд. Нафик, слишком большая цена за 200Мгц частоты. Все равно все в температуру упрется.
Прилагаю скрин:
#77#77
Фото: 12
Система в профиле, проц выше 3,1ггц ни в какую даже при 1,6в! Это предел? 3,1 стабильно на 1,425в. Память и фсб волл не ограничивают 100%. Охлаждение позволяет и на >1,5в работать. Разгоняю по руководству с картинками в FAQ. Мож кто в асе поможет?
crazy182
может дело в матери?
<<ATI OverClan>>
Фото: 12
Headman мать у всех отлично работает, да и у меня брака не замечено. Но вроде северный мост перегревается у этой модели.
кстати может из за этого. поставь на север ченить нормальное. например залман 47 как у меня(рекомендую)
<<ATI OverClan>>
crazy182 загрузись с доса, прогони мемтест, мож память ошибками сыплет (препятствует разгону)
ап однако!
Эти камни так и гонятся. И для Е2200 да еще на гигабайт вполне хороший результат
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
аналогично для моего квада. Уж не знаю что и думать, ибо мамка другая.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Стабильности(24H) >3,1ггц с q6600 и GA-P35-DS3 тоже нет, хотя заводится и на 3,6ггц.
У кого нить были проблемы с залипанием датчика на проце? Не с того не сего показывает темпу 110 градусов. Перезагруз или включение помогает убрать глюк. Как вообще избавится от этого глюка? квад6600
11700K,RTX5070Ti,32GB@3600,980Pro1Tb,MSI G274QPF-GD
Playstation5+1TB M2,TCL55C735+LGS80QR
PSN:TriaDeX_JP,Steam:MaXoN_Fe
Steam Deck OleG 1Tb, Quest 3 512 Gb
А в каких программах мониторинга виден этот глюк ?
Еверест, AI suite.
http://s46...radikal.ru/i113/0811/e9/0f76f0d7b123.jpg
m_west писал(а):
Еверест, AI suite.
попробуйте помониторить с помощью hwmonitor, думаю глюк справоцирован фирменной асуссовской утилитой, и к железу отношения неимеет.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
m_west
попробуйте coretemp, realtemp, биос.
<<ATI OverClan>>
Хорошо, этими прогами попробую потом как глюканёт. Удалил AI Suite и пока что нормально всё. Такой глюк у меня появлялся когда я начинал сжимать винраром, ну или любым что могло нагреть проц и такая темпа не с того не с сего появлялась.
Щас вот такая темпа.
http://i024...radikal.ru/0811/4d/2900f9684b99.jpg
http://s46...radikal.ru/i113/0811/cc/0922694d926b.jpg
скажите, 77 градусов при длительных нагрузках не великовато для Q6600 Kentsfield, в покое около 60.
The forehearth operator 60 в простое - очень много. А какое охлаждение ? Степинг процессора какой ? Короче профиль заполни.
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 16
