Подскажите в чем дело? Взял 2 камня Core 2 Duo E6300 везде написано что множитель должен быть х7, но у меня постоянно стоит х6 в итоге частота 1600Ггц, иногда выскакивает х7 тогда частота как положено, если в биосе выставляю частоту 300мгц так и работает на х6 1800Ггц. Память становится 900. Помогите может что в биосе изменить.
Заинтересовала температура моего 4300. Точнее то чем ее можно правильно мерить. У меня и ТАТ и проба асусовская и эверест 3.5 дают приблизительно одинаковые данные. Хотя на ощупь радиатора те же 50-60 градусов не ощущаются совершенно. зы.
http://softwarecommunity.intel.com/isn/ ... 31590.aspx тут вот интелу вообще грозятся ацЦкими карами и обвиняют в рукоблудии, насколько я понял как раз из-за температуры 4300...
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
К вопросу об энергопотреблении C2D.
Сабжевый E6300 на дефолтных 266х7 и 1.3В берет с линии +12В 4.3А (под ТАТом; в idle - всего 2.2А). Разогнанный до 460х7 и 1.375В берет 7.7А (под ТАТом). Вот фотка (175 kb).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2006 Откуда: г.Москва
Возможно вопрос уже задавался на сколько можно поднять напряжение на C2D 6400 без вреда здоровью! Максимальное напряжение написанное на коробке от проца 1.325,
Охлаждение Zalman 7000Al-cu 2500об/мин!?
_________________ Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
У меня в городе (Харьков) уже есть 4400, 6320 и 6420. это у всех они уже появились? и вот вопрос (особенно к Харьковчанам) - какие на них цены? в Спецвузе совершенно нездоровые, по отношению к рекомендуемым - ничего общего. 4400 за 220$, 6420 за 300$ - так у всех? или есть и нормальные цены в других магазинах?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
PuX С обсуждением цен и наличия в магазинах обращайтесь во "флейм" или к фанатам, в тематическом форуме обсуждаются технические детали и проблемы. Про это уже говорилось миллион раз.
Вот прикупил себе Е6400... сейчас тестирую его на разгон =).
Но вот такая проблема - если ставлю частоту шины 400, память 1:1 (800), множитель ставлю 6, питание 1.3 - работает нормально. Однако е свойствах системы (Win+Pause) показывает что у меня 3.2 ГГЦ стоят... cpu-z показывает 2400. 3dmark05 в процессорном тесте выдал 8900 баллов с копейками, частоту показал 3.2 тоже.
Кому верить? Если поставить множитель 8, система не заводится просто.
И как лучше сделать - повыше множитель но пониже шина (и соответственно частота памяти), или поставить повыше шину?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: UKRAINE
Вельд писал(а):
К вопросу об энергопотреблении C2D. Сабжевый E6300 на дефолтных 266х7 и 1.3В берет с линии +12В 4.3А (под ТАТом; в idle - всего 2.2А). Разогнанный до 460х7 и 1.375В берет 7.7А (под ТАТом). Вот фотка (175 kb).
Это чисто процессор или +чипсет+оперативная память?
_________________ Наступает он, зрим и четок -
Край, когда одного лишь надо: Не зарплат, не жратвы, не шмоток, А того, чтоб вы сдохли, гады.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Odessa
Ребз ..нужен совет... большой ли смысл в q6600..
Ситуация такая - комп домой для игр. В условиях огр. бюджета, стоит ли брать 4 ядра (привлекает 266$ в 3 квартале) или брать норм. 2ядра гнать и сєкономленніе деньги кинуть на видяху...
Т.е. вопрос в частности где опрадывают себя 4 ядра.. хочу убедиться в необходимости/не необходимости в нем. (т.е. если смысл/выгода есть, то будем ждать и брать)
У меня такой вопрос everest 4 показывает одинаковую температуру на крышке и на ядрах под нагрузкой 63 градуса кулер 2500 об проц е6300@2800 мать p5b deluxe
qslon напруга в биосе 1,15v кулер бокс, а одинаковая температура на крышке и ядре это всегда так? Добавлено спустя 6 минут, 57 секунд может это из-за видяхи 8800 горячая как печка, если снять разгон температура несильно меняется
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Spawn_93 и гости: 20
