Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 238 из 884<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
JAWA-163rus
Так и я про тоже :) Скриншот и я могу снять на 4ггц,а толку?
C_i_t_r_u_s
у меня и эверест неправильно кажет напряг. В биосе ставлю 1,40в, в мониторинве уже 1,35в, в эвересте 1,40 показывает + еще в нагрузке до 1,37 падает а следовательно по мониторингу с 1.35 до 1,32в падает :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 66
всетаки заставил я свой порц подружиться с памятью на частоте 1600мгц с разгоном по шине, правда почему то при включённом АСС Hybrid и +12% по всем ядрам, с напругой 1,3 на NB, 1.475 на CUP, а тайминги снизил до 7-7-7-20 при 2,0v, память с обдувом...
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
pirltдорогой ценой частота досталась...я про напругу.
а какой обьем задачи и кол-во памяти ставить?
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
Помогите с разгоном кому не трудно! Являюсь обладателем Phenom II x4 955BE поднимал частоту через AMD Overdriver v3.1через множитель до 3,6Ггц, дальше для стабильности говорят еще надо и память разогнать вот с этим и проблема не знаю как( не умею) :-) И ещё такая штука почему после того как в AMD Overdrive поднимаешь множитель вроде применяешь сохраняешь а после перезагрузки опять по умолчанию! Может что-то не правильно делаю? Мать ASUS M4A785TD-V EVO
Casper1759
Разгоняй через БИОС лучше...
параметры:
частота 3600 (200х18) 1.4v
память 1600
северник 2400 1.3v
Это для начала, должно быть стабильно
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Северник это не Hyper Transport Configuration?? И насчёт памяти что-то не могу найти! И если не сложно через ICQ 400401781
Ребят, а что лучше х4 925? Взять х4 810 и разблокировать +2мб кэша 3 уровня или переуплотить, X4 925 BOX с кулером, который в будущем пригодится или взять х4 945 (последнее для меня хуже) Мать соответствующая разблокировке есть :oops: цены соответственно 4800, 5500 и 5840руб. Если появится снова х4 925 возьму его)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
подскажите какое макс без. напрж можно подать на контролер памяти,у меня щас 3577/2650 при 1.392/1.25v на х3 425 с разолоченым кэшем
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
Фото: 66
Metall4
в FAQ сказано 1,3
Всё с северным разобрался, а вот с памятью что-то не могу разобраться Memory Clock Mode ставлю в мануал и в Memclock Value значения только 400,533,667,800. Щас поставил на 667 вместо авто! У меня память Hynix-1 на 1333.
Фото: 130
я говорил про конкретно мать асус кросхея 3 формула и там еверест один из последних все правильно показывает и все идеально!
как там еверест работает на твоей мамке уже пофигу. щас всех интересует как там на кросхее бегает х4 965с3 реально.
максимально возможный, а точнее там есть кнопочка типа ВСЯ память. вот туда тыц и старт. линпак последний который на сегодня есть запускай.
LancerX2кнопка ALL сверху и старт :),ну и еверест для мониторинга.Заодно провериш на сколько хорош твой кулер ;)
Появилось время проверить проц на максимальные MHz. Естесно речи о стабильности никакой.
1. Множителем: #77 2. Шиной: #77
Напряжение подкорректировал с реальными, так что CPU-Z теперь показывает правду :)
Ребят, только сейчас заметил - AMD Phenom II X4 810 поддерживает и ддр2 и ддр3? AMD Phenom II X4 910 аналогично? :?:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Просто сейчас заказ пишу и заметил эту фишку - раньше по другому написано было :oops:
Да, 910 тоже имеет поддержку DDR2 и DDR3. Только смотрите, чтоб и матери так же соответственные были (под DDR2 и DDR3).
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом, если не трудно.
У Phenom II 965 BE (step. 2) через setup ставлю 3800 mhz, множитель 19, остальное на авто.
Почти все нормально, за исключением Бсодов в паре игр пару раз за сутки непрерывной работы игры (а может и вовсе не быть).
На проверке в AMD overdrive или prime95 - неизменный уход на перезагрузку после первых 5 минут. Кулер боксовый, температура в нагрузке 55-58, Cool&Quiet off. Я начинающий в этом, может что-то упустил?
Верный диагноз, потому что на
Stefans писал(а):
3800, остальное на авто.
стабильности быть и не может. Напряжение поставьте на проц (CPU Voltage) 1,45В при такой частоте, но ваш боксовый кулер просто не справится, поэтому ставьте частоту 3,5 и напругу 1,375 В. Проверьте, что там со стабильностью и температурой, но не prime95, а Линпак или LinX.
Ктонибудь может подскажет как разогнать память! Мать Asus M4A785TD-V EVO Память Hynix-1 1333. Проц Phenom II X4 955 щас работает на 3.6Ггц NB 2200
STALKERok
смотри что 955-ый c3 творит, правда на воде. NB-2800GHz при 1,1V ;)
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 8
