To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Всем привет.Есть матплата Gigabyte GA-P55-UD3L и проц i3 530. При работе на штатных частотах функции энергосбережения работают. После разгона частота процессора не меняется, а меняется лишь напряжение. Все функции на энергосбережение включены,в винде(7 64) тоже все настроено на экономию энергии. Собственно вопрос - почему в простое частота не падает?
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
maximovrom Если разгон с установкой фиксированного множителя, то может не работать. Если множитель в Auto, разгон через BCLK и не включён режим максимальной производительности, то будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
maximovrom Про гигу не скажу, но заметил у себя на профильной, что если менять или множитель или шину, то на вкладке cpu configuration, энергосберегайки перескакивают на положение выкл., хотя были включены. Собственно нужно их снова включить, может в этом дело у вас.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Сменил пасту, такая же фигня. до 63-64гр в играх. У меня получается, что x3440 горячее моего i5-760) ну это в БФ1, где процессор достаточно неплохо грузится на все 8 потоков.
Поменял маму с asus p7h55d-m pro на asus p7p55d-e. Взял с ходу 4ггц при 1,32 на цп и 1,25 на втт/имс. На прошлой предел 3.8ггц при 1,28в. Не то чтобы не хватало, но душа поэта требует и плата почти ничего не стоила
delgado670 писал(а):
Lir отвечу чуть позже, т.к при установке на скорую руку была старая паста только, на днях планирую поменять.
По сравнению с i5-760 температура выросла, грешу на пасту.
в играх до 64 сейчас, на i5-760 при 4.14 была до 61гр. рассчитываю выйти на 60 по ядрам в играх
Да я уж все проверил.....но увы.....частота не падает. Кстати еще вопрос...у чипсета P55 Всего 16 линий ПСИ-Е. То есть если поставлю SSD в ПСИ-Е x1, то видеокарта будет работать как х8? В принципе 5770 стоит,ей и Х8 должно хватать, но блин,почему 55 чипы такие ущербные.......
Lir писал(а):
я оставил все pci-e линии видеокарте, а ssd взял саташный, пусть sata 2 - все равно очень доволен)
То же самое, я не вижу разницы между 500мб/с в сата 3 и 300мб/с в сата 2. В повседневной жизни одинаково. Другое дело если пк не только для поиграть и вконтактик, но таких мало людей.
Приветствую, господа. Возник вопрос по поводу сброса напряжения на ЦП. Имею отличную мать GA-P55M-UD4 и i5-750 4x2 DDR3 1333. ЦП работал прекрасно в постоянном разгоне по шине 160 - 3,2Гц + ОЗУ соответственно 1600, ТБ-off. И тут понадобилось увеличить объём памяти до 16Гб. Взял две планки KVR16N11/8 с номиналом 1600MHz. После её установки, по непонятной причине, мать определила ей 1333MHz. Снова поднял шину до 160. Всё нормально, но напряжение перестало сбрасываться. Было ранее: 4x2 1333 в разгоне до 1600, 0.848 -- 1.296 Сейчас: 2x8 1600, 1.248 -- 1.264 Моя не понимать!
winers Включи сам руками снова все сберегалки. Они скидываются сами в disable при смене шины, хоть на 1мгц.
Спасибо. Разобрался. Дело было не в этом. Просто мать в режиме "auto" задрала напряжение vcore. Выставил "normal" и всё стало нормально сбрасываться при разгоне до 3,4 - 3,6 - 3,8Гц
Продал Pegatron Ipmip, хотя перед продажей обнаружил, что x3440 определился и вполне работает. Но биос печальный, все только в стоке.
там uefi-биос. утилитой amibcp и программатором биос превращается в оверклокерский за пару минут. сейчас сижу на похожей - Pegatron IPMSB. не думаю, что там есть значительные отличия
Продал свой профильный цп, думал еще и мамку продать, но пробежался по местному авито - ничего годного и более быстрого за адекватную цену не нашел. Даже 2500к не возбудил. Задумался над заказом х3470 с али и вот вопрос, никто не говорил с тамошними продаванами о выборе более менее разгоняемого цп из их кучи? Поделитесь продавцом, если кои имеются
