Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Здравствуйте Процессор Athlon || X4 640 HWINFIO показывает две температуры процессора ITE IT8716F CPU и AMD 10h+ CPU Thermal Sensor CPU0 вторая температура по величине ниже первой на 7-8 градусов. Подскажите на какую температуру лучше ориентироваться?
Владею материнской платой MSI 870-C45 (AMD770Chipset), процессором AMD Phenom II X4 975 и охлаждением Ice Hammer IH-4500. Известно, что на процессорах этой серии вольтаж динамический и зависит от загрузки в данный момент времени, т.е. в тестах Prime95 я имел разброс 1.400-1.522В при установке в BIOS значения 1.479. При этом разгон составил 4158 МГц и температура не превышала 52С. Пробовал различными аналогичными программами - теплее не идёт. Гоню по множителю 20Х, кроме напряжения, иные параметры не меняю. Сейчас 1.468В и 4000 Мгц - стабилен, кроме установки некоторых репаков, возвращающих код ошибки 12, но это не волнует.
Вопрос. Спалю я ли процессор при зависящем только от приложений разбросе 1.400-1.522В под разной нагрузкой и установке 1.479В в BIOS? Как долго сердце сможет служить в таком режиме?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Если процессор не перегревается, и работает стабильно то все будет нормально.Не спалите.
Читаем
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7? A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
Здравствуйте скажите как правильно подсчитать температуру Phenom 2 x6 ? AIDA показывает по крышке например 38 по ядрам 24 какова реальная температура ?
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Overclock[er] само сабой, я туда и смотрю. Ищу максимально реальную температуру т.е приближенную к реальности, например AMD заявляет температурный порог 62 градуса вот эти самые градусы смотреть по крышке или по ядрам? бо крышка у меня в может показывать 68-69 градусов комп работает стабильно не зависает не перезагружается ядра в этот момент показывают меньше
Процессор AMD Phenom II X6 1090T нагревается в нагрузке до 68, при 62 заявленных критических, при этом никаких глюков и т.д. не наблюдается. Стоит ли переживать по поводу температуры?
как это нет? По моему это одно из новшеств архитектуры K10.5 - интегрированные ЦИФРОВЫЕ термодатчики (аналогичные интел DTS), просто интерпретация данных с них неадекватная - амд нераспространяется на этот счет. А интегрированный термодиод присутствует начиная с Athlon XP.
Вот что пишет Gavric в одной из своих статей:
Впрочем, вместе с тем мы можем сообщить оверклокерам и небольшую приятную новость. В новом Phenom II X4 965 термодатчики, установленные непосредственно в процессорных ядрах, наконец-то оказались правильно откалиброваны. Это означает, что при обычном использовании и при разгоне новых Phenom II X4 стало возможным ориентироваться не только на температуру, сообщаемую подсокетным датчиком материнской платы, но и на показания самого процессора, которые и более точны, и имеют куда меньшую инерционность.
При достижении действителньо критической температуры процессор просто выключится. ИМХО если линксом жарится до 68 то ИМХО можно забить. В играх то будет меньше. Если же темпа приведена для игр, то стоит попробовать линкс...это не повредит процессору, атлоны давно не горят но мб это добъет темпу до критической...и можно будет думать над улучшением охлада
У МЕНЯ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ПРОЦЕССОРА..в биосе все норм показывает, а вот в программах не показывает..испробовал все различные программы все без толку. не показывает все ровно..процессор AMD Phenom X4 955....кто знает скажите пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Гасан05, попробуйте обновить биос материнской платы, если на глобальном сайте есть более свежая версия
мини инструкция к прошивке с флешки
Процесс элементарнейший: флешки по умолчанию живут с FAT-форматом, но если вы когда-то форматировали подопытную в NTFS, то необходимо носитель снова форматировать в FAT32 -скачиваете архив биоса с глобального сайта, на домене .ру свежей версии может и не быть -Распаковываете архив на флеху -Перезагружаете систему и во время загрузки жмете [End]/[Q] или заходите в биос и там ищете где упоминание о M-Flash или как-то похоже, -зайдя по нужному пункту в окошечке указываете путь на флехе к файлику биоса, ОК'нете и с минуту ждете пока пройдёт весь процесс
у меня уже стоит самая последняя версия биоса..а что будет если еще раз прошью его тойже версией???
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд: Монах спасибо брат удачно прошил биос и температура все показывает теперь
Сейчас этот форум просматривают: Hump, solbadguy93 и гости: 26
