Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7397 • Страница 238 из 370<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Федя Мегатронов получается нельзя даунгрейдить биос даже если шить через fpt?
ShaDeRzz конечно есть. если деньги есть. китайская материнка меньше чем за 80$ и всего 2 сгоревших, капля в море. это просто отличная статистика.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
triggerr Все детали не ясны, но как минимум существующие разгонные прошивки отказываются загружаться в хуананы последних месяцев выпуска.
старый морской думер.
Фото: 9
Добрый день. Через поиск ничего по теме не нашел. Я имею GA X79 UD3, ЦП у меня I7 3820, подумал я о том, чтоб купить е5-1650, стоит он всего тысяч 8.
Имею Ice Hammer IH-Thor.
К делу: на что можно расчитывать в разгоне? Гарантируется ли 4,3. Или может быть и меньше?
Я бы хотел 4,5.
Фото: 261
AxelFoley у меня такой же кулер, и смотри, сандиков у меня конечно не было, но был гульфтаун W3680 на 1366 сокете. Техпроцесс одинаковый, количество ядер одинаково и напряжения примерно похожие. Максимум что мог загрузить винду было 4.82 Ггц, но тесты не проходил. А на 4.64 проходил все тесты, кроме пресловутого Linx 0.6.5. В нем температура двух ядер доходила до 99 градусов и начинало тротлить. А вот Linx 0.6.4 проходил и мксимум был 93 градуса. В играх выше 73 не было. Но я правда для спокойствия сбрасывал до 4.5 Ггц.
Сейчас правда у меня зион е5-2670v3, и он не гонится. Но темпа в нагрузке на все 12 ядер выше 54 не было.
Так что думаю спокойно потянет 1650 на 4.4-4.5. Правда не знаю как у вас, но у меня кулер требует очень сильного прижима, иначе халтурит.
NiykeeBo
У меня сновья так было, пока беспроводную клаву с мышью в юсб 3.0 не переткнул.
Фото: 9
Благодарю за ответ. А много ли еще есть XEON'ов со свободным множителем? Soket не важен.
Фото: 261
На 2011-2011v3 только Е5-16хх, v1, v2, v3, про v4 точно неизвестно. На сокете 1366 только W36xx. У всех остальных множитель заблокирован. Правда не знаю про зионы на сокеты 115х.
Фото: 9
Благодарю. Как прочитал, у моей платы две ревизии 1.0 и 1.1 у меня 1.0. В списке поддерживамых ЦП масса отметок N/A, а вот у 1.1 доступны все. Обидно.
Фото: 261
AxelFoley у вас в последних биосах заявлена поддержка иви бридж, так что всё должно работать. 1650в1и в2 ,копии i7 3930 и 4930.
Фото: 3
На руках имеется свежая плата x79z 2.4b (биос 05-11-2017_22-30-51) , через afudos прошил биос вот этим rev2.4b Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_15:57:20 , разгон проца работает, разгон памяти в биосе не нашёл(завелась на родной частоте в 1600,а на родном биосе гналась), про смарт фан не понял, но вроде работает. Порты USB 3.0 с этим биосом не работают, с родным биосом были двойные старты пока мышь с клавой в порты usb 3.0 не переставил, а дрова с диска от матери не скачать - нет привода
При температуре выше 62 скидывает множитель до 38-39
Нашёл настройки памяти, поставил 1866 и множитель на 44, завелось работает. Пока в корпус не поставлю нет смысла тестить, даже радиатор ща просто с верху поставлен...
Asus x99-a/i7-6850к@4.300Mhz/corsar vengeance 4x4 2800Mhz/Msi Armor GTX 1070/ccd kingcton 240g/ BarraCuda 1tb/Archon IB-E X2/Thermaltake TR2 S 700W/
Последний раз редактировалось leovoron79 25.07.2017 0:57, всего редактировалось 2 раз(а).
На предыдущей странице leovoron79 написал про отвал, а второй случай у кого?
Фото: 3
Эти матери как правило убивают кривые руки(прошивками и доработками), у мя руки тож не самые ровные, но в моём случае - это брак
А как определили, что это был именно отвал PCH?
Фото: 9
Это да. Я тоже думаю, что все должно работать. Но рисковать неохота.
Тем более, Что 1650, который Ivi на Aliexpress стоит дофига. А на Taobao как-то я не решаюсь. Хотя можно почитать о том ,как там закать, то да се.
Фото: 3
Обошёл два сервиса по ремонту, в обоих был один ответ.Как они там всё это определяют - в душе не еб...
на руках мать Huanan2.46 шил все патченые биосы из столбца Huanan & clones на этом e5-3.2C-b Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_14:46:47 не работала сетевая и усб 3. остановился на этом rev2.46 Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 09/03/2016 11:57:21. На остальных были двойные старты. шил fudosом.
Предупреждение
Всем привет, камрады что скажите про такой вариант:
Процессор Intel E5-2687w инженерный образец, 8 ядер, 16 сред, частота базовая 3,1 ГГц
Материнская плата новая Huanan X79z (C602J) ver. 2.4
Кулер новый Scythe Katana 3 TDP 150 Вт, вентилятор 92мм 300-2500об/мин, шум 7-31Дб
Память новая Samsung 4×4Gb DDR3 PC3-12800, частота 1600 МГц
За 28000 руб отдаст(просил 30), вот думаю стоит ли брать, с одной стороны у продавца всё стоит в сборе, пишет любые проверки и тесты, но мне не нравиться отсутствие на матери радиатора VRM, мосфеты ничем не охлаждаются, а ТДП у этого проца~ 150Вт, я так понимаю инженерные сэмплы самые высокие по базовой частоте ядрер? В общем интересует ваше мнение, стоит ли брать такой комплект?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
A_z_z_y вот leovoron79 пишет что выполнил даунгрейд биоса на x79z 2.4b. Были прецеденты что плата превратилась в кирпич после такого?
Чем грузить будете? Разные задачи имеют разные оптимальные решения.
Корпус SR2400 / БП 2x700Вт / Мать Inventec B810 / Проц 2 x E5 2680 / Память 16x4Гб Micron PC3-10600 MT36JSZF51272PZ-1G4F1AB
Сейчас этот форум просматривают: Fisher, squm, tuborgfps и гости: 25
